Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 525 messages et a été affiché 201.163 fois
130
Bonjour a tous,
Pour mon problème d'allumage, bougie changée et avancée au maximum, et toujours le même problème.
Pour l'instant, je palie ce défaut en allumant au chalumeau camping gaz, mais ça ne pourra pas durer éternellement.
Je vais vérifier que le moteur d'extraction se mette bien en route, mais ça me semble le cas, car J'allume au camping gaz pdt la phase allumage et quand je referme la porte les granulés s'enflamme bien... Et j'ai une combustion correcte.
Il me reste a faire intervenir un professionnel...mais difficile, aucun ne veut assurer l'entretien, le revendeur Wanders ayant mis la clé sous la porte...
Même les revendeurs CMG ne veulent venir faire l'entretien ou le sav...
Pour info, j'utilise le granulé de chez brico- dépôt depuis 4 ans, et a part un allumage raté de temps en temps, je n'avais pas de problème aussi récurrent...
Et si qquun a la méthode de mise a 0 quand l'info "service" s'affiche, je suis preneur, car je vais faire l'entretien a la fin de l'hiver...
[quote="sebokbes"]
wireman035 a écrit:Bonjour,
j'utilise un poêle CMG LP9, acheté chez feu Wanders, depuis 4 ans maintenant.
fonctionnement parfait hormis un point qui se produit de temps en temps c'est un défaut d'allumage.
Le cendrier en phase d'allumage se rempli sans que la bougie de démarrage de combustion ne réussisse a générer la flamme. quand j'extrait les ,granulé, il en ressort qques granulés noirci.
qqu'un a-t-il rencontré ce problème et si oui comment l'avez vous résolu.
Bonsoir wireman035
Avez vous l extracteur qui se met bien en marche, parce que j ai le même phénomène, et cela ne vient pas de la bougie d allumage!! En fait l apport d air ne se faisant pas, le démarrage de l allumage ne peut se faire correctement !!
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 100 message Bas Rhin
Bonjour wireman,
pour mettre service à 0 :
- appuyer sur + et - en même temps jusqu'à ce que la télécommande vous demande le mot de passe (qui est 0009)
- aller sur l'onglet service
- cliquer sur votre touche valider pour remettre à 0 soit le nombre d'allumage soit le nombre d'heures avant l'entretien "par un pro" (fixé à 2000h)
Pour info, mon poêle est un "CMG avalon 9 modèle cocoon 2"
www.labelpix.com
Pour tous vos projets d'étiquettes
Dept : Bas Rhin
Merci pour ces infos.
Je viens de résoudre mon problème, allumage réussi.
J'ai eu un pro au tel qui m'a expliqué que la bougie ne doit pas venir en contact avec le pellet.
En fait, la bougie chauffe a 800° puis l'air passant autour de la bougie s'échauffe jusque 400°, et l'air chaud chauffe les pellets au alentour de 230° ce qui suffit a les enflammer.
J'ai remis la bougie juste affleure du conduit d'arrivée d'air dans le poêle, et bingo ça a démarré.
Bonne soirée a ce qui liront...
Env. 10 message Rouen (76)
Bonjour a tous,
je commence a établir des devis pour l'achat d'un poele a granulé, j'aurai souhaité avoir votre avis sur le montant du devis, voici ce qui m' a été proposé :
CMG classic lx canalisable--->  4100e ht
conduit de raccordement 80 + tubage inox + racord rde + collier 80
kit canalisation  conduit air chaud + rosace  et reduction 100/80
pose + création d'amenée d'air par sous sol essai, mise en service ---> 1514,00e ht
je suis sur un total de 6000e ttc
merci par avance pour vos partages !
De : Rouen (76)
Env. 10 message Herault
mon poêle à granules cmg radius 9kw acheté il y a un an et demi m'indique "service fin" car mon installateur ne l'a pas remis à 0 lorsqu'il est venu cet été le nettoyer (je lui avais pourtant demandé !). Quelqu'un aurait-il le code pour remettre les 2000 heures à 0 s'il vous plaît ?
merci !
Marc
Dept : Herault
Owlol a écrit:Bonjour wireman,
Il fallait lire 3 messages plus haut
www.labelpix.com
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message
j'ai fait l'entretien complet de mon CMG ILE 9kw mais je n'arrive pas à retirer le message "CALL SERVICE"
Il semblerait que ce message apparaît après 2000h d'utilisation et qu'il faut un code pour accéder au menu permettant de la supprimer.
Quelqu'un est il en mesure de me donner la procédure et le code technicien, pour acceder à ce reglage?
Env. 10 message
dirixs00 a écrit:Bonjour
Re bonjour, je précise que j'ai lu le message plus haut, mais il semble que ce n'est pas la bonne méthode pour mon modèle de poêle.
bon WE
Env. 10 message Indre Et Loire
Bonjour j'aimerai remettre à zéro mon compteurs d'heures sur mon poele lx 9up, pourriez-vous me donner la marche à suivre.
Merci pour tous.
fargas16 a écrit:
fargas16 a écrit:Bonjour
Quelqu'un est il en mesure de me donner le code technicien, pour acceder au reglage du poele caminetti LX 9UP. J'ai la fonction service qui est affichee sur le panneau de controle, concernant les 2000 heures de marche et je voudrais bien le faire disparaitre. Merci
Probleme règle, après avoir trouvé le mot de passe CMG, pour rentrer dans les réglages, j'ai remis le comtpeur des 2000 heures à zéro, et call service à disparu de l'écran de controle.
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Nord
Bonjour, j'ai changé la bougie d'allumage défectueuse sur un poêle CMG LC9, mais, erreur de débutant, je n'ai pas repéré la position de celle ci par rapport à l'extrémité du tube d'allumage dans laquelle elle est enfichée côté foyer).
Quelqu'un pourrait il me dire quelle est cette position "en sortie d'usine"
Merci par avance
 Sur l'ancienne , il doit bien y avoir la marque de serrage !
Dept : Maine Et Loire
Malheureusement rien de très net...
Je suis sur un autre forum , poêle à pellets , il faut faire une recherche dessus ou attendre ici !
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonsoir voilà j'ai acheté un poêle à granulés Avalon CMG MOnDE
J'ai changé les piles de la télécommande et du coup le réseau ne se fait plus entre le poele et la télécommande,il est marqué NO LINK et non la température.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 10 message Ain
Bonsoir, j ai un cmg Albion 2-9 depuis un an.
Il s est arrêté car plus de pellets. J en ai remis et depuis impossible de le remettre en route que ce soit en manuel ou chrono.
Il met « éteint «  et mène en appui long sur la touche il ne démarre..
Tout semble ok mais impossible de démarrer
Merci de m'aider
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h01
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
130
