Fondations piliers et terrasse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.861 fois
Bloggeur Env. 90 message Deux Sevres
Un petit soucis technique, je dois réaliser seul la terrasse pour mon entrée et surement en fondation rangée de parpaings, mais une petite chose m'inquiète, ce sont les fondations pour les piliers qui soutiennent la toiture :
En effet ces fondations sont "isolée" ce sont des plots en bétons hors de la fondation pour la maison, et donc comment je dois faire maintenant pour faire la fondation de ma terasse ?
Faut-il creuser pour rejoindre la fondation de la maison, et en faire une pour la terasse qui rajoins chaque poteaux ? Faut-il l'ancrer à la msion ?
Les fondations pour les poteaux me gènent un peu, j'aurais préféré une fondation qui fait le tour de la terrasse, et les poteaux sur cette fondation, car là rien n'est fait en même temps..
Voici une photo pour que cela soit plus clair :
Dept : Deux Sevres
Pas d'avis à partager ?
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Dans l'absolut vous devriez avoir une fondation indépendante de celle de la maison.
Après tout dépend si vos poteaux viendront s'appuyer sur a fondation ou sur la terrasse Sad
penses-y l'ami ;)
Billy_the_kid a écrit:Bonjour,
En fait, dans l'état actuel les poteaux sont montés sur les fondations isolées, donc il va falloir que je fasse ma terrasse autour.. le problème est qu'elle va être assez haute, et avec des planches ce ne va pas être évident.
C'est pour cela que j'avais pensé aux rangs de parpains pour rattraper le niveau, mais les fondations de poteaux me gène..
Savez-vous comment je peux faire ?
Dept : Deux Sevres
bjr man1980,
je pense qu'il ny a pas de soucis.. vous remblayez jusqu'a la hauteur suffisante et ensuite vous coulez votre terrasse..
vos piliers seront pris dans la terrasse, je ne vois pas d'autre solution..
De : Lourdes 65 (65)
Il suffit de passer une poutre de poteau à poteau.
Dept : Eure
Merci à tous pour votre réponse. Je vais donc surement essayer de remblayer.
Par contre, pour Tounesol que veut dire poutre de poteau à poteau ?
Merci et bonne soirée.
Dept : Deux Sevres
re,
je pense que Tournesol veut signifier qu'il vous faut placer une poutre béton de poteau a poteau, pour uniformiser et solidifier votre poids de la terrasse...
C'est exactement ça.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:C'est exactement ça.
Oui je vois maintenant, par contre je ne sais pas si il faut les sceller dans les fondations déjà faites pour les poteaux ou alors les laisser indépendantes, mais tout de même fouraillées.
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
