Préparation pour le consuel : schéma unifilaire, GTL ...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 40.603 fois
Env. 60 message Nievre
Je prépare la visite du consuel et j'aurai besoin de quelques conseils.
- Tout d'abord je voulais savoir si mon schéma unifilaire est correct et aussi comment représenter les télérupteurs qui sont dans la GTL (voir les 2 images)
- Ensuite, est-ce que je peux laisser un disjoncteur différentiel vide en marquant dessous libre simplement, il est prévu pour l'installation d'une pompe pour l'eau de pluie mais elle ne va pas être installée tout de suite.
- Est-il obligatoire d'installer des cornets d'épanouissement en haut et en bas de la GTL ?
- Enfin faut-il laisser visible l'interieur de la GTL ou peut-on placer les plaques pour cacher les fils tout de suite ?
Merci pour votre aide.
Dept : Nievre
bonsoir
le four + LV + cumulus sous un ID40A c'est interdit il faudrait le passer en 63A ou déplacer un de ses circuit sous un autre ID (pas sous le typeA)
l'ID type A est surchargé aussi, c'est plaque + LL + 2 circuit non spécialisé (donc de l'éclairage c'est très bien)
le circuit GTL est spécialisé, et le moteur garage aussi donc ses 2 circuit sous le type A sont a déplacés aussi
le schéma unifilaire ne t'embete pas avec les télérupteur, tu peux faire un rectangle sur le circuit qui symbolise un contacteur
Photographe Env. 600 message St Thonan (29)
La plaque de cuisson + Four + Lave-vaisselle + Lave-Linge + Sèche-Linge + Chauffe-eau + motorisation garage + VMC sur un seul ID 63A type A cela pose-t-il problème pour le Consuel?
Merci pour vos réponses
Bon week-end à tous
Smile
De : St Thonan (29)
Bonsoir et grand merci pour votre aide Yoda51.
J'avais complètement raté cette info sur la surcharge des ID et j'allai directement vers un refus du consuel.
J'ai retravaillé sur vos conseils et je prévois les modifications suivantes :
- L'ID AC 40 A avec Four, LV, chauffe eau passe en 63A mais j'y ai rajouté la ligne spécialisé "motorisation garage". Je ne sais pas si ça reste acceptable.
- Pour l'ID A 40A, j'ai déplacé les deux circuits spécialisés pour mettre 2 lignes d'éclairage.
Je mets en image le schéma unifilaire qui sera plus clair.
Voilà, si vous pouvez me confirmer ces modifications avant que je me lance dans le déplacement de toutes ces lignes.
(désolé Kristell mais je ne saurais répondre à votre question).
Dept : Nievre
Normativement, cela me semble pas mal.
Pour l'ID du chauffage assurez vous que vous ne dépassez pas 8kW, sinon il faut passer en 63A
Je ne suis pas un fana de la répartition par type de circuit.
Si l'ID2 coupe vous ne verrez plus grand chose dans la maison. Idem pour les prises.
Mais c'est affaire de goût. Le consuel n'y trouvera rien à redire.
Si vous avez des circuits extérieurs non attenants au batiments : prises, éclairage, portail, visiophone, pompe... il faut les mettre sous un ID dédié à l'extérieur.
Pas d'obligation de mettre des cornets d'épanouissement pour la goulotte
Tout dépendra du nombre de gaines qui arrivent.
Vous pouvez refermer les couvercles de la goulotte. Si le consuel veut les ouvrir il le fera.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas.
De : St Thonan (29)
Normativement c'est bon si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A ou un 30/60A vu que vous n'atteindrez pas les 63A
Reste à voir si c'est pertinent d'un point de vue sélectivité.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Nabla89 Yoda51 Carminas
De : St Thonan (29)
Bonsoir.
Je vous remercie Carminas pour votre aide détaillée, je vais pouvoir attaquer les modifications.
Pour le chauffage, ça ne dépasse pas les 8kW. donc je vais rester sur le 40A.
Merci et à+
Dept : Nievre
de rien
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h39
Tout savoir sur le consuel
