Foyer ouvert + distribution chaleur
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.960 fois
salut
dans la maison que je renove, j'ai une grande cheminée à foyer ouvert
sur le côté de la cheminée, j'ai un vide entre l'habillage et les briques du conduit et du foyer (donc etanche aux fumées)
est ce que vous connaissez un systeme pour recuperer la chaleur du foyer, pour la redistribuer dans la maison
est ce qu'a votre avis puiser l'air dans cette zone vide pourrait etre suffisant?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 2000 message Gironde
Niveau sécurité je ne sais pas trop, mais quelle est la température de cet air?
Parce qu'ensuite, selon la longueur du conduit, même isolé à mettre en place, ça peut valoir le coup ou pas.
Dans mon cas, avec un insert, prise de l'air dans la hotte à 55 ° environ et distribution 12 m plus loin (ça commence à faire) à un peu plus de 40 °.
J'ai raccourci le conduit qui initialement distribuait dans 3 pièces (!) avec une longueur cumulée de plus de 20 m. A ce moment là l'air sortait à peine tiédasse des bouches.
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Salut
j'ai un tifon dans ma cheminée ouverte, c'est vraiment pas mal, car ma cuisine salle salon est ouverte et la cheminée est centrale donc ca chauffe assez bien , par contre le bruit de la soufflerie...
Il a + de 20ans, il coupe automatiquement la soufflerie lorsque la t° est assez basse.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Je pense qu'il vaux mieux d'abord penser à fermer le foyer Wink
De : Rognac 13 (13)
comme la cheminée est grosse, l'insert me couterait trop cher pour le moment, et vu la tête de la cheminée, j'ai un peu peur que l'insert fasse tache
pour ce qui est de la température dans la zone vide, j'en sais rien, j'ai la maison depuis janvier, et j'ai pas vraiment fait de feu depuis (gros travaux dedans)
faudrait que je regarde ca
De : Bordeaux (33)
Ils font aussi des "portes de foyer" ...Wink
sinon un foyer classique avec un "habillage" sur les cotés pour recuperer et distribuer la chaleur
De : Rognac 13 (13)
C'est ca dont je parle
Dept : Sarthe
oui nanoreso mais ensuite tu as le retour de froid/humide quand la cheminée est eteinte Crying
De : Rognac 13 (13)
ben non, je ferme la trappe, comme pour un foyer fermé
Dept : Sarthe
oui je parle du reste du foyer/conduit ...
De : Rognac 13 (13)
Quel est la difference avec un foyer fermé et / ou un insert?
Dept : Sarthe
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
nanoreso a écrit:Quel est la difference avec un foyer fermé et / ou un insert?
foyer fermé c'est comme un poele avec un habillage, tout est fermé, l'insert c'est un truc que tu mets DANS une cheminée OUVERTE.... la récupération de la chaleur et le montage ne sont pas fait pareil et le rendement non plus... plus de rendement dans un foyé fermé.
De : Bordeaux Bacalan (33)
merci ca je savais ,
non c'est sur le retour de froid/humide quand la cheminée est eteinte.
Pour moi quelque soi le systeme, la trappe est seule juge de paix
Dept : Sarthe
oui mais avec un insert tu ne fermes pas la trappe ..et c'est plus "etanche" Wink
De : Rognac 13 (13)
euhh si tu n'as pas de prise d'air exter, tu as forcement un passage non?
Dept : Sarthe
pour le circuit chauffe ...prise d'air pour une meilleure combustion après ton circuit recuperateur d'air c'est comme pour toi air interieur "recyclé"
De : Rognac 13 (13)
rien compris...
ma question est :
au niveau de la retombée du froid apres extinction, qu'est ce qui differencie une foyer ouvert avec trappe, un insert sans prise exter et un foyer fermé sans prise exter?
Dept : Sarthe
oui mais directement dans le foyer ..Wink
du moins pour celui que j'avais car sinon ce n'est pas prevu
pour ta derniere question c'est le retour par le conduit "ouvert" le chaud de la piece s'echappe et le froid s'installe ..
De : Rognac 13 (13)
a ma question qu'est ce qui (etc...), tu réponds oui???
j'ai toujours rien compris...
edit:
aillé j'ai compris, mais la trappe empeche la convection, reste donc un peu de conduction...
bof
Dept : Sarthe
nanoreso a écrit:C'est ca dont je parle
j'avais vu ce genre de truc
mais a priori ca ne rejette l'air chaud que dans la piece où se trouve la cheminée
là moi ce que je voudrais, c'est réinjecter dans les autres pieces (comme les recupérateur de chaleur que l'on met dans les combles qui aspire l'air chaud au dessus des insert
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h23
Devis pompe à chaleurArtisan
