Brise-vue pour une façade vitrée
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 8.604 fois
Env. 20 message Herault
Je suis à la recherche d'une solution pour équiper une façade vitrée de ma maison (en construction) afin de permettre un apport de lumière à l'intérieur et de rester isoler de la vue de mes voisins et vice versa (obligatoire dans mon contexte). La maison a deux niveaux, entourée d'autres constructions proches puisque située en ville, et la façade vitrée exposée Sud/Sud-Est, est la seule entrée de lumière pour les pièces auxquelles elle correpond, cad une chambre et une salle de bain à l'étage (intimité souhaitée!) et la pièce à vivre au rez-de-chaussée. Le tout étant sur 7 mètres de largeur, la façade est sur 7 mètres à l'étage avec une variante pour le rdc qui contiendra une baie vitrée de 4m, donc que j'équiperai différemment du reste de la façade, probablement avec un volet roulant.
L'architecte qui a fait les plans de la maison avait prévu des lames de bois horizontales et fixes mais soit cela n'assume pas une réelle fonction brise-vue si l'espace entre les lames est suffisamment important pour laisser entrer la lumière, soit cela ne permet pas d' ensoleillement mais brise la vue si l'espace entre les lames est assez serré... bref je tourne en rond.
J'ai lu les différentes sujets sur les brise-soleil orientables, le guide d'Isaac aussi, mais ne trouve rien qui corresponde à ma recherche. Merci à ceux qui voudront bien y contribuer, j'attends vos idées avec impatience!
Dept : Herault
Bonjour que penses tu de cette solution ?
et en plus tu produis une partie de ton electricité Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Belle idée Regismu, j'aurais du prévoir ça pour le toit!
Mais les panneaux solaires sur la façade, ce n'est pas prévu dans le permis...et puis au niveau apport de lumière, ça ne doit pas être fabuleux.
D'autres idées?
J'ai vu que Griesser faisait des volets à triple orientation "Lamisol", l'un d'entre-vous pourrait me dire ce que ça donne au niveau luminosité?
Des avis sur le Super Tec de Royal Shutters?
Dept : Herault
tu as deja un compte rendu sur la photo .. et un permis ça peut se modifier avec un avenant Wink ou après avec une declaration de travaux
De : Rognac 13 (13)
Impossible de faire ce type de modification de façade vu les exigences de l'architecte en poste au service de l'urbanisme, et puis tu imagines la magnifique vue qu'auraient mes voisins d'en face?
Mais je te remercie pour l'idée.
Dept : Herault
quelle vue ? Unsure
De : Rognac 13 (13)
Photographe Env. 800 message Toulouse - Montpellier (31)
Salut,
Avec des lames (poutres) fixes çà peut être encore jouable SI ton vis à vis vient d'un seul point de vue.
C'est à modéliser en 3D sur un logiciel type Sketchup.
En augmentant la largeur des lames (dans le sens vertical) et en jouant sur la direction des lames par rapport au plan de la façade, on peut parfois trouver une solution.
De : Toulouse - Montpellier (31)
Une vue sur une façade de vitres avec des lames de bois n'a rien à voir avec une vue sur un panneau photovoltaïque géant, du moins si j'ai bien interprété l'image que tu a envoyée, il s'agit bien de panneaux solaires???
Dept : Herault
oui ce n'est pas un panneau geant mais bien des panneaux photovoltaiques
et quand tu met des baies vitrées fumées ou argentées ou colorées ou meme transparente ( type veranda ) ou est la difference ? à part que la en plus tu produis une partie de ton electricité Biggrin
tiens vue de plus loin ce que ça peut donner :
De : Rognac 13 (13)
lolo3134 a écrit:Salut,
Avec des lames fixes çà peut être encore jouable SI ton vis à vis vient d'un seul point de vue.
Le vis-à-vis est en face et en diagonale, eh oui, on est nombreux dans le coin. A un moment j'avais pensé à des lames horizontales et fixes, en bois, mais orientées de trois façon différente:
du sol jusqu'à 80 cm: lames légèrement inclinées par rapport au vitrage
de 0.80m à 1.90m: lames plus inclinées et orientées ???comment je ne sais pas
au-dessus de 1.90m : très espacées pour faire rentrer un maximum de lumière ou carrément pas de lames puisque au-delà de la hauteur des yeux
Je crains de ne pas avoir assez de lumière à cause justement de cette zone de 0.80 à 1.90m, et puis il y a le problème de l'entretien de ces lames de bois inaccessibles (à 6,5 mètres de hauteur pour l'étage) c'est pour cela que je cherchais d'autres pistes.
Qu'en pensez-vous?
Dept : Herault
Merci Regismu pour ces photos, je suis d'accord ce serait l'idéal, mais je te rappelle que je ne peux pas mettre de panneaux photovoltaïques sur ma façade, interdiction de l'urbanisme, sauf en toiture.
Je ne me demande même pas combien ça coûte d'ailleurs...pour l'instant le chauffe-eau solaire ce serait déjà bien pour moi.
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
un film?
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Si ce n'est que pour l'intérieur: des stores Californiens......ou Vénitiens.
tu es dans une zone concernée par les ABF ? pourquoi ce serait interdit ? on en met meme sur des eglises/monuments historiques maintenant en refection de toit ..
et oui le prix ....ce n'est pas aussi cher qu'on le pense ... ça depends de la surface que tu as besoin ... dans ton cas .. et ça produit pendant au moins 35 ans ..Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Oui Regismus, je suis en effet dans une zone spéciale où on ne peut pas faire tout ce que l'on veut.
Lolo3134 : je dois équiper l'extérieur, pas l'intérieur.
Quant au film, Nanoreso, pourquoi pas, je n'y avais pas pensé pour l'ensemble de la surface vitrée, est-ce que ça permet quand même à la lumière de pénétrer à l'intérieur? En avez-vous à me conseiller?
Merci pour votre participation
Dept : Herault
bonjour
on a mis du film semi opaque sur des portes vitrées de sdb,la lumière passe très bien.
sinon il y a la toile ext.style soltis(protège très bien de la chaleur d'ailleurs que l'on a sur une verrière.
sinon chez adri,il y a du filet de camouflage ext.,c'est très chouette aussi.
brindherbe a écrit:Oui Regismus, je suis en effet dans une zone spéciale où on ne peut pas faire tout ce que l'on veut.
il y a plein de film avec des opacités, des vertues differentes.
Un truc mortelle mais hors de prix, c'est le vitrage opacifiant: il comporte une petite couche de cristaux liquide et sous l'influence d'un courant il devient opaque, mortel!
Dept : Sarthe
Je crains un peu la pose des films, et puis j'ai aussi besoin d'une protection extérieure pour éviter les surchauffes d'été...
Mais je crois avoir trouvé des brise-soleil qui conviendraient à mes baies vitrées, il s'agit du système Naco, fabriqué par la société Apimex. Je les ai découvert lors de recherches internet par images, et l'article citait le nom des brise-soleil, une chance! Je vous explique en deux mots: des profilés latéraux en alu, munis d'"embouts" dans lesquells rentrent les lames -alu ou bois- le tout actionné par une manette, afin d'orienter les lames comme on le souhaite pour orienter la lumière ou bien lames jointes pour amener l'obscurité, comme un volet.
Pour ma part je vais probablement choisir l'option bois, et dans ce cas, commander les structures, puis acheter des lames de red cedar adpatées.
La petite photo qui m'a orienté sur ce système:
http://www.maison-deco.com/conseils-pratiques/renovation-travaux/La-nouvelle-vie-d-un-sechoir-a-tabac
Sinon j'ai eu un devis de Griesser, et vu la surface de baies à couvrir, c'est vraiment onéreux, donc pas de regrets!
Dept : Herault
Lorsque je regardais pour notre projet, j'étais tombé sur un genre de brise-soleil mais très fin, comme une sorte de grillage, dont les lamelles sont orientées de manière à diminuer l'ensoleillement lorsque le soleil est haut, sans pour autant masquer complètement la vue. Disponible dans plein de coloris. Chercher Kool shade ou smart louvre dans un moteur de recherche.
Par contre, je n'ai aucune idée du prix.
Beone
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Beone68 a écrit:Bonjour,
Beone
Ben c est exactement l opposé de ce que recherche Brindherbe, laisser rentrer le soleil en masquant les vis a vis.
Je réfléchis a créer la même chose, pour protéger mon atelier de la vue des passants tout en laissant entrer un max de lumière
Dept : Tarn
Bon, ben dans ce cas prenez un vitrage en miroir sans tain et c'est réglé (sauf la nuit évidemment).
Beone68 a écrit:Bon, ben dans ce cas prenez un vitrage en miroir sans tain et c'est réglé (sauf la nuit évidemment).
Un vitrage en miroir sans tain ne cache la vue que d'un côté, en général pour ne pas être vu de l'extérieur mais voir l'extérieur. Comme le dit Patatoche, mon but est de ne pas être vus ni de voir, bref ne pas imposer de vis-à vis à mes voisins, ni d'avoir de vis-à-vis, tout en laissant entrer un maximum de lumière, tu verras que ce n'est pas si simple.
Dept : Herault
vous avez des vitrages translucides meme renforcées securit selon les usages
De : Rognac 13 (13)
Les vitrages dépolis, appelons les aini pour être précis donnent un effet clinique qui me déplaît franchement.
Je m oriente vers la création d un brise vue en lames de châtaignier inclinées...la route est en contre bas, l'ouverture pleine hauteur......et je préfère voir le ciel et les nuages plutôt que les voitures.
Dept : Tarn
il y a pas mal de choix dans les verres depolis .. Wink
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
