Maison sous sol + combles aménagées
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.838 fois
Plan du sous sol :
Plan du rez de chaussée
plan des combles
Qu'en pensez vous ?
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
j'aurai tourné le rez de chaussé d'1/4 horaire.
Cuisine (coté rue)-sejour ouest salon ouest, plein d'ouvertures sur le mur sud libre,
chambre pas coté rue mais au nord quand même, ainsi que le cellier (meilleur pour le pinard, même sin tu as un sous sol)
Faudra modifier l'entrée mais de toute facon elle est aps terrible tel quel, et puis tu verras 99% du temps tu rentre par le sous sol (où son entreposés les pompes et les mantaux.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Apparement ce n'est pas un problème pour les toilettes, ils sont au dessus de la cuisine mais très proche du cellier.
Je vais quand meme en reparler.
Mise à par ça rien d'autre?
On ne trouve pas esthetique 2 fenetres sur le meme pignon, on a fait le choix d'en mettre qu'une.
Pas evident de faire un plan avec la salle de bain au nord vu comment est placé l'escalier.
Membre utile Env. 600 message Pas De Calais
Parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour les ouvertures : On met des fenêtres devant et derrière et après on réfléchit...
Dept : Pas De Calais
gunnar230 a écrit:Parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour les ouvertures : On met des fenêtres devant et derrière et après on réfléchit...
je ne comprends pas, pouvez vous detailler?
**utilisateur banni** a écrit:
salutpistache a écrit:Apparement ce n'est pas un problème pour les toilettes, ils sont au dessus de la cuisine mais très proche du cellier.
plusieurs solutions, soit vous croyez aveuglément votre dessinateur et votre constructeur.
soit vous n'avez pas le compas dans l'oeil
soit vous n'avez pas mis les bons plans comme on le voit souvent et ça c'est agaçant de demander un avis sur un plan qui n'est pas le bon.
Le dessin ci dessous vous montre exactement où se situent les toilettes de l'étage par rapport au RdC. Logiquement la descente se fait à l'intersection des deux traits rouges, onj peut la déporter un peu, un peu plus en surélevant les toilettes mais coffrage à prévoir soit dans la cuisine soit dans le placard de l'entrée, ce qui serait un moindre mal.
D'autres choses ne vont pas, il faudrait inverser l'étage pour avoir la salle de bain au nord et deux chambres au sud.
Seulement une fenêtre sur pignon, dommage pour le confort des chambres.
Ils vont faire passer l'évacuation dans les rampants puis vers le cellier, je pense que c'est possible vu la distance jusqu'au rampant ?! non?
vu l'isolation il n'y aura presque pas de bruit au rez de chaussée, après si on fait une erreur on le verra une fois dedans
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h37
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
