Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 525 messages et a été affiché 201.163 fois
130
Bjr à tous, nous avons un CMG depuis 15 jours. J’activr Le mode crono hebdomadaire mais à aucun moment le poêle ne redescend en temperature. Ex de 6h à 9h je demande 21, puis de 9h20 à 18h je demande 19. Mais jamais il se regule pourtant il y a bien ecris « travail module » Vous avez le même pb ou une solution ? C’est un CMG Albion.
Merci pr votre aide
Env. 30 message
Bonjour, j'ai un cmg aussi , mais je n'utilise jamais le mode chrono.. en fait malgré qu'il module, c'est pas possible d'avoir exactement la temp désirée sauf d'activer la fonction stand by. ( que je n'active pas)...si vous demandez 20 degré par exemple il va monter jusque 22 ou 23 (je sais plus si c'est 2 ou 3 degré ) et puis va s'éteindre .. et quand la température va descendre a 19 , il va se remettre en marche... voir aussi la prédéfinition de pellets.. a l'usine , il est réglé a 7 .. moi je l'ai mis a 10 (en augmentant la valeur, on diminue l'apport de pellets).. et depuis, il régule mieux autour de la température demandée..
Env. 30 message Guise (2)
Mika2010 a écrit:Bjr à tous, nous avons un CMG depuis 15 jours. J’activr Le mode crono hebdomadaire mais à aucun moment le poêle ne redescend en temperature. Ex de 6h à 9h je demande 21, puis de 9h20 à 18h je demande 19. Mais jamais il se regule pourtant il y a bien ecris « travail module » Vous avez le même pb ou une solution ? C’est un CMG Albion.
Merci pr votre aide
Si il ne fait pas froid dehors il fonctionne au ralenti et donc risque de faire monter tout de même la température chez vous, pas de solution pour ça si vous n’avez pas de télécommande avec thermostat.
Si la sonde est filaire, je la met à 10cm du sol accroché sur le câble d’alimentation de cette façon j’ai la même température qu’au bout de ma pièce.
De : Guise (2)
gerard15 a écrit:Bonjour, j'ai un cmg aussi , mais je n'utilise jamais le mode chrono.. en fait malgré qu'il module, c'est pas possible d'avoir exactement la temp désirée sauf d'activer la fonction stand by. ( que je n'active pas)...si vous demandez 20 degré par exemple il va monter jusque 22 ou 23 (je sais plus si c'est 2 ou 3 degré ) et puis va s'éteindre .. et quand la température va descendre a 19 , il va se remettre en marche... voir aussi la prédéfinition de pellets.. a l'usine , il est réglé a 7 .. moi je l'ai mis a 10 (en augmentant la valeur, on diminue l'apport de pellets).. et depuis, il régule mieux autour de la température demandée..
En mettant la predifition à 10 votre poêle de s’éteind pas?
Moi il est en réglage d’usine à 7, à 9 c’est limite qu’il s’éteigne
De : Guise (2)
Env. 30 message
Non le poêle ne s'éteint pas , (essai avec plusieurs sorte de pellets) j'ai essayé a 8 puis 9 puis 10...en laissant fonctionner plusieurs heures a chaque palier.... et pour la sonde , pareil que vous ,je l'ai éloignée le plus possible du poêle, et a 20 cm du sol, comme ça la température que le poêle me donne est identique a ce que le thermomètre  m'indique au bout de la pièce aussi..
Quand vous dites « predefinition » c’est le menu « type pellet » ? Parceque moi il ne vas que de -7 à +7. Merci bcp pour vos aides à tous.
Mika2010 a écrit:Quand vous dites « predefinition » c’est le menu « type pellet » ? Parceque moi il ne vas que de -7 à +7. Merci bcp pour vos aides à tous.
Moi c’est dans le menu quand on appuis 3 second sur la touche de droite (a côté de + et -)
Il y a écrit « « predefinition » »
De : Guise (2)
Merci Didounours02. J’ai peur d’avoir une programmation différente de la votre (peut-être appareil plus recent). Je ne l’ai pas dans le menu. Je n’ai pas le mode psmart également. Du coup j’ai mis au max (+7) on verra bien. Merci
J'ai écris sur le forum précédemment car je trouve que mon poêle CMG LP6 fait un bruit anormal au démarrage. Il souffle très fort après les étapes d'allumage. Vous m'aviez indiqué qu'il est normal qu'il souffle fort pour atteindre la température de consigne. Mais pouvez-vous me dire si votre poêle souffle de cette manière svp ? Ci-dessous la vidéo. Merci de votre aide.
Gaya13 a écrit:Bonjour,
Bonjour désoler je n’avais pas vu votre message privé n’ayant pas eu de notification.
On entend sur votre vidéo qui souffle très fort pendant 10secondes et d’un coup il souffle normalement.
C’est la vidéo qui fait ça ou c’est réellement comme ça que fonctionne votre poêle?
Car moi, au démarrage il souffle fort jusqu’à ce qu’il atteigne ça température de consigne et quand il l’atteint il descend palier par palier
Soufflerie à fond il fait moins de bruit que le votre ou alors la vidéo ne rend pas bien le son?
Autre point la soufflerie sur le mien se fait par le dessus et non en façade comme le votre, c’est suivant les modèles...
De : Guise (2)
Bonjour, pas grave merci.
Non il fait vraiment ce bruit. Il souffle fort comme sur la vidéo quelques secondes, puis il se met à souffler sur la vitesse 3 jusqu'à ce qu'il atteigne la température de consigne. On entend qu'il souffle fort mais le bruit n'est vraiment pas dérangeant comme celui sur la vidéo.
Votre poêle ne fait pas ce gros bruit donc ? Merci.
Gaya13 a écrit:Bonjour, pas grave merci.
Non le miens monte progressivement de la puissance 1 à 5 et ensuite il descend par palier jusqu’à revenir à la puissance 1.
Il ne souffle pas à fond pendant 10sec comme le votre pour redescendre d’un coup.
C’est peut être une programmation différente simplement.
De : Guise (2)
D'accord en tout cas merci beaucoup de votre retour.
Env. 30 message
L'extracteur augmente sa vitesse pour nettoyage avec une durée assez courte, ça me paraît normal
Je crois que vous pouvez paramètrer sa vitesse vers 1800 tr
Gaya13 a écrit:D'accord en tout cas merci beaucoup de votre retour.
L’extracteur de fumée oui il augmente en phase nettoyage après un certains temps d’utilisation alors que là sur la vidéo le poêle vient seulement de démarrer.
De plus le bruit qu’on entend ne vient pas de l’extracteur mais du ventilateur tangentiel
Bonne soirée
De : Guise (2)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 11h53
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
130
