Poele a granule ou bois? aidez nous
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.581 fois
Bloggeur Env. 40 message St Judoce (22)
bonjour
je souhaiterais savoir ce qui serait le plus judicieux de faire pour notre mode de chauffage
- mettre un poele a granule avec chauffage d'appoint
- poele a bois ?
est ce que le poele suffit a chauffer sa maison seule
combien faut-il compter ? merci
sachant que nous avons une piece a vivre de 40m2 environ avec salon sejour cuisine l'emplacement du futur poele est placé a droite du plan
la surface totale de la maison est de 125M2
pouvez vous m'éclairer
De : St Judoce (22)
ps : merci de cliquer sur l'image pour l'agrandir
De : St Judoce (22)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Tout dépend si tu est prêt à faire rentrer du bois, le couper, le stocker, alimenter le poêle.
Pour moi , pas de souci , j'ai toujours fait.
Mais ça peut devenir vite une contrainte, passés les 1er temps où ça amuse.
Sinon avec une étude thermique tu sauras quelle puissance il te faut, ça evite de faire un achat surdimensionné.
Tu sauras aussi ce qu'il te faut en appoint.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
effectivement le bois je pense que je vais banir deja pas mal chargé au niveau de mon emploi du temps je n'aurais pas la patience
je sais que le poele a granule se programme avant de rentrer chez soit ce qui m'attire enormement car il fera chaud pas besoin d'enfiler une doudoune en attendant
admettons pour le poele a granule peux tu me conseiller une marque plutot qu'une autre ?
faut-il forcement un chauffage d'appoint ? un fabricant m'a montrer un modele encastrable a 8000€ qui suffira a alimenter la maison est ce vrai (125M2)
De : St Judoce (22)
Env. 40 message Thionville (57)
il faut penser aussi , que en cas de coupure de courant le poêle a pellet ne fonctionne pas ... si c'est une mode de chauffage principal faut y penser !!!! ceci étant les coupures de courant n'arrivent pas tous les jours !
De : Thionville (57)
n'oubliez pas de penser d'abord isolation efficace avant de penser chauffage ..ça reduira fortement vos besoins Wink
De : Rognac 13 (13)
Je recitife
Je viens d'en parler avec mon ami ce serait.juste pr.chauffer notre piece principale de 45m2
que.proposez vous ?
De : St Judoce (22)
Regismu a écrit:Bonsoir
la.maison.est neuve donc.on.pense avoir.choisit.une.bonne isolation maintenant c notre premiere maison a 22ans.dc.on.va.faire des erreures c'est sur
c'est.pr.minimiser tt cela que je fais appel.a vs
De : St Judoce (22)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
woodman57 a écrit:il faut penser aussi , que en cas de coupure de courant le poêle a pellet ne fonctionne pas ... si c'est une mode de chauffage principal faut y penser !!!! ceci étant les coupures de courant n'arrivent pas tous les jours !
Donc pas de volets roulants , pas de chauffe eau electrique , pas de radiateur electrique pas de pac, etc ! Restons tous au bois pour l eau chaude et et tout le reste. Heureusement que l on n a pas de coupures de courant tout les jours come dans certains pays effectivement...
Meme avec une chaudiere gaz derniere generation on a bois de courant. .!
Pour repondre au post ! Fait intervenir un artisan qualibois par exemple et demande. Lui des conseils aussi ils ont l habitude de dimensionner pour les volules a chauffe apres bois ou granulé tout depend du confort de chauffe que tu veux car certains poele a granules ont des sondes et relent la temperature seuls maintenant et limite le ravitaillelent mais cela a un cout ! A toi de voir le rapport confort et cout...
Ben , disons que sans électricité tu peux chauffer l'eau avec ton poêle a bois !!! mais je suis d'accord avec toi les coupures de courant c'est pas tous les jours !
enfin cela dépend des régions !
Wink
Juste pour conclure chosir pour le confort de tous les jours donc toute l anne mais pas pour deuxjours maxi de coupures de courant ou cela sera genant.
Un bon poele a bois je dirais. 4000 4500 euros un bon poele a granulé : un peu plus . Mais avec tubage installation et tout
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Ok.super.je.m'active des demain
De : St Judoce (22)
Env. 100 message Seynod (74)
Attention certain poele à bois sont bruyant. Si vous l'installez dans le salon cela peut déranger.
De : Seynod (74)
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
salut c pas plutôt certain poele a granulé qui sont bruyant par le ventilo ??
moi perso j'ai mis poele a bois comme sa il peut y avoir un coupure de courant j'aurais toujours chaud !! Laugh
De : Volstroff (57)
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
patito a écrit:Juste pour conclure chosir pour le confort de tous les jours donc toute l anne mais pas pour deuxjours maxi de coupures de courant ou cela sera genant.
Sans tubage un bon poële oui dans les 4500 voire plus . Un tubage de fumée faut compter dans les 2500€uros sur 4 ou 5 mètres de haut avec la pose .
Côté confort chauffage faut voir les divers modèles , un poële mixte bois et garnulés peut être intéressant , granulés pour la programation , buche quand tu as la possibilité d'avoir un bon prix .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Env. 10 message Jauldes (16)
bonsoir pour ma par je pense acheter un poele a granulés "MCZ confort air modele club a 3135€ + pose et tubage+mise en route 700€ soit 3835€ ttc (eurl germon 16140 la chapelle 05.45.23.11.39....specialiste poele granulés......
nous sommes loin des 4000/4500€!!!!!!!!!!!!bonne chance
De : Jauldes (16)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 07h13
Devis poeleArtisan
Devis poele
