Tarif de la finition pour une maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.097 fois
Env. 20 message Ain
Suis en train de boucler un projet de maison neuve. Je souhaite faire faire la finition par un pro.
Quel budget, faudrait il compter environ pour une maison de 180 m2 habitable sur deux étage (murs et plafonds) ?? Merci pour les réponses
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
la finition ? Les murs sont en ? Peinture, tapisserie, enduit ?
De : Saint Martin Du Mont (1)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Qu'appelez vous la finition?
C'est la peinture seulement ou encore d'autres choses?
penses-y l'ami ;)
Env. 20 message Ain
Alors les murs sont soit en placo soit en enduit plâtre brut(il faudra donc surement compter un ponçage avant). Sinon peinture ou papier peint ?? Y a t il une grosse dif.? Et oui quand je dis finition, c'est uniquement peinutre intérieur ou papier peint
Dept : Ain
Si on est au stade du budget vous pouvez prévoir 10k€ (ponçage, enduit, sous-couche + 2 couches de finition)
penses-y l'ami ;)
Env. 20 message Ain
OK merci pour la réponse rapide
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut ,haddock,ca ne me definis pas ,peinture,ou papier,ce n est pas aboutits,je mets quoi,et ou?
De : Houlgate (14)
Env. 20 message Ain
Ben justement peintdeco, on ne sait encore pas se qu'on veut. Parceque pour la même pièce, il y a un gros écart entre peinture ou papier ?
Dept : Ain
Le papier sera moins cher sur le mur mais je ne suis pas fan
penses-y l'ami ;)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h35
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
