Gaine electrique bouchée
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 24.064 fois
Env. 100 message Vaucluse
j'ai réceptionné une maison faite par un constructeur de maison individuel il y a un peu plus d'un an. Je lui avais demandé de tirer 2 gaines électriques (départ dalle du garage, arrivée portail et extérieure façade) en prévision de la sonnette du portail et une pour la pompe du forage.
Un an après la livraison je m attaque à ces sujets et bien sur le constructeur n'a pas mis de ficelle pour me permettre de tirer mes fils.
J'ai essayé avec un tire fil mais il semble que les deux gaines soient bouchées (par qui, par quoi, aucune idée) . D'où mes questions :
1) le tire fil et l'aspirateur ne donnant aucun résultat, que puis-je faire pour déboucher ?
a) air sous pression ?
ça ne sera pas efficace pour une gaine au moins. En effet, une gaine est composée de deux morceaux manchonnés ou raccordés.
- Un morceau doit passer dans les gravas sous la dalle du garage et apparait en sortie de façade (je peux faire tourner ce morceau de gaine sur lui même en facade, d'autant de tour que je veux => ce qui signifie qu'il n'est pas scellé et pas solidaire de l'autre)
- l'autre extrémitée de la gaine qui sort par dans la dalle du garage ne peut pas tourner à cause du scellement.
b) eau sous pression ?
double problème :
- les gaines sont à 15 cm des gaines electrique reliées au tableau d'alimentation electrique)
- pour la gaine qui est en 2 morceaux, je pense que je vais innonder les gravas situés dans la dalle du garage pour rien.
c) des idées à proposer ?
2) Le débouchage incombe-t-il au constructeur ? Après tout, s'il avait passé des fils dedans, je n'aurais eu qu'a tirer dessus ! Il n'a fait son boulot qu'en partie
Merci de vos aides.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 600 message Ain
j'ai eu ce souci recemment, un bout de platre dans ma gaine (17/18m environ). j'ai tenté avec mon passe cable nylon (de grande surface...) impossible !
je me suis preter un beau en "je ne sais quel matiere" par une electricien beaucoup plus rigide, j'en ai "chi*" mais en forcant le bout de platre à finit par lacher !
Si non en utilisant un cable existant pour en passer 2.. mais au risque que celui cède et donc je naps revoir ton fil d'origine.
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
C'est quelle taille ta gaine ?
Essaye avec un furet de plombier .... tu es sûr que c'est bouché, pas simplement pincé ou plié ?
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
C'est une gaine de 40 mais je ne suis pas sur qu'elle ne soit ni pincée ni pliée effectivement.
Dept : Vaucluse
ah part un furet je ne vois pas sinon repasser une autre gaine ...:o(
In dust we trust
hello
le truc du compresseur+ficelle
De : Manche (50)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
je ne sait pas si ça marche vraiment le compresseur...
Je doute car si la gaine tourne c'est qu'elle est pas très solidaire de l'autre donc pas très étanche....
Utilise une aiguille plus rigide et plus grosse tu aurra surement plus de force...
Si ton aiguille est trop fine elle peut se plié et bloqué sur pas grand chose....
Si ça marche pas non plus essai de faire une belle boule de scotch bien ronde, pas trop grosse mais assez pour que ça bloque nul part et met du "Yellow" glisse fils en plus....
Hésite pas a essayer des deux coté parfois tu bloque d'une coté et passe mieux de l'autre...
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
avec une aiguille de ce genre la tu peux forcer
c'est ça que je te disais
De : Nantes (44)
Je vais essayer de trouver une aiguille plus grosse dans les magasins pour pro. Je n'en ai pas trouvé en GSB. Peut être qu'en forçant plus ....
En tout cas, merci pour vos conseils.
Ph.h
Dept : Vaucluse
Regarde en location ou demande a un elec.. Sinon tu risque de la trouver mais cher...
De : Nantes (44)
Env. 1000 message Besné (44)
Idem pour moi : j'ai tenté cet am de passer un 3G1.5 dans mon fourreau qui va de mon tableau élec à l'emplacement de mon futur portail ...
Forcément ça bloque Biggrin
Et en plus ça bloque sous ma dalle de maison donc impossible d'aller voir Dry
Je vais tenter demain le coup de la ptite boule en mousse avec l'aspi, mais je ne suis pas sur que ça marche car c'est un fourreau de 90 et j'ai une bonne 20aine de mètres à passer ^^
Au pire je demanderai lundi à un collègue Ze aiguille
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
c'est quoi le boule en mousse et l'aspi? je connaissais la bande magnétique d'une vieille cassette de walkman, a mon avis ça va déja mieux
Env. 10 message Seine Maritime
Hey hey ! Bingo  ! Un coup de compresseur 8 bars et ça repart.
On avait une gaine d'intérieur bouchée, une petite gaine (5 fils environs).
Pleins de plâtre était dedans.
Merci tout plein tout le monde.
Pour info, on a un furet standard pour passer les câbles, ça nous suffit.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h03
6
