Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 525 messages et a été affiché 201.163 fois
130
Env. 100 message Bas Rhin
Melorie,
As-tu essayé de l'éteindre complètement ? Au moins 5-10min (en le débranchant)
Si c'est un bug électronique cela permettra de vider les condensateurs et l'électricité résiduelle.
www.labelpix.com
Pour tous vos projets d'étiquettes
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Finistere
je suis possesseur d'un poele Invicta olea lp9 (idem cmg monde) et j'ai un problème de réglage.
en voulant remettre à zéro mon compteur d'heures, j'ai fait une mauvaise manipulation et j'ai fait unr restauration aux paramètres d'usine à la place.
depuis je n'arrive pas à le régler correctement.
j'ai trop de granulés qui arrive (ou pas assez d'air) donc le brasier se rempli et déborde.
j'ai essayé de jouer sur l'arrivée de granulée et aussi dans les paramètres installateur.
quelqu'un pourrait me donner les réglages du sien afin que j'essai les mêmes pour avoir une base de départ.
merci d'avance
Env. 10 message Herault
Thierry22BZH a écrit:Bonjour,
j'ai un CMG steel 6KW depuis 6 ans maintenant. Le poêle,  particulièrement mal installé par un prestataire qui a déposé le bilan, ne m'a jamais causé de problême, sauf depuis une semaine la carte électronique est HS.
J'ai trouvé des sites qui revendent de la pièce détachée et j'ai trouvé une nouvelle carte pour mon poêle (LP6).
Mais voila c'est une nouvelle version de carte pour les LP6-LP9. Hier je l'ai reçu, je me suis dit chouette je rebranche je relance... et puis rien la carte se met bien sous tension ( diode verte / mais pas de Bip et l'écran affiche 28 09 10 ). Quelle hypothèse d'après vous : carte défectueuse, non programmée,... autre chose.
Merci d'avance pour vos retours
j'ai un poele CMG LP6, et depuis hier j'ai le même message d'erreur que vous à savoir : écran bleu, et en bas à droite de l'écran : 28 09 10
J'ai réussi à relancer le poele à 2 reprises après ce message d'erreur, (c'est à dire le poele bippait s'arrêtait tout seul alors qu'il avait dépassé la stabilisation et que tout semblait fonctionner normalement.)
Après l'extinction il revenait après pmusieurs minutes à un affichage normal, mais après la deuxième extinction hier soir, il reste figé sur : 28 09 10....sans pouvoir sortir de là, malgré le débranchement/rebranchement.
Ah oui au moment des bips, donc juste avant l'extinction : il y avait BANK AIR (16)....
Si toutefois vous avez une idée !
Dept : Herault
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
je m'en excuse aupres des responsables du forum, mais [url=https://leforumpoeleapellets.clicforum.com/index.php][/url][color=#006621][size=3]https://leforumpoeleapellets.clicforum.com[/size][/color]
il y a pas mal de sujets sur les poles cmg ainsi que  des proprietaires de poele qui ont de bonne experience. a voir
sergio444 a écrit:Bonsoir
et merci pour le lien, j'ai trouvé pas mal d'infos, par contre je suis le seul à avoir un message : 28 09 10...après extinction du poele...je ne comprends pas.
Dept : Herault
Env. 20 message Morbihan
Bonjour, vérifiez bien que le bol est bien posé à plat sur son support. Si mal posé, l'air passe en partie à l'extérieur du bol, donc air de combustion insuffisant.... Vérifiez aussi l l'étanchéité de la porte et de sa vitre: d'origine, j'ai eu une vitre trop petite.
Cordialement, GLR
[quote="wireman035"]Bonjour a tous,
Pour mon problème d'allumage, bougie changée et avancée au maximum, et toujours le même problème.
Pour l'instant, je palie ce défaut en allumant au chalumeau camping gaz, mais ça ne pourra pas durer éternellement.
Je vais vérifier que le moteur d'extraction se mette bien en route, mais ça me semble le cas, car J'allume au camping gaz pdt la phase allumage et quand je referme la porte les granulés s'enflamme bien... Et j'ai une combustion correcte.
Il me reste a faire intervenir un professionnel...mais difficile, aucun ne veut assurer l'entretien, le revendeur Wanders ayant mis la clé sous la porte...
Même les revendeurs CMG ne veulent venir faire l'entretien ou le sav...
Pour info, j'utilise le granulé de chez brico- dépôt depuis 4 ans, et a part un allumage raté de temps en temps, je n'avais pas de problème aussi récurrent...
Et si qquun a la méthode de mise a 0 quand l'info "service" s'affiche, je suis preneur, car je vais faire l'entretien a la fin de l'hiver...
sebokbes a écrit:
wireman035 a écrit:Bonjour,
j'utilise un poêle CMG LP9, acheté chez feu Wanders, depuis 4 ans maintenant.
fonctionnement parfait hormis un point qui se produit de temps en temps c'est un défaut d'allumage.
Le cendrier en phase d'allumage se rempli sans que la bougie de démarrage de combustion ne réussisse a générer la flamme. quand j'extrait les ,granulé, il en ressort qques granulés noirci.
qqu'un a-t-il rencontré ce problème et si oui comment l'avez vous résolu.
Bonsoir wireman035
Avez vous l extracteur qui se met bien en marche, parce que j ai le même phénomène, et cela ne vient pas de la bougie d allumage!! En fait l apport d air ne se faisant pas, le démarrage de l allumage ne peut se faire correctement !!
Dept : Morbihan
Bonjour, Qu'Appelle vous débordement ?
1/ bol plein de pellets non brûlés= p redéfinition, le chiffre est trop haut, il n'arrive pas assez de pellets, le poêle s'eteint, les pellets arrivent pendant un bon moment avant que le poêle s'arrête. SOLUTION : PREDÉFINITION DESCENDRE LE CHIFFRE pour augmenter l'arrivée de pellets.
2/ le bol est plein d'une masse moitié brûlée. Donc manque de passage d'air au travers des trous du brûleur. a/Cela vient d'un bol mal positionné, pas à plat sur son socle. Autres possibilités : vérifiez l l'étanchéité du joint de porte et de votre. Vérifiez info système, la rotation du moteur de fumées. Mais si panne aléatoire, le bol mal place est à l'origine à 99℅
Cordialement, GLR
VespaSurf a écrit:Bon après essai
STATO 53
T° FUMEES 200 °C
VIT FUMEES 1700 G/M
PUISS 3
T AMB : 19,7 [21.0]°
Toujours beaucoup de débordement helas
Dept : Morbihan
Env. 20 message Gard
Merci pour votre réponse
La prédéfinition est au Max : 14.
Le Brûleur déborde quand même de granulés
Dans état système
T des fumées 152 °C
Vitesse fumées 1764
Env. 10 message Doubs
Coment avez vous fait pour régler l'extracteur de fumée ?
Didinours02 a écrit:
lucien55 a écrit:Notre poele est un cmg allias 8kw
On voyait la fumée tournoyer au travers de la vitre ,beaucoup de fumée et aprés boom.
Ensuite de la fumée s'echappait par dessus le poele,ca se consumait mais ne brulait pas.
Lorsque les pompiers ont ouvert la porte les flammes ont repris.
Ah oui quand même...
Il est donc hors service alors?
Je pense qu’il a été mal réglé peut être pas calibré, j’ai eu le tour avec moins de gravité pour régler le pb j’ai accéléré l’extracteur de fumée et depuis plus pb
De tout façon votre poêle est garanti votre installateur doit venir rapidement même si la plupart ni connaissent rien (j’ai pleuré pendant 2 mois pour trouver un depanneur CMg avec les formations etc il vient mardi 5/12 en espérant qu’il soit compétant...
Dept : Doubs
J'ai un poêle cmg Atlantis 9k
Mon poêle se met en default pressostat des que le temps est mauvais et même pas besoin de grosse bourrasque.
Que me conseillez vous, faut-il mettre un chapeau anti refoulement ? un réglage sur le poêle est il possible ?
Et pour le reste il fonctionne très bien...
Merci de votre retour...
Dept : Doubs
Env. 10 message Loir Et Cher
J ai installé un poêle Cmg fin juillet démarré le 20 10 19 depuis ce jour le poêle ne fonctionne pas normalement que des problèmes le revendeur est tout les deux jours autour du poêle, le poêle est Hydro il chauffe que 10/15 cm d eau chaude dans les radiateurs ,alarme surchauffe, la dernière 99,9 une cocotte minute ,aujourd'hui je demande le remplacement du poêle en conciliation et voir après le tribunal. Cordialement
Dept : Loir Et Cher
Env. 50 message Toulouse (31)
A07 c'est soit :
- Le controleur de flux sur l'arricée d'air, encrassé ou défecteux
- Le tube en silicone blanc du pressostat bouché ou très encrassé
- Le pressostat défectueux
- Le joint de porte, facile à vérifier par le test de la feuille de papier
- La vitre éventuellement décalée à force de nettoyage et qui laisse passer l'air
Bonne recherche
Pardon, erreur de manipulation pour la réponse précédente.
Franck25 :
- Montage en ventouse ? Orientation face au vent dominant ? En toiture
- Commencer par un gros nettoyage complet, tuyau de fumées, ventilateur, tube de pressostat, arrivée d'air
Un anti refouleur est inutile sur un PAG
Bon courage
Env. 20 message Ariege
Bonsoir.
Je possède un poêle CMG Clessidra.
En allant sur le menu installateur puis sur les paramètres et après sur delta température stand-by (°c) qui affiche le chiffre 3, je pensais réduire l'écart entre la température ambiante et la température définie en rentrant le chiffre 2. Or depuis, le poêle module et fait davantage de bruit qu'auparavant. Je l'ai remis sur 2 mais le problème persiste.
Aurais-je modifié autre chose? Je ne sais plus.
Quelqu'un peut-il m'aider à retrouver les réglages d'usine? Merci.
Dept : Ariege
CLESSIDRA c'est le modèle de l'habillage, pas du poêle.
Si vous diminuez la valeur du stand by, c'est normal que le poêle fasse plus de bruit, il s'arrête plus souvent, donc l'extracteur de fumées fait plus de cycles d'extinction, surtout s'il est trop puissant par rapport aux besoins.
Si vous avez réussi à réduire le stand by une première fois, la même manipulation en sens inverse doit vous permettre de l'augmenter.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h50
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
130
