Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 515 messages et a été affiché 199.973 fois
128
Env. 10 message Indre Et Loire
Nous venons d'installer un poêle cmg atlantis 9kw.
Très content de notre achat.
Seul hic, c'est un modèle d'exposition et nous n'avons pas eu de notice.
Quelqu'un aurait il une notice en pdf ? Pour l'instant nous cherchons à nous familiariser avec la programmation avec le froid qui arrive...
Notamment le déclenchement avec niveau de température que nous ne trouvons pas.
J'ai demandé la notice à Cmg mais j'ai peur que leur délai de réaction soit un peu long.
Merci d'avance à ceux qui pourront nous aider
Dept : Indre Et Loire
Photographe Env. 100 message Mandelieu (6)
Bonjour je n'ai pas la notice désolée, mais pouvez vous me dire s'il est bruyant ? MERCI
De : Mandelieu (6)
Je ne trouve pas. Il y a un bruit de soufflerie léger. C'est beaucoup moins bruyant que ma hotte.
[/quote]
Je me permets de vous solliciter car j'ai un problème sur mon poêle CMG LP6.
Lors de l'allumage du poêle, une fois toutes les étapes d'allumage passées et après la stabilisation, le poêle se met à souffler très fort (comme un bruit de hotte) pendant un moment. Le poêle souffle très fort par le ventilateur. L'installateur m'a dit que ce bruit est normal car le poêle souffle fort au démarrage pour atteindre la température demandée, mais j'ai du mal à y croire sachant que mon voisin a le même modèle que moi et n'a jamais eu ce bruit et que ce bruit est vraiment dérangeant.
J'ai ensuite un autre problème de bruit qui est un bruit de résonance, comme une vibration. Le bruit apparaît toutes les 30 secondes et dure environ 5/6 secondes. Pendant qu'il a ce bruit, le côté du poêle vibre (j'ai mis la main dessus pour le constater).
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Env. 10 message Aude
Bonjour didinours essayez pas de smart predifinition 11 pour la marque de granule connais pas
Dept : Aude
Env. 30 message
Bonjour , pour gaya13, désactiver la fonction psmart .. moi je l'active, comme ça le matin quand je l'allume, il souffle fort jusqu'au moment ou il atteint la température de consigne...
Env. 30 message Guise (2)
Bonjour CMG11
Predefinition a 11, je n'essaye même pas, je n'aurais quasi pas de granulé qui vont tomber.
Le P-smart régule la température suivant l'écart avec la consigne donnée, à 5 degrés puissance 3 (chez moi puissance 4 a 2 degrés d'écart je l'ai réglage comme ceci)
Vous êtes sûr que vous vous y connaissez sans manque de respect?
Mon pb et je l'ai assez détaillé est au démarrage, de temps en temps démarrage raté avec n'importe quel type de granulé,il démarre au bout de 10min au lieu de 3 ou 4min pour un fonctionnement normal, pour l'instant j'ai dépanné en mettant le PA01 transducteur de pression à 40 au lieu d'un calibrage d'origine de 24 /25 ce qui a comme concequence de passer l’extracteur de fumée dans la phase d’attente de 1100tr à 1400tr j'ai donc dépanné mais pas tué la panne...
J'ai un doute sur le transducteur (KCC) mais un doute a 80EUR...
De : Guise (2)
Bonjour gaya13
La soufflerie au démarrage est normal il faut rattraper la température de consigne, comme le dit gerard15 vous pouvez mettre le psmart sur On ça permettra d'être moins bruyant et d'avoir la soufflerie à la puissance de 3 au lieu de 5 parcontre la montée en température dans la pièce va être un peu plus longue.
En ce qui concerne le bruit c'est au moment que les granulé tombent? Si c'est ça, le bruit doit provenir de la vis sans fin (a mon idée)
De : Guise (2)
Env. 10 message Calvados
Bonjour , je possède un cmg lp6 ,et depuis quelque jour après avoir refait ma programmation hebdomadaire , le voyant de chrono est rouge et le poêle ne se lance plus automatiquement pourtant le poêles est bien en mode chrono et non manuel, quelqu'un peu m'aider .merci d'avance .
Dept : Calvados
alexdu14 a écrit:Bonjour , je possède un cmg lp6 ,et depuis quelque jour après avoir refait ma programmation hebdomadaire , le voyant de chrono est rouge et le poêle ne se lance plus automatiquement pourtant le poêles est bien en mode chrono et non manuel, quelqu'un peu m'aider .merci d'avance .
Bonjour vous avez pensé à mettre le feu sur marche il faut avoir le voyant rouge et vert en même temps
De : Guise (2)
Merci pour vos réponses. Je vais essayer de désactiver la fonction P smart pour voir si ce bruit de soufflerie ne se fait plus.
Le bruit de résonance se manifeste avant que la vis sans fin tourne. En regardant derrière mon poêle, j'ai vu que le bruit vient du ventilateur. Le ventilateur ralentit lorsqu'il y a ce bruit. Et ne fait plus de bruit lorsqu'il reprend sa vitesse normale. Le ventilateur ralentit et donc ce bruit arrive toutes les 5 secondes .. Est ce que c'est normal ?
Merci beaucoup.
Gaya13 a écrit:Bonsoir,
Merci beaucoup.
Non ce n’est pas normal il ne doit pas ralentir lorsque la vis tourne.
J’ai le même problème que vous lorsque je change les horaires de programmation et que le feu tourne, le ventilateur ralenti et l’appareil vibre, je pense que ce n’est pas normal non plus mais il le fait quand ce moment là.
Certainement qu’une mise à jour de votre logiciel devrai suffir?
De : Guise (2)
Merci de votre retour.
Comment peut on effectuer une mise à jour du logiciel ? Merci.
Gaya13 a écrit:Merci de votre retour.
Par un technicien de chez cmg ou un dépanneur qui a le logiciel, le logiciel est sur une clé USB qui faut introduire dans l’appareil.
Ce n’est pas évident de trouver quelqu’un qui puisse faire cette opération en tout cas dans ma région.
J’attend un dépanneur le 5 décembre (pas avant)suite à un problème de démarrage
De : Guise (2)
D'accord je vais essayer de me renseigner. Merci encore
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h21
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
128
