Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 515 messages et a été affiché 199.958 fois
128
Env. 60 message Charente
fargas16 a écrit:Bonjour
Ce qu'il faut savoir , c'est que si vous demandez une température de 20 degrés par exemple, le poêle se coupera à 23 degrés, le delta étant programmer comme cela. Pour changer cette valeur, il faut entrer dans les réglages du poêle en faisant ceci. Il faut appuyer sur + et - en mettant, puis entrer le code 0009, puis service, et dans le menu qui va s'ouvrir, modifier la valeur du delta. Ne le mettez pas en dessous de 1.
Dept : Charente
[quote="fargas16"]Bonjour
Ce qu'il faut savoir , c'est que si vous demandez une température de 20 degrés par exemple, le poêle se coupera à 23 degrés, le delta étant programmer comme cela. Pour changer cette valeur, il faut entrer dans les réglages du poêle en faisant ceci. Il faut appuyer sur + et - en même temps, puis entrer le code 0009, puis service, et dans le menu qui va s'ouvrir, modifier la valeur du delta. Ne le mettez pas en dessous de 1.
Dept : Charente
Membre utile Env. 200 message Moselle
Merci pour votre réponse.
Je pensais le mettre à +2 et-1 et remonter un peu la sonde...
Je ne sais pas si je dois aussi agir sur la puissance ?
Il s'agit d'une maison qui ne fait que 60m2 et plutôt basse de plafond donc forcément le volume est moins important donc on le sent tout de suite...
Ce qu'il d'autres savoir , c'est que si vous demandez une température de 20 degrés par exemple, le poêle se coupera à 23 degrés, le delta étant programmer comme cela. Pour changer cette valeur, il faut entrer dans les réglages du poêle en faisant ceci. Il faut appuyer sur + et - en mettant, puis entrer le code 0009, puis service, et dans le menu qui va s'ouvrir, modifier la valeur du delta. Ne le mettez pas en dessous de 1.
Dept : Moselle
Pour ma part, depuis l'installation du poêle, je reste activé en permanence la puissance smart, qui régule le poêle. Pour la sonde, il serait préférable de la placer à hauteur d'homme pour une donnée précise, et assez loin du poêle. De plus, il est possible de rallonger la sonde jusqu'à 10 mètres sans problème.
Dept : Charente
Env. 100 message Bas Rhin
Perso, j'utilise la sonde intégrée dans la télécommande (que je place à l'opposé de la pièce)
J'ai réglé le delta à 0 ; +2,5 (comme ça c'est plus simple et logique à régler, quand la température n'est pas à 19,5 le matin, le poele s'allume, alors que si c'est réglé à -1, bah le poele attendrait que la température tombe à 18,5).
La puissance est réglée au minimum chez moi, mais la ventilation est à fond pour extraire l'air chaud (c'est très bruyant mais il ne me sert que le matin donc pas un problème chez moi).
www.labelpix.com
Pour tous vos projets d'étiquettes
Dept : Bas Rhin
OK donc je vais bouger le stand by dans un premier temps à -1 et +2 et baisser la puissance (passer à 7 peut être j'ai aucune idée) et bouger un peu la sonde pour la mettre plus haut
Dept : Moselle
Env. 10 message Essonne
Pouvez-vous me dire le % de la ventilation pour les zones, moi elles sont sur 3 zones.
Merci pour votre retour 😉
fargas16 a écrit:Le mien fonctionne avec smart sur on,predefinition sur 7, pas de standby active, et kcc sur on.Concernant le bruit de la ventilation. Quand je dit que le mien est silencieux,entendez par la que le bruit est perceptible, mais ne nous gene en rien. Le poele est a 3 metres de la television, et personne a la maison ne se plaint du bruit a peine perceptible. On chauffecles portes ouverte, et meme le matin quand le poele demarre, personne ne se plein du bruit. Les gens qui viennent a la maison, je peut vous certifier qu'ils sont etonnes du silence du poele en modulation ou l'on entend absolument rien.En conclusion,je dirais leger bruit au demarage de la soufflerie, mais absolument pas derangeant.
Moi pour ma part, la ventilation est à 70%, mais je n'ai qu'une zone.
Dept : Charente
Pour ma part j'ai déplacé la sonde.. Ça devrait être plus cohérent...
J'ai une température de confort à 19.5 avec un delta de +3 et -1...par contre j'ai passé la puissance à 3 sur 10.
Est-ce que vous modifiez autre chose ? La predefinition apporte quoi ?
Dept : Moselle
Env. 10 message Charente
Nous venons d'acheter une maison il y a quelques mois, avec un poêle a granulé AVALON 9 à l'intérieur, il fonctionnait bien jusqu'à présent mais depuis hier soir, sur la télécommande est indique "NO LINK". Je ne peux ni éteindre la télécommande, je ne peux rien faire.
Est ce que quelqu'un sait de quoi il s'agit ? Si oui, pouvez-vous me dire la démarche à suivre pour résoudre ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Mme COUSIN Laetitia
Dept : Charente
LETICE, essayez d'enlever les piles (et éventuellement d'en remettre des neuves) de la télécommande et de débrancher le poele quelques minutes.
En général j'ai l'affichage "no-link" quand le poele est complètement éteint (alimentation coupée), mais ensuite ça se met tout seul (ou alors il me semble qu'il faut cliquer sur la flèche retour de la télécommande).
www.labelpix.com
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Sarthe
Impression de mon poêle CMG Thule-2N 9. J'ai une entrée d'air extérieure avec grille à 5 m du poêle.
Il est canalisé 2 sorties. C'est assez bruyant. Impossible de régler la vitesse de rotation en pourcentage. Il reste toujours en auto malgré que d'après la notice on peut régler le pourcentage. Impossible aussi d'accéder au menu Fonction i3. Doit y avoir un code.
La vitre noircit après plusieurs heures de fonctionnement. J'ai passé le delta T standby de + 3 à +2. Dans le menu utilisateur, Recette tirage est sur 0 (Aucune correction). Il y a d'autre valeurs 1 (minimum) 2 (faible) 3 (moyen) 4 (fort). Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi cela correspond?
Merci d'avance.
Dept : Sarthe
Env. 10 message Haute Loire
Je possède un cmg île 9kw depuis plusieurs années et j'en suis très satisfait. Je vu dans les postes qu'on pouvait régler la température delta de démarrage à 0 degrés. Comment faire?
Dans les paramètres utilisateurs je n'est trouvé que le delta température maxi.
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Loire
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai le même message deuus le changement de ma carte mère, quelqu'un a trouvé la solution ?
Dept : Meurthe Et Moselle
J'ai le même message d'erreur quelqu'un a trouvé la solution ?
stephart a écrit:
sergio444 a écrit:Bonsoir
je m'en excuse aupres des responsables du forum, mais [url=https://leforumpoeleapellets.clicforum.com/index.php][/url][color=#006621][size=3]https://leforumpoeleapellets.clicforum.com[/size][/color]
il y a pas mal de sujets sur les poles cmg ainsi que  des proprietaires de poele qui ont de bonne experience. a voir
et merci pour le lien, j'ai trouvé pas mal d'infos, par contre je suis le seul à avoir un message : 28 09 10...après extinction du poele...je ne comprends pas.
En cache depuis avant-hier à 21h29
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
128
