Fondations
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.933 fois
Env. 400 message Pas De Calais
Sur mon terrain, le bon sol est à -1m40.
J' envisage donc de faire un Vide Sanitaire 7 rangs, ce qui entraine un surcoût important (sans parler de l' évacuation des terres excédenatires).
Un constructeur me propose une autre solution:
-decaper 60 cm sous l'emprise de la maison
-creuser les rigoles en periphérie j'usqu'au bon sol
- les remplir de 60cm d'un beton de propreté (200 Kg):
(du bon sol (1-m40) jusqu'a -80cm)
-placer les semelles filantes sur les 60 cm de béton de propreté
-monter 3 rangs de VS
Ce qui permettrait de "monter artificiellement le bon sol", de maconner facilement les 3 rangs de VS dans les rigoles, ce qui éviterait de décaper 140 m3 sous la maison et couterais beaucoup moins cher (y compris en évacuation des terres qui sont en fait des remblais, donc "infourgables")
N'ayant jamais entendu parler de cette solution, je lui ai fait part de mon etonnement mais il m'assure qu'il y a aucun problème, qu'il a construit des dizaines de maisons comme cela et qu'il n'a jamis eu le moindre souci, sinon il ne me le proposerait pas.
J' ajoute que c'est un constructeur local (CCMI) plutôt réputé dans la région...
Qu"en pensez-vous ?
Unsure
MERCI
Dept : Pas De Calais
Ben alors...
Personne n'a de réponse ?
Unsure
Env. 300 message Correze
Solution tout a fait envisageable, si j'ai bien compris vous décapez sur 60 cm et vous avez des fondations en béton (200kg) sur 80 de haut?
Si tel est le cas, cette solution est tout à fait acceptable. Pas de problème.
Dept : Correze
MERCI de votre réponse
Smile
Oui, ça a l'air d'être ça....
On decape sur 60 cm sur l'ensemble de la surface de la maison + rigoles creusée à 1m40 en périphérie.
On coule 60 cm de béton de propreté (200kg, sans feraillage) de -1m40 a -80cm.
On pose les semelles filantes sur ce beton de proreté et on monte 3 parpaings de vide sanitaire.
Personne d'autre n'a d'avis ?
MERCI
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Je ne suis pas un pro, mais je dirais que ça semble bizarre... Ou alors, il faudrait mettre une ceinture en haut de tes "poteaux"... Mais Jpaul ou Houzzai devraient pouvoir te répondre...
De : Fontenay-lès-briis (91)
C'est une solution .
Reste à savoir si cela coute moins cher que d'enlever la dalle , je le pense mais c'est plus confortable d'avoir un vide sanitaire de 1m40 ...
Maître d'oeuvre - CSPS
Excuses-moi, j'ai pas bien compris, tu peux préciser ?
Unsure
MERCI
Excuse , je voulais mettre écrire la terre , pas la dalle .
Un vide sanitaire de 60 cm , ce n'est pas pratique.
ah, d'accord...
Encore MERCI
Rolleyes
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 16h34
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
