Reparation faitage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.678 fois
Nous souhaitons reparer les tuiles de faite qui s efrittent. Le faitage est maconne et on nous propose un closoir ventile. Pour ou contre. Je craint que ce nouveau proceder ne soit pas compatible avec notre toiture ancienne. La maison a 40 ans , charpente tradition , pas d isolation.
Merci de vos conseils.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Je vois pas de contre indication pour un closoir ventilé. C'est même pour moi une bonne chose pour évacuer l'humidité de la partie habitation. Le faitage sera de quleque centimetre plus haut que le précèdent.
Peut être prévoir une ventilation de bas de toiture pour une convection naturelle (à voir).
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Cette ventilation base existe deja. Je me demande si les combles trop ventilee ne vont pas augmenter la cendensation ( air chaud dedans, air froid dehors ). D ailleurs jentends solvent ma charpente faire du bruit et surtout la nuit. Du au changements de temperature?
Citation: les combles trop ventilee ne vont pas augmenter la cendensation
Oui mais non
oui si ta charpente est mal conçus (genre la salle de bain ou la hotte de la cuisine rejette directement sur la couverture).
Au contraire non, si c'est bien fait !
Citation: j'entends solvent ma charpente faire du bruit et surtout la nuit.
tu est sur que ta charpente n'abrite pas des bêtes (souris, insecte du bois) ?
Car c'est la nuit que l'on entends leur œuvre.
cdt
La charpente à été traitée en 2008 contre les xylophages par une entreprise specialisée. Quant au bruit ... cela ne resemble pas vraiment au bruit d'une suris, en dirait plutot un cracquement.
Craquement, sur une vielle maison c'est un classique.
Chez maman une vielle battisse bretonne, c'est la dilatation des tuyaux de chauffage qui font craquer le bois.
cdt
Oui , effectivement les sortie d air de la salle de bain, WC et cuisine sont directement dans les combles. Peut on les laissé en etat si on pose un closoir ventilé couplé d'une ventilation en das des tuiles?
Citation: Peut on les laissé en etat si on pose un closoir ventilé couplé d'une ventilation en das des tuiles?
Avec ou sans closoir c'est pas bien, c'est une source d'ennui. Je m'explique l'air absorbe à 20°C 20 grammes d'eau et à 10°C 15 grs d'eau sous forme de vapeur d'eau par mètre cube (les chiffres sont faux mais sont pratique pour l'explication) .
L'air de la hotte ou de la salle de bain est bourré d'eau et chaud ( 20°C 20gr ). Quand il arrive dans les combles froides à 10°C, comme il y a 15gr max stockable dans l'air, excédante se transforme en eau liquide soit 5 grammes par mètre cube.
exemple concret la hotte a un débit en gros de 1000m^3/heure
supposons un fonctionnement de 30minutes.
donc on a 500m^3 d'air extrait.
soit 500*5gr d'eau soit 1.5 litres d'eau liquide dans la toiture ..............
C'est pas bien !!!!!!!!!!!!!!
Il faut poser des tuiles spéciales dans ce genre.
Ou alors prévoir une sortie dans un pignon.
Là l'eau excédentaire se retrouverait à l'extérieure !
cdt
merci de ce conseil, nous allons revoir effectivement tous cela en meme temps que l'isolation du plancher des combles perdus
acctuelment LDV env 50mm toute tassée, en prevision LDR 200+100 en pose croisée avec pare vapeur + pare vapeur préperforé
la question que je me pose concerne la ventilation bases des combles car le niveau haut de la laine de roche arrivera au meme niveau que les ouvertures de ventilation dans les tuiles
le vent fort pourras s'engoufrer facilelment dans la laine
il y a t il un autre moyen de contourner ce problème ?
cdlts
Citation: pare vapeur + pare vapeur préperforé
non un seul pare vapeur pas deux sinon risque de problème ...
Citation: le vent fort pourras s'engoufrer facilelment dans la laine
bof, pas convaincu que cela soit effectivement une cause de problème.
sinon pose de tuile chatière et bouchage des anti moineaux.
cdt
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 02h38
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
