Gaine a prévoir pour caméra
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.843 fois
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
bonjour toujours en pleine recherche d'info...
Et j'ai pas trouvé ma réponse sur internet...
J'ai prévu une caméra en façade ayant des toit plats je doit tout prévoir avant de fermer mes plafond...
Je pensait mettre un dôme sur la façade...
Pour le moment j'ai sorti un ro2V et un rj45..
Mais je pense que je ne pourrais jamais brancher mes câble sur la caméra dehors sauf mettre une boite pléxo ou quelque chose de moche...
l'idée serait donc l'inverse c'est a dire fixer la caméra et passe le câble de la caméra vers la maison sur le plafond... et utiliser un trou de spot pour mettre le transfo et surement la prise rj45.
Mais avez vous une idée sur la taille de la gaine électrique qui doit traverser le mur? Pour pouvoir passer les câbles d'origine de la caméra vers le plafond de la maison..
Si c'est pas très clair hésitez pas a le dire.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
salut,
tu veut passer un cable avec 2 RJ45 sertis à chaque bouts, une ralonge en fait ?
Si c'est ça, cela passe juste dans une gaine icta de 25.
De : Loire (42)
En faite c'est pas tout a fait ca.
Je vais poser la camera dehors et je souhaite envoyer les cables d'origines de celle ci vers l'interieur.
De : Nantes (44)
Photolover Env. 800 message Yvelines
Pourquoi ne prends tu pas une caméra autoalimenté via le rj45, la nomination exacte est caméra ip avec alimentation poe.
C'est sur que ça ne va pas résoudre tout le problème mais te faut ujuste un cable RJ45.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
Ok pourquoi pas en faite. Moi j'ai mis a disposition un 3g1,5 au cas ou.
Merci du conseil.
Et effectivement ca m'aide pas. Actuelement j'ai une gaine de 25. Et le plafond est fermé. Si besoin je peut l'ouvrir pour changer la gaine.
Personne a une camera pour me montrer un peut les cable qui sorte de la camera.
De : Nantes (44)
En cache depuis hier à 06h33
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
