Problème de raccordement poêle à bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.606 fois
Env. 100 message Vaucluse
j'ai un problème avec le raccordement de mon poêle à bois sur une construction neuve livrée il y a un peu plus d'un an.
Voici le problème
- le constructeur a fait un conduit d'évacuation en 230 avec du poujoulat en inox-galva qu'il a coffré.
- j'ai acheté un poêle à bois dont le diamètre de sortie est en 150.
- après achat du poêle à bois, j'ai fait une ouverture au plafond du coffrage pour le raccordement et là je découvre qu'une partie du conduit d'évacuation en 230 est obstruée par la cloison latérale sur 6 cm. (voir photo)
problème evacuation fumée
Résultat, même si je découpe un peu de la cloison latérale pour fixer un réducteur en 230 - 150, la sortie du réducteur est toujours en partie obstruée par la cloison sur 2 cm (voir schéma).
schema raccordement
D'où mes questions :
1) le conduit d'évacuation de fumée posée par le constructeur respecte t'il la DTU 24-1 ? Quelqu'un peut il me communiquer la DTU en message privé ?
2) Si ce n'est pas le cas, quel est "le point" non respecté ? Quelles sont les démarches à suivre pour obliger le constructeur à mettre aux normes (courrier avec AR en invoquant la décennale) ?
3) S'il a respecté les normes, comment brancher "proprement" le poêle à bois ? Si je rajoute un coude 2 * 45 en sortie de réducteur, je dois encore découper la cloison latérale sur une grosse longueur (tant que le coude n'est pas éloigné du placo M0 de 22,5 cm) et cela devient vraiment inesthétique.
Merci de votre aide.
Dept : Vaucluse
Bloggeur Env. 20 message Pont A Vendin (62)
j ai lu votre post pour le conduit de cheminée et je suis dans le même cas ...le constructeur a placé le conduit trop du mur .
Quelles solutions avez vous touvées? je pense que le constructeur est responsable ?
merci pour votre réponse
De : Pont A Vendin (62)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Ce type de problème est malheureusement assez fréquent et, à priori, c'est au constructeur de vous livrer une maison avec un conduit conforme et, si ce n'est pas le cas, de le mettre en conformité.
Peut être qu'il pensait que vous alliez faire une isolation par l'extérieur ???
Plusieurs solutions selon les caractéristiques du conduit :
-Si les combles sont suffisamment hauts, faire faire un dévoiement (2 coudes) dans les combles et orienter ces coudes pour que le conduit débouche un peu plus loin dans la pièce
-Faire déplacer toute la sortie de toit (pas trop compliqué car élément préfabriqué)
-En dernier recours, faire un dévoiement dans la pièce de vie après avoir supprimé l'isolation à ce niveau ???
Attention, veillez au respect des distances de sécurité entre le conduit et tout matériau combustible ou risquant de se dégrader sous l'effet de la chaleur : minimum 80 mm par rapport au conduit double parois et 3 x le diamètre par rapport au conduit de raccordement simple parois et ce, en tout sens (y compris vers le plafond => le conduit double parois devra descendre de 45 cm sous le plafond avant de placer la "P" = la pièce qui permet de passer du double au simple).
Avant de faire tout ça, vérifiez les distances de sécurité à respecter entre le poêle et le mur d'adossement. c'est aussi elles qui détermineront l'emplacement du conduit.
Dernier conseil, vu le niveau de celui qui a posé ce conduit, faites vérifier l'ensemble par un pro des fois qu'il y ait d'autres "loups".
Enfin, petit détail : il y a en principe un bouchon translucide tout en haut du conduit pour éviter de refroidir vos combles tant que rien n'est raccordé. Du coup quand vous allumez votre premier feu, c'est l'enfumage total. Ne pas oublier de le déposer !
De : Prades (81)
Merci pour votre réponse....je crois que je vais appeler un pro
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 14h41
Devis poeleArtisan
Devis poele
