Avis PAC AIR/EAU
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.829 fois
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
Pour notre future construction nous avons prévu un chauffage au sol PAC air/ eau pour chauffer le RdC de 134 m2 avec un complément en poêlé a l étagé sera de 54m2 ll y aura des radians .
Nous aurons 12000€ de PAC .
Peut il y voir un problème de calcaire sur ces genre de PAC ?
Quel est le plus performant chauffage au sol Electrique ou le pac ?
Je cherche aussi a faire des économie de chauffage et d électricité
Merci de vos conseil
De : Pierrefitte Nestalas (65)
pour faire des economies c'est d'abord dans l'isolation efficace avec suppression des ponts thermiques que tu en feras ..après le post chauffage/facture est nettement diminué.. voire meme plutot que de mettre des pacs/chaudiere ( cher) de simples convecteurs d'appoint avec thermostats electroniques et regulation par zone suffisent
De : Rognac 13 (13)
dilboy a écrit:...
la PAC bien sur puisque pour le même besoin en kWh la conso sera divisée par 2 ou 3 selon le COP.
la bonne isolation est toujours un "+" : on ne dépense qu'une fois et çà permet de diminuer le besoin donc de prendre une PAC plus petite (moins couteuse).
La maison sera isoler en 12 cm sur les mur et plafond en 300 c est une construction en brique.
Avec des ouverture par 4 baies vitrées sur le cote sud , sud ouest
donc tu peux/doit faire beaucoup mieux ....ça c'est les recommandations de la RT2005.. Crying
et pour les ponts thermiques? qu'est ce qui est prevu?
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:donc tu peux/doit faire beaucoup mieux ....ça c'est les recommandations de la RT2005.. Crying
Qu est ce que tu préconise en isolation mur et toiture? Et par rapport au ponts thermiques il y a quoi de prévu en générale ?
Çar de toute façon rien n'est finaliser au niveau de l isolation et autre ?
Notre dossier et juste déposer pour le permis nous connaissons le budget final mais nous pouvons modifier ce qu on veut pour le moment .
si tu lis bien le forum tu verras que la solution la plus simple pour supprimer le sponts thermiques c'est l'isolation par l'exterieure sinon si tu seras tous els jours sur le chantier tu peux faire mettre des rupteurs de ponts thermiques au niveau des dalles et murs de refends et au niveau des ouvertures mais il faut vraiment surveiller sur le terrain car si tu prends le temps de regarder les photos sur le forum mem en BBC c'est raement fait sur le terrain ..sauf par certains postulants à la construction qui surveillent sur le terrain et controlent que les preconisations soient bien appliquer Wink
De : Rognac 13 (13)
Oui je savais pour l isolation extérieur mais c est pas prévu ?
En ce qui concerne le chantier je n y serai pas la tout le temps donc c est un peu complique, mais je demanderai a mon MO sur ces rupteurs de pont thermique, si c est prévue
Et au niv interieur vos me préconiser quoi en isolation des murs et plafond, car plus on épaissi plus la surface diminue
doublon
De : Rognac 13 (13)
d'ou l'avantage de l'isolation par l'exterieur.. fait faire des devis tant qu'il est temps
renseigne toi aussi au niveau des ouvertures ..Wink
certains materiaux ont un meilleur pouvoir isolant ... à epaisseur egale
voir aussi l'etancheité de la maison ..et la VMC .
De : Rognac 13 (13)
re,
à priori, je serais moins catégorique que Régismu Blush
je dis à priori car en ayant uniquement les épaisseurs sans les performances des isolants utilisés, pas facile.
au feeling :
brique si pose collée R = +- 1
120mm d'isolant avec du standard (Lambda entre 0.035 et 0.032) R = 3.4 à 3.75 ; ajouté à la brique c'est largement correct.
en toiture 300mm " " (Lambda moins bon 0.04 à 0.035 ) R = 7.5 à 8.5
pour les rupteurs oui, bonne idée de poser la question.
Bonjour *****
mais ça doit etre du 100+20 pas du 120 isolant Crying ce que la RT 2005 preconise ...
De : Rognac 13 (13)
nan, nan pas d'accord avec toi Laugh
Citation:
moi je lis 120mm d'isolant, forcément si çà veut dire "seulement 10cm + le revetement..."
et puis... entre nous.... t'en vois souvent du 100+20 = 20mm de placo
même avec "seulement" 100mm d'isolant (ce qu'on voit dans 8 constructions sur 10), il faut ajouter le R de la brique et puis.... on était sur un post chauffage, pas isol
Pour revenir au chauffage :
complément poele = pas grande utilité, sauf à choisir le poele pour le plaisir.
radians à l'étage = dommage, je choisirais plancher eau ou radiateurs eau pour profiter de la PAC.
oui mais ...c'est ce qu'on preconisait il y a 7 ans .. maintenant il faut voir .l'Avenir .. la RT 2020
les chiffres selon comment tu les presente ça induit le client en erreur
De : Rognac 13 (13)
c'est pô vrai , les préconisations d'il y a 7 ans sont la RT2005 , toujours en vigueur :
mini pour les murs R < 2.8
mini pour le toit r = 5
et encore, ce sont les perf conseillées, pas les minis imposés aux cst.
Dans le cas présent, on est plus près du standard RT2012 (pas encore applicable pour les particuliers).
si on commence à parler RT2020 ou plus... on sera - soit-disant - tous en passif, avec ...
une DF pour nous aider à respirer dans notre bocal à 1700€/m2
et des panneaux PV pour "viser" le positif
tu veux dire que dans 10 ans on sera à peine à ce qui se fait deja systematiquement .. ailleur W00tW00t
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h09
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
