Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 515 messages et a été affiché 199.973 fois
128
Env. 20 message Meuse
Bonjour à tous
Je trouve que la flamme de mon pôele est trés instable.
Suivant un cycle,
flamme assez grande
ensuite devient plus petites
aprés des braises quelques pellets tombent a la limite de tout eteindre
,la flamme reprend de la vigueur et le cycle recommence.
Et vous....
Dept : Meuse
Env. 30 message
Bonjour, pas d'inquiétudes a avoir , j'ai deux feux a pellets de marques différentes, et pareil que vous.. en fait le poêle quand vous l'allumez fait de grandes flammes jusqu'au moment ou il arrive a la température que vous avez programmé,  puis se stabilise et module. donc c'est normal.. quand il ajoute des pellets , la flamme augmente puis diminue jusqu'au moment ou il rajoute des pellets et ainsi de suite... moi j'ai diminué l'arrivée de pellets et pareil que chez vous il n'y a presque plus de pellets dans le bruleur avant qu'il en rajoute, faut trouver le bon dosage de pellets pour qu'il ne s'éteint pas...quand on modifie la quantité de pellets, il faut le surveiller quelques heures pour voir si pas de problèmes d'extinction
Merci pour votre réponse gerard15
Y a t il des risques s'il s'eteint tout seul ?
J'ai aussi de la crasse au fond du brasier suivant les marques de pellets.
Dept : Meuse
Env. 30 message Guise (2)
lucien55 a écrit:Bonjour
Il s’éteint si la température des fumées passent sous les 80 degrés.
La crasse au fond du brasier arrive souvent suivant le type de Pellet, j’ai souvent remarqué que les Pellet avec un fort pouvoir calorifique (>5.2kw) laisse de dépôt au fond du creuset...
Comme la dit Gérard15, la variation d’intensité de la flamme est normale pour un poêle qui fonctionne correctement.
De : Guise (2)
Env. 10 message Quievrechain (59)
J'aimerai savoir si quelqu'un a déjà eu le problème que son poêle ne s'arrête pas et chauffe !? Donc arrêt forcé de ma part! Fournaise a la maison (26,6)
Installation en mars 2014. Cmg 12kw. Thermostat à 18'5 la nuit et 20'5 la journée.
Il me l'a fait une fois l'hiver dernier puis plus aucun soucis et aujourd'hui il me l'a refait 😕
Quelqu'un saurait il pourquoi il chauffe s'en s'arrêter?
De : Quievrechain (59)
Env. 10 message Haute Garonne
Pour ma part ci dessous un lien référençant la liste des problèmes (preuves par l'image).
Tout à été signalé à l'installateur/vendeur. Toujours aucune réponse de CMG...
https://thibautpaul.wixsite.com/cmg-poele
Env. 30 message
jika0311 a écrit:Bonjour
bonjour jika, je n'ai pas de réponse a votre question, mais savez vous que vous avez un revendeur installateur pas loin de chez vous ? sur la route quièvrain boussu en belgique
Env. 30 message
bonjour, donc le stand by était programmé, et le poêle ne s'est pas éteint quand il a dépassé de 3 degrés la température de consigne , ? bizarre ça
C'est bien ça.
J'ai appelé un réparateur car mon revendeur a fermé 😕
Il me dit qu'il n'a jamais vu ça que un cmg ou autre poêle.
Il me dit que c'est peut être la sonde température. Et aussi faire une mise à jour.
On a testé la sonde comme il l'a demandé avec la main et un glaçon. Celle ci monte et descend rapidement donc à priori pas de problème.
J'ai l'impression d'entendre un bruit de roulement à la ventilation .serait ce dû au ventilateur ?
Env. 30 message
Bonjour, je ne suis pas réparateur, je suis comme vous un utilisateur de poêle cmg..désolé de ne pouvoir vous aider , j'èspère que ici sur ce forum vous trouverez de l'aide , au cas ou, dans un message précédent je vous ai dit qu'il y avait un vendeur réparateur pas loin de chez vous en Belgique..mais n'hésitez pas a parcourir d'autres forum voici un lien sur un forum qui traite de poêle a pellets     https://www.bricozone.be/recherche/204306/?q=pellets&o=relevance
Env. 20 message Morbihan
pour Gaya 13 : cette soufflerie en début de cycle de combustion est apparue chez nous au changement de carte mère (il s'agit d'une nouvelle version de la carte mère et sans doute de la programmation).
Sans doute pour lutter contre un défaut de combustion assez souvent signalé comme un défaut de pellets mais en fait, sans aucun doute le résultat d'une mauvaise position du bol brûleur (pas à plat et donc pas étanche sur son support.
Pour moi cette soufflerie supplémentaire plutôt bruyante en début de cycle de combustion ne sert à rien.
Pour le bruit de vis il faut vérifier si le réducteur de vis sans fin ou son câblage ne touchent pas la tôle du fond.
Vérifier que le joint de fond de trémie (fixation vis sur trémie) ne soit pas trop serré .le joint pas trop serré doit absorber une partie des vibrations.
Notre premier poêle a été changé pour ce bruit car toute la trémie vibrait.
Notre installateur a fait un trou de 13mlm car le réducteur touchait la tôle du fond.
Insuffisant j'ai fait un trou de 40mlm.
Hier une saleté a du passer sous la vis et produisait un grincement énervant à chaque rotation de la vis..
Par le trou de 40 mlm , j'ai passé le doigt sous le réducteur et soulevé la vis : le bruit a immédiatement disparu et n'est pas revenu.
Qui connait un moyen de faire remonter ces informations au bureau d'étude du constructeur car par le circuit commercial cela ne passe pas????
Cordialement,
GLR
Dept : Morbihan
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour tout le monde
Je suis nouveau sur ce forum et je suis en pleine réno d'une maison que je viens d'acheter. j'habite en haute savoie
J'aurai aimé avoir des infos sur les poêles CMG il y en a un dans ma maison (steel 12K) qui est hydro, je n'ai pas de livret explicatif et surtout même en contactant la marque sur interne aucune réponse.
Donc j'ai plusieurs questions:
-Quelqu'un aurait les coordonnées d'un commercial en France, mieux en rhone alpe?
-Quels réglages pour le poele en chrono? je perds 20 degrès (de 65 à 45) en 2h-2h30 la nuit. Le mieux est de le faire tourner souvent et pas longtemps ou bien de grandes plages horaires? En ce moment j'ai isolé les combles mais 80m2 en une seule pièce sans radiateur il fait 12degrés à l'étage avec un plancher sapin simple.
-Mon installation comporte un ballon tampon, avec des radiateurs aciers profilés (3 en bas et bientôt 4 en haut et +1 en bas) pour env 7000W au total maxi. Le mieux est de chauffer l'eau à combien? 45 très souvent ou bien 65-70 moins souvent?
Difficile de s'y retrouver, je consomme un sac par jour environ en ce moment
Merci a tous pour votre aide
Ben
Dept : Haute Savoie
Ben
Dept : Haute Savoie
Bonsoir à tous,
Nous sommes installés dans notre nouvelle maison depuis le 15 décembre et nous possédons un poele a granulés CMG. Nous en sommes trés contents de part son rendement, on nous en avait dit du bien. Ceci dit, il y a un petit hic... nous avons programmés le mode chrono pour toute la semaine mais la température ne respecte pas ce qu'on lui demande. Je m'explique.. en lisant la notice on a vu que ca se régulai tout seul a +3 -3°.... seulement il fait trop chaud !!!! La température est réglé sur 15° mais il fait 22 voire 23 ° selon la sonde !! Nous avons baissé la temperature pour tous les programmes (eco, normal, confort) mais ca monte tjrs autant..
La sonde doit etre accroché au mur ? A un endroit particulier ? (Elle est encore plié avec le colson et elle pendouille). Comment faire pour ne pas étouffer ? Merci pour vos conseils
Essayez de mettre la sonde sur la plinthe en bas du mur .
Contrôlez la température affichée sur le poêle avec un ou plusieurs  thermomètres dans la pièce.
La température affichée sur le poele doit correspondre à la température de la pièce.
il faudra déplacer la sonde jusqu'à trouver le bon endroit.
Cordialement,
GLR
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h58
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
128
