Plancher aménagement combles
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.335 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour, j'aurais besoin de vos lumières, car je voudrais aménager mes combles et je dois renforcer la sol.
J'ai actuellement des solives de 4 m de long, de section 10x7 avec un entre axe de 58 cm, encastrées dans des murs porteurs. Dessus, il y a des panneaux d'aglo. Je peux rajouter des entretoise mais je ne crois pas que ça va suffire.
En terme de charge, je voudrais rajouter du placo dessous (15kg/m²) et du parquet flottant ou de la moquette dessus.
Il y a actuellement un fil de fer vertical qui relie une poutre de la charpente à chaque solive pour limiteur la flèche.
Quelle serait la meilleure façon de procéder ? Merci
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Sarthe
Il faut refaire un solivage. Celui en place n'est pas adapté.
Tes sections sont trop faibles pour une portée de 4m et entraxe 58
Il te faut au moins 75 x 200 entraxe 35 ou 75 x 225 entraxe 40
Tu peux trouver des abaque sur le net.
Cdlt
Dept : Sarthe
Et ce n'est pas envisageable de refaire un solivage par dessus, en croisant ?
C'est que je ne suis pas très chaud pour enlever tout le plafond pour le refaire....
Le fait de croiser va te faire perdre de la hauteur dans tes combles
10 cm de tes poutres actuelles plus 20 à 22.5 cm du nouveau solivage.
Tu peux mettre le nouveau solivage en parallèle de l'existant. C'est la solution pour laquelle j'opterais.
Dept : Sarthe
Effectivement, rajouter une solive de taille adaptée entre 2 solives existantes, c'est peut être la moins pire des solutions. Je vais y réfléchir. Merci du conseil en tout cas.
Pire : tu as quelle portée dans l'autre sens ?
Citation: Tu peux mettre le nouveau solivage en parallèle de l'existant. C'est la solution pour laquelle j'opterais.
C'est sans doute la meilleure des solutions si tu ne veux pas tout casser.
Dept : Eure
Il y a 4 mètres aussi dans l'autre sens.
Donc pareil ....
Dept : Eure
vous pouvez refaire un solivage entre celui éxistant et augmenter les sections de solives.....avec du 75/225 au vu des entres axes existants
ce qui serait bien dans votre cas, c'est de plaquer les nouvelles solives contre les 7/10 et de les visser ensemble, cela permattra de virer les fils de fer qui tiennent le tout.... et renforcera votre plafond....
Ludovic..
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
ce qui serait bien dans votre cas, c'est de plaquer les nouvelles solives contre les 7/10 et de les visser ensemble, cela permettra de virer les fils de fer qui tiennent le tout.... et renforcera votre plafond....
Ludovic..
Merci Ludovic. J'aurais pas pensé les visser avec les anciennes solives. J'aurais pensé au contraire les mettre entre 2 anciennes solives pour répartir la charge.
On m'a aussi suggéré la possibilité mettre une ou 2 petites IPN apparente en travers en dessous des solives actuelles pour réduite la portée à 2m ou 1.3 m . Comme ça, je ne baisse pas mon plafond. A voir....
Mais bon ce projet est un peu en stand by en ce moment.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h56
