Différence entre disjoncteur B16 et C16
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.339 fois
Env. 10 message Val D Oise
Mon fils a eu la bonne idée de rentrer des ciseaux dans une prise.
Il est sorti du feu et le plomb a sauté (enfin sur mon installation ce ne sont pas des plombs mais des disjoncteurs).
Je remonte le disjoncteur. il reste en haut, mais pas de courant dans les prises et lumières associées à ce disjoncteur.
Je teste avec un voltmètre, et il y a presque rien dans ces prises (comparées aux autres à 230 V)
Je me dis que le disjoncteur a sûrement brulé.
Le disjoncteur est un MERLIN GERIN multi9 K60N B16 (230/400V).
Je vais pour en acheter un autre, le mec me sort que les b16 n'existent plus et que les C16 fonctionnent nickels et sont compatibles.
Je l'achète, je l'installe sur le tableau à la place de l'autre, mais toujours rien.
Suis-je dans la bonne direction ? Un conseil ? Une idée ?
Merci à tous.
Dept : Val D Oise
Un C16 convient très bien pour une installation domestique.
Il est possible que le court-circuit ait sérieusement secouée votre installation avant la disjonction.
Si un serrage n'était pas correct, la connexion a pu se déserrer complètement
Vérifiez déjà au Voltmètre si vous avez 230V en sortie du disjoncteur.
Puis vérifiez toutes les connexions en aval.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre rapide réponse.
Premier bon point, je ne me suis pas fait arnaquer !
qu'entendez vous par "la connexion a pu se desserrer complètement" ?
En effet, 0 V sur le disjoncteur en sortie !
Quelles connexions dois-je vérifier ?
Dept : Val D Oise
Et en entrée du disjoncteur ? au niveau du peigne ?
Carminas
Dept : Cantal
0 également
Dept : Val D Oise
Et les autres circuits fonctionnent
Faites une petite photo de votre tableau capot ouvert
La tension vous la prenez bien entre phase et neutre réglé en Voltmètre alternatif ?
Carminas
Dept : Cantal
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Question bête, mais on ne sait jamais... il y a du courant sur les autres circuits ?
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
oui, le voltmètre est bien en alternatif et j'ai 230v sur les autres disjoncteurs
voici une photo ici :
Dept : Val D Oise
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de peigne et que c'est un raccordement par fil.
Si c'est cela, il va où le fil en amont du disjoncteur ?
Carminas
Dept : Cantal
Alors je viens de tester en échangeant les 2 fils du disjoncteur en entrée et en sortie, j'ai pris les 2 fils du disjoncteur d'à côté, et ça ne marche toujours pas !
J'ai l'impression que le problème vient d'autre part, j'ai tout changer : disjoncteur et fils !
Le fil d'en bas vient de la phase (c'est surement ce que tu appelles amont, et celui d'en haut par dans le mur !)
Dept : Val D Oise
je viens de vérifier toutes les mesures et je crois en fait que j'ai perdu une phase, car j'ai 3 disjoncteur qui sont à 0 (je ne m'en étais même pas rendu compte) et en bas à droite j'ai 1 sur 3 à 0 (je crois que c'est une des 3 phases)!
voici la photo :
Dept : Val D Oise
Ah c'est une installation en tri.
Allez au disjoncteur de branchement ERDF, dévissez le capot aval (celui du bas, il n'est pas plombé).
Mesurer la tension entre chaque phase et neutre.
Si vous avez 0V sur une des phases sur une appelez ERDF, sinon remonter connexion par connexion le chemin de la phase défectueuse jusqu'au disjoncteur de branchement en testant chaque fois la tension.
Vous finirez par trouver le composant ou le serrage défectueux, peut être le module en tri en bas à droite (interrupteur sectionneur ?)
Carminas
Dept : Cantal
Avez vous mesuré la tension au niveau du disjoncteur ERDF ?
Si le problème se situait en amont de celui-ci, inutile de chercher plus longtemps sur votre installation.
Carminas
Dept : Cantal
donc c'est réglé c'est une phase qui avait brulé.
J'ai acheté à 1 € un gros fusible de 35A et je l'ai remplacé dans l'armoire du couloir et c'est réglé !
merci à tous encore
Dept : Val D Oise
Si c'est le coffret ERDF ce n'est vraiment pas une bonne idée.
En théorie vous n'auriez pas pu le faire car c'est plombé.
En plus c'est dangereux car sous tension et sans aucune sécurité.
Je vous conseille d'appeler ERDF pour régulariser cela.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h33
