Aide réalisation douche italienne
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.203 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
Je suis bientôt confronté à la réalisation de ma douche italienne.
J'ai pas mal arpenté le forum ainsi que le net à la recherche d'info, et j'aurai besoin de votre avis sur ce que je prévois de faire.
Pour info, je compte faire moi même ma chappe, étant donné le prix impressionnant des receveurs prêts à carreler. De plus, j'ai lu quelque part qu'il n'est pas conseillé de mettre des galets sur un receveur de ce type, et pas de bol, j'ai des galets.
Bref, je compte poser une bonde + chappe. D'ailleurs je pensais ajouter à ma chappe ce produit pour imperméabiliser : http://www.castorama.fr/store/Sikacim-hydrofuge05l-PRDm48440[...]ion=push&navCount=7
Ensuite, comme le tour de ma douche sera constitué de placo hydro, je pense acheter ce kit d'étanchéité : http://www.bricodepot.fr/st-herblain/node/478701
Après, comme nous allons poser nos plaques de galets, j'ai vu ce produit, de colle + joint :http://www.castorama.fr/store/Colle-et-joint-speciale-douche-italienne-5-kg-prod4880070.html?navAction=push&navCount=10#prodTabs
J'aurai ensuite aimé étanchéifier mes joints de faience ainsi que la cloison de faience, que me conseillz vous d'utiliser ? Sachant que ce sera du placo hydro, est ce vraiment utile? J'avais trouvé ce produit pour les joints :
http://www.bricodepot.fr/st-herblain/node/469595
J'ai également vu que certains posaient une "natte" sous le carrelage de la dalle? ou sous la dalle ? On le trouve facilement ce produit ?
Merci de vos avis !
Env. 100 message Avranches, Manche (50) (50)
si tu met un SPEC sous ton carrelage, une natte ne te servira à rien.
De : Avranches, Manche (50) (50)
Le SPEC, c'est bien ce produit ? (que je ne fasse pas d'erreur sur le nom ) : http://www.castorama.fr/store/Colle-et-joint-speciale-douche[...]mp;navCount=10#prodTabs
Même avec ce produit, je peux éviter d'utiliser des nattes dans les angles? Ce ne serait pas plus sérieux d'en mettre justement ?
non, le SPEC c'est sa : http://www.bricodepot.fr/st-herblain/node/478701 (Système de Protection à l'Eau sous Carrelage )
effectivement la natte tu peut la mettre dans les angles. mais si tu regarde le lien, le kit comprend déjà un rouleau de natte (appelé : " bande d'armature")
Alors si je reviens plus haut dans mon message, est ce que le SPEC fait office aussi de colle pour le carrelage de douche? Ou bien doit il être appliquer sur la chape, et après sechage on applique la colle à carrelage?
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Le SPEC ne fait pas colle, il faut laisser sécher avant de mettre la colle et poser le carrelage.
Pour plus d'infos tu peux faire une recherche avec SPEC sur le forum, ou commencer par le post de nurbo qui est super : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101356_start-45.php
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
Le SPEC et interdit quand il y a un siphon de sol , il faut alors soit la natte , soit un SEL
De : Sur Le Forum (77)
Douche italienne installée !
Alors, j'ai utilisé un SEL dans ma dalle sous carrelage, un SPEC dans les angles (natte) + sur toute la cloison placo (jusqu'à 1m de hauteur) en deux couches (il me restait encore de la pâte).
La colle + joint de mosaique est de la colle spéciale douche italienne et pour les joints de faience murale, j'ai utilisé du joint hydrofuge + un produit plastijoint afin d'éviter que les joints ne noircissent trop vite.
Avec tout ça, si j'ai des infiltrations, et bien je ne regretterai pas car j'aurai mi ce qu'il fallait !
Env. 10 message Aveyron
alors tu vas peut etre pouvoir m' aider dans la réalisation de ma douche a moi ^^
alors j'ai une dalle en beton, un mur en placo hydrofuge, et l'autre mur est constitué de briques.
J'ai fais le trou de la bonde, et là je suis donc entrain de me renseigner pour la suite des événements.
Donc si j' ai bien compris le premier truc que je dois attaquer c'est la fabrication d'une chape avec 4 pentes légères / j'ai acheté le sikacim
j'ai lu sur un site que certaines personnes mettaient une feuille de zinc ou de plomb avant de faire cette chape ..
est ce que c'est vraiment nécessaire puisque l' on met le sikacim?
de quelle épaisseur doit être cette chape ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h12
Devis création salle de bains
