Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 515 messages et a été affiché 199.973 fois
128
Env. 10 message Cotes D'armor
j'ai un CMG steel 6KW depuis 6 ans maintenant. Le poêle, particulièrement mal installé par un prestataire qui a déposé le bilan, ne m'a jamais causé de problême, sauf depuis une semaine la carte électronique est HS.
J'ai trouvé des sites qui revendent de la pièce détachée et j'ai trouvé une nouvelle carte pour mon poêle (LP6).
Mais voila c'est une nouvelle version de carte pour les LP6-LP9. Hier je l'ai reçu, je me suis dit chouette je rebranche je relance... et puis rien la carte se met bien sous tension ( diode verte / mais pas de Bip et l'écran affiche 28 09 10 ). Quelle hypothèse d'après vous : carte défectueuse, non programmée,... autre chose.
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Cotes D'armor
Env. 20 message Ain
voila, j'ai fait installé un poêle à pellets par la société invicta il y a 3 semaine,en me renseignant sur le net j'ai cru comprendre qu'il se servait chez cmg et que mon model correspondrait il me semble au model "ile" 9k canalisable et étanche(model olea ec9 chez invicta).
Ma question est la suivante, est il normal que ce poêle ne se régule pas au degré près par rapport à la consigne, faut il absolument passer par la fonction stanby pour qu'il ne cesse de monter en température?
J'ai tenté différent réglages, et je ne sais par quel miracle le poêle a fonctionné parfaitement bien le temps d'une après midi, modulation précise a 0.1 degré près, ventilateur qui s'arrête et repart en fonction de la température sans extinction complète pour autant, vraiment l'idéal pour moi, le bruit de la soufflerie n'étant pas permanent.
Malheureusement, ceci n'a pas duré, depuis mon poêle ne module plus de lui même,soufflerie permanente,dépassement de température a moins d'activer la fonction stand by, mais je trouve ce réglage vraiment imprécis puisqu'il faut atteindre +3° pour qu'il s'éteigne et -1° pour qu'il se rallume.
Je suis pour l'instant déçu de mon achat car je m'attendais à une régulation aussi précise qu'un radiateur électrique et une soufflerie moins bruyante.
Je me suis rapproché du technicien d'invicta qui me dit que tout est normal, et qu'il ne comprend meme pas comment mon poêle est pu fonctionné différemment...
Quel est donc le fonctionnement normal de ce poele, y a t il un réglage pour amélioré sa précison?diminuer le bruit de soufflerie?
Merci d'avance de vos réponse
Dept : Ain
Env. 300 message 53440 - Aron (53)
Bonjour oui tout est normal le poele ne régule pas à 0,1 degré près . -1 + 3 est le réglage par defaut. Pour ma part on à -1 +2 avec le mode stand by bien sûr . Le poêle regule tout seul et s'éteint lorsque la température ne descend plus. Plus il fera froid mieux il fonctionne . Cdt.
De : 53440 - Aron (53)
Env. 20 message Ain
Merci kolas pour cette réponse, je reste donc perplexe quand à la qualité de ce matériel, est ce que tout les poêles fonctionnent ainsi ou bien ais-je choisi un poêle "bas de gamme"?
Dept : Ain
Cmg est une bonne marque. Tous les poêle ont le même principe oui.
Env. 60 message Charente
Je possede le poele cmg canalisable LX9UP depuis 3 ans et j'en suis particulierement tres satisfait. Je n'ai rencontre a ce jour,aucun probleme de fonctionnement.Je me suis equipe du kit radio a distance en ce qui concerne la temperature, et ce n'est que du bonheur.
Dept : Charente
Bloggeur Env. 200 message Mayenne
fargas16 a écrit:Je possede le poele cmg canalisable LX9UP depuis 3 ans et j'en suis particulierement tres satisfait. Je n'ai rencontre a ce jour,aucun probleme de fonctionnement.Je me suis equipe du kit radio a distance en ce qui concerne la temperature, et ce n'est que du bonheur.
Bonjour combien coûte ce kit? J'ai réussi à bien positionner la sonde par fil mais c'est vrai que le kit radio doit être bien. Et deuxième question est ce facile à programmer? Cdt
Dept : Mayenne
Le kit vaut dans les 300 euros, il est vrai un peu chere. C'est un jeu d'enfant a le raccorder sur la carte. Mais que du bonheur.moi, je l'ai mis dans le couloir, et c'est parfait
Dept : Charente
A oui en effet c'est un peu chère. C'est sûrement mieux c'est vrai. Nous avons comme vous un canalisable modèle monde. La gaine arrive dans le couloir des chambres et comme vous c'est que du bonheur.
Dept : Mayenne
Env. 10 message Var
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un appartement dans lequel est installé une poêle CMG LP9UP.
J'en suis plutôt content. Par contre l'extracteur de fumé est très bruyant.
Je l'ai démonté, il était un peu encrassé mais rien de méchant. Les cylindre bloc sont en vonne état. Je l'ai fait tourné démonté et même là je le trouve bruyant.
J'ai tout nettoyé et remonté mais cela n'a rien changé.
Il tourne à 1700 tr, je sais pas si c'est normal même si je trouve ça élevé.
J'hésite à changer la pièce mais à 155€ je veux pas l'acheter pour rien.
J'ai parcouru les articles sur le net et il semblerait normalement un extracteur de fumé n'est pas censé faire de bruit.
Un avis ou conseil à me donner ?
Merci d'avance
Dept : Var
Bonsoir. Ce n'est pas normal que l'extracteur des fumees fasse du bruit. Le mien, je ne l'entends pas.Pour information, mon gendre avait le meme probleme que vous, a savoir le bruit de l'extracteur. Il a pris la decision de le changer,et tout est rentre dans l'ordre, plus aucun bruit. Maintenant c'est a vous de voir?
Dept : Charente
Pour en revenir au bruit que certains possesseurs de poele cmg constatent,j'ai suivi depuis 3 ans les conseils de mon installateur,a savoir. Je n'etoie mon poele periodiquement, comme le preconise le fabriquant, et tous les ans avant que debute la saison de chauffage,j'enleve la garniture sur chaque cote du poele,ainsi que le dessus, et avec un diable,je sort mon poele dehors, et pratique un nettoyage complet du poele,en oubliant pas bien entendu de proteger la carte electronique.C'est vraiment impressionnant de constater pendant une saison de chauffe,ce que le poele stocke comme poussiere.Je ne veut pas dire pour cela,que cela regle tous les problemes du poele, mais en ce qui me concerne, depuis 3 annees de chauffe,mon poele ne fait aucun bruit,et est a chaque demmarage annuel, aussi propre qu'a l'etat neuf.Biggrin
Dept : Charente
Env. 20 message Ain
Fargas16, j'avoue etre vraiment perdu en vous lisant, j'ai à priori exactement le meme model que vous,neuf, et pourtant je trouve la soufflerie tres bruyante alors que chez vous il ne fait aucun bruit..quelque chose doit vraiment m'échapper...
Dept : Ain
Bonjour la souflerie fait du bruit juqu'à temps que la pièce est atteind la bonne température ensuite le poêle régule est là on entend juste les granules tombés. Voilà pour ma part. Du bruit au demarrage c'est tout.
Dept : Mayenne
Env. 20 message Ain
Quel model avez vous tito112?puissance?canalisable?
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h28
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
128
