Mes transformateurs me lachent !!! Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.602 fois
Env. 200 message Millery (69)
bonjour à tous,
Je m'amène vers vous car j'ai un petit souçi. J'ai des connaissances en bricolage et en électricité, mais là il me faut un avis de pro !
j'ai monté dans ma salle de bains 3 spots halogène (3x 35w) avec le transformateur qui va avec chez leroi....
Peu de temps après le transfo m'a laché. Bon, surtension sûrement, j'en rachète un autre. 6 mois après bam ! le transfo lâche. Je persiste et le change. quelques mois après re bam !
Bon ce coup çi j'en ai marre. Après avoir discuté un peu je m'avise d'acheter le transfo modèle supérieur.
voir ci dessous le cliché.
Ma question est la suivante :
- comment ce transfo, plus puissant que le précédent peut encore lâcher ? et comment le protéger ? est ce qu epeux mettre un disjoncteur ? ça me ferai toujours moins cher car là ca fait 40 eurois pièce et il y en a marre.
Merci pour vos avis éclairés.....
De : Millery (69)
Env. 30 message Ain
bonjour, mettre un disjoncteur ne changerait pas grand chose je pense.
Quel puissance faisait l'ancien modèle? Celui que tu montre semble convenir.
J'ai trouvé un produit similaire sur le net pour moins cher que tes 40?
http://www.fcosinus.com/Boutique/index.php?page=detail&ref=het210n&comp=ggl
Sinon pour le fait qu'il claque au bout d'un moment ça peut venir du fait qu'il chauffe trop si il est pas du tout ventilé.
Dept : Ain
il est surement dans un espace trop confiné et il ne supporte pas les variations trop importante de température
un plus gros transfo chauffera moins si c'est ça le probleme
salutatous
en effet, il y a des chances que ce soit une surchauffe
De : Manche (50)
bonjour et merci de vos réponses.
les premiers modèles faisaient 105 w, du coup je suis passé au modèle supérieur sur conseil du vendeur.
Coté ventilation, il est fixé sur une solive dans les combles donc je pense qu'il est assez aéré.
Il est suspendu. j'avais prévu le coup au cas où....
Je ne vois vraiment pas d'où vient ce problème !!!
On m'a conseillé aussi de mettre un transfo par lampe.
Pour le lien merci effectivement c'est carément moins cher !!
De : Millery (69)
