Avis sur marque de poeles CMG
Ce sujet comporte 515 messages et a été affiché 199.973 fois
128
Env. 10 message Correze
Bonjour, nous venons d'installer un poêle CMG Atlantis ED 12 Kw avec 2 canalisations qui passent à travers le mur qui est derrière le poêle pour chauffer le couloir, l'escalier et les pièces avoisinantes.
Ce qui est déroutant c'est le fonctionnement ON à fond avec du BRUIT puis OFF en standby pendant un certain temps.A priori c'est le mode de fonctionnement des poêles à granulés mais là il faut qu'on optimise.
Nous n'avons pas opté pour les sondes (qui seraient filaires malheureusement) sur chaque canalisation vu les emplacements des bouches.
Nous avons la sonde principale filaire avec tous les désavantages que ça représente donc je vais voir pour prendre la télécommande avec sonde intégrée.Mais le prix !!
Le thermostat d'ambiance (https://www.cmg-fire.fr/produit/thermostat-dambiance/)
n'apportera pas grand chose selon moi sauf à être loin du poêle mais alors contre un mur car il se branche aussi par fil !
Peut-on choisir la longueur du fil pour le brancher?
J'ai changé la pré-définition pour l'étalonnage à 10 au lieu de 7 mais ça n'allait pas donc j'ai mis 8 pour tester.
J'ai passé la puissance de chauffe à 8 pour voir aussi et le ventilo de façade à 70 %, les 2 autres ventilo de canalisation resteront à 100%.
Le stand by était réglé à +2 et j'ai mis + 1.5 pour voir grâce au menu technicien avec le code 0009.Merci le forum !
Par contre je ne vois pas pour régler le -1 de départ sur 0?
Une idée?
Dans l'attente de vous lire.Merci Arnaud.
Dept : Correze
rotule29 a écrit:metalcoder
Peut-être serait-il intéressant de faire un lever de doute en faisant un préchargement forcé de la vis sans fin. Il faut que le poêle soit sur arrêt pour cette manip (sauf erreur).
Le fait de changer la carte mère ne devrait pas influer sur la rotation du moto réducteur, elle n'envoie qu'un signal
Est-ce que le grognement correspond bien à une phase de fonctionnement du moteur ?
(Retirer le côté du poêle pour regarder la rotation de la vis sans fin)
Bonjour et merci d'avoir répondu à mon post. Le chargement initial se passe normalement, la vis tourne tout le temps pendant 1 min et fait un bruit normal. Mon souci vient tout le temps quand le poêle passe en mode travail au bout de 30 a 40 min apres la mise en marche. La vis tourne par intermittence de façon régulière tout pendant que le poêle chauffe. C'est le bruit par intermittence qui est désagréable et non le bruit de la vis elle même qui pour moi est normal. La vis tourne environ 1 sec et s'arrête 5 sec....
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Finistere
@melatcoder
Ce grognement semble donc bien correspondre au fonctionnement du moteur d'entraînement de la vis sans fin. Un graissage des pignons semble nécessaire si cela n'a jamais été effectué depuis l'origine. Le démontage n'est pas bien compliqué, mais penser à faire une photo une fois que le couvercle est enlevé pour remettre la pignonnerie de façon conforme . Sur un autre forum, il y a un tuto qui est très bien fait
Nous envisageons l’achat d’un poêle à pellets, nous avons vu un CMG Atlantis 12 KW sortie étanche arrière canalisable, notre maison est de 1992 secteur RENNES, assez bien isolée (mur parpaings + laine de verre 10 cm RT 3.15+ brique plâtrière en doublage) 92m2 au RDC dont mezzanine et 50m2 étage, nous avons plusieurs questions :
-pas de programmation à distance ?
-niveau sonore, nombre de décibels? Dans la pièce où se situe le poêle?, et au bout d’une bouche d’air canalisée ?
-est ce que c’est intéressant d’avoir une gaine canalisable de chaleur vers les 2 chambres ? Bruit ? Cout fonctionnement ? En sachant qu’il continue de chauffer il me semble dans la pièce où il se situe ?
-est ce que vous faites fonctionner ce genre de poêle la nuit ?
-est ce que 12KW n’est pas trop puissant et risque de consommer + ou de s’encrasser s’il fonctionne au ralenti ?
-qu’elle la consommation moyenne annuelle pour une maison comme la nôtre ?
-entretien tous les combien de jours? Il faut qu’il soit hors service depuis un certain temps pour faire l’entretien ?
-Faut-il prévoir des accessoires de gestion du fonctionnement ?
-fiabilité?
Merci d’avance de vos réponses
Dept : Ille Et Vilaine
je possède un poêle CMG qui je l'avoue à été choisis plus pour son esthétique que par autre chose. Aujourd'hui hormis un bruit de vis qui me gène un peu, je n'ai pas grand chose à lui reprocher (on à quand même changer la carte mère). Il n'est pas trop bruyant, sauf à au nettoyage mais c'est normal.
Maintenant honnêtement,avec le recul si c'était à refaire, je ne prendrais sans doute pas cette marque et mon installateur me fait la même remarque.
Je regarderais plus les Palazzetti ou Rika mais le prix risque de faire peur surtout les Rika mais apparemment ils sont plutôt fiable.
Pour db35 : je ne connais pas l'Atlantis, mais il faut savoir que la puissance de chauffe à retenir sera fonction du volume à chauffer.
Personnellement j'ai un Steel LP6UP (6KW) et il me sert pour toute la maison, la chaleur montant à l'étage par convection naturelle (portes des chambres ouvertes).
Fonctionne de 7H-9H puis 11H-22H30. Température de consigne 20° +2 -1.
Aspirateur 2 fois par semaine car j'ai le temps (une fois suffirait).
Pour le nettoyage, il suffit d'attendre que l'extracteur de fumées se soit arrêté (ce n'est pas une obligation).
Par contre, quelque soit la marque, bien respecter les périodicités d'entretien préconisées.
J'utilise une palette de 70 sacs à l'année environ.
Si les réglages sont bien effectués, il n'est pas nécessaire de devoir nettoyer la vitre tous les jours (essuie tout mouillé à l'eau chaude, chiffon doux (vieux teeshirt) .
Pour metalcoder : un bruit de la vis sans fin peut être résolu en refaisant le graissage du moto réducteur car la graisse a tendance à ne plus rester sur les pignons mais à aller sur les bords. (et ils n'en mettent pas beaucoup..)
Opération très facile à réaliser, ne pas oublier de faire une photo avant de sortir les engrenages. (une petite recherche sur Goo..) permettra de trouver un tuto).
Mon poêle tourne depuis l'hiver 2014 et totalise un peu plus de 15000 H de fonctionnement.
Entretien fait par moi-même sauf pendant la période de garantie. Je touche du bois, mais RAS depuis le début..
L'important est de tomber sur un professionnel sérieux et compétent pour l'installation et non sur un simple vendeur.
merci de vos retours,
par contre personne ne nous indique si une programmation à distance est utile ou gadget?, est ce que c'est intéressant une gaine canalisant la chaleur? niveau bruit ?
merci d'avance
Sur le LP6 il n'y a pas de programmation à distance et je m'en passe très bien, l'utilisation de la programmation via le panneau de commande est suffisamment claire. Pour moi, ça ressemble plus à un gadget ou à une mode (geek...).
Bruit : uniquement lors de l'arrêt où ça brasse à fond, sinon aucune gêne.
Gaine : je ne sais pas
Env. 10 message Drome
lartige1 a écrit:Bonsoir.
Dans le menu, je n'ai pas de fonction "stand by", est-ce le mode "eco-stop" ?
De plus faut il le mode "thermostat" sur ON ou sur OFF ? (on dirait que cette fonction est prévue lorsqu'on branche une sonde "contact sec" à l'arrière sur la prise prévue à cette effet ?
Merci, le bouquin n'est pas toujours très clair.
Oui c, est le mode ecostop
Je n'ai plus de régulation automatique sur on cg avallon 9kw obligé de mettre la puissance manuellement avant les puissances descende automatiquement d après le mode choisit
Env. 60 message Landes
j'ai un poele CMG ACE ASTI 6/9 kw et un thermostat netatmo.
Je suis de l'ancienne génération, " quand cela fonctionne, il ne faut pas y toucher".
L'entretien annuel doit être effectué, d'ici quelques jours.
Ce type de poele fait-il l'objet d'une mise à jour logicielle?
Merci; Cdt
Dept : Landes
Merci; Cdt
Dept : Landes
fredjolou Bonjour. J'ai un poêle cmg depuis 3 ans et en panne depuis le 14 décembre 2024. Réparation proposée 380 euros pour changer le moteur de la vis sans fin... Le commercial vient de nous dire que leur maison ne travaille plus avec les cmg car trop de problèmes, alors je ne vous le conseille pas. Mais depuis vous en avez fait peut-être l'acquisition...
Ancienneté : + de 1 mois
réponse plutôt radicale. Crying
Dept : Landes
Env. 10 message Sarthe
J'ai un problème de suie que je retrouve sur les ailettes au-dessus de la porte de mon poêle à pellets CMG Thule 2N-9. J'en retrouve sur les meubles aussi. J'en ai parlé à l'installateur qui fait l'entretien chaque année. Je me demande si cela ne vient pas du joint de porte (poêle installé en mars 2021). Je n'utilise pas la ventilation smart
ON, donc le ventilateur tangentiel tourne. Si quelqu'un a déjà eu ce problème, merci de m'éclairer.
CDT
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h34
35
Devis poeleArtisan
Devis poele
128
