Eclairage extérieur et étanchéité d'une MOB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.173 fois
Bloggeur Env. 30 message Saint Péran (35)
Comment concevoir un éclairage extérieur (1 point lumineux par façade) sans compromettre l'enveloppe étanche de la construction?
Je vous remercie de votre attention.
pyd
De : Saint Péran (35)
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Moi je vais passer des gaines montant à la vertical sous le bardage qui rejoindront le sous sol ou se trouve le tableau électrique.
Je ne veux également faire aucun trou inutile dans les murs de la MOB, après le sous sol c'est moins sensible...
Je ferais de même pour un cable coaxial (ainsi qu'un support) dans le cas ou je dois monter une parabole car reception TNT mediocre.
Picto recompense Aviseur
Bonsoir Sepi68,
Merci pour l'idée de passer les gaines sous le bardage. Je n'aurai pas de sous-sol mais je vais me servir de la dalle du R.d.Ch.pour prévoir les réservations nécessaires, afin de faire ressortir les gaines à la verticale sous le bardage (y compris pour le cable coaxial de la TV).
pyd
Le bardage sera directement à la vertical de ta dalle? Normalement la dalle s'arrete à la structure de la MOB, donc il faudrait quand même sortir les gaines à l'horizontal et p-e prévoir une boite étanche puis repartir de la à la vertical dans la lame d'air du bardage.
du mastic colle c'est étanche, après il faut que la gaine soit bien fixé mécaniquement car sinon le joint risque de lacher
En fait, je vais voir avec le maçon pour passer dans la dalle, des tuyaux pvc de 40 mm qui ressortiront (un peu à l'horizontal) via un coude (étanche) et remonteront un peu dans la lame d'air du bardage. Les gaines électriques passeront dans ces tuyaux et remonteront ainsi derrière le bardage; je vais consulter le charpentier pour qu'il me fixe ces gaines à bonne hauteur et prévoir comme SEPI 68 un support de parabole.
Après réflexion, je n'utiliserai ce montage que pour les façades Nord et Est; au Sud et à l'Ouest, j'installerai des bornes solaires.
Merci pour vos conseils.
pyd
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h40
