Installer une antenne UHF et relier en RJ45
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.961 fois
Env. 50 message Vienne
et merci pour votre temps...
Je souhaite installer la TNT chez moi et distribuer ça en RJ45 dans l'armoire de brassage...
J'habite en rase campagne, et ma maison en réno ne possède pas de câblage coaxial, en revanche toutes les pièces sont équipées en RJ45 et centralisées dans une armoire de brassage.
Je compte :
Y'a bon ?
Dept : Vienne
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
C'est cela, conseil descend de l'antenne un cable direct plutot que passer par une ralonge.
De : Région De Molsheim (67)
Pas bête mais je ne trouve pas de câble coax femelle type F - coax femelle...
Merci pour ton passage !
Dept : Vienne
Env. 300 message Tarn
pepsymax a écrit:Bonjour à tous,
Je compte :
Y'a bon ?
Tu es en RJ45, ok, mais quel grade ton câble?? RJ 45 et la dénomination de la prise, et suivant le grade du câble tu ne pourras faire passer le signal vidéo ou alors hautement dégradé
Pour le reste ça semble bon
Ta sortie d'antenne est une type F mais femelle pas mal (la sortie mâle, c'est le dépassement de l’âme de ton coax qui te la donne)
Pour moi
Antenne -> coax-> prise balum coax RJ45-> et de ton repartiteur VDI pontage pour alimenter les divers prise RJ45 de ta maison
Dept : Tarn
OK super, merci pour la réponse. En effet ça a l'air d'être du femelle mais livré avec un adaptateur mâle.
Le RJ45 chez moi est en grade3 cat 6, je pense que c'est bien suffisant, non ?
Merci, à très vite.
Dept : Vienne
Dans la norme pour le signal TV (tnt, sat) dans des prises RJ45, ce doit être du grade 3S, mais le signal passe aussi dans du grade 3 et voir inférieur, tout dépends de la distance de câblage, de l'état des connections ainsi que de la qualité du signal reçu
avec du grade 3 , tu ne devrais pas avoir de problèmes.
pepsymax a écrit:OK super, merci pour la réponse. En effet ça a l'air d'être du femelle mais livré avec un adaptateur mâle.
Merci, à très vite.
Dept : Tarn
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h25
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
