Changement de type de chauffage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.825 fois
Env. 20 message Nice (6)
bonjour je vais récupérais une maison en co propriété et le type de chauffage est le chauffage centrale par radiateur avec une pompe à chaleur
je souhaiterais savoir si je peux changer de type d'installation car j'aimerais avoir le plancher chauffant est til possible de l'adapter
en sachant que la hauteur du plafond actuel est de 2,50 metres de haut carrelage posé
merci de vos réponses
De : Nice (6)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Le chauffage est-il collectif?
penses-y l'ami ;)
oui pour le moment tout est collectif eau électricité....
en fait c'est deux appartement dans une maison
il y a deux chaudières
mais le projet c'est de tout séparer
De : Nice (6)
Si vous mettez un chauffage au sol vous allez diminuer la hauteur de plafond.
Il vous faudra une chaudière basse température car 60° au sol : pas bon
penses-y l'ami ;)
Citation: Il vous faudra une chaudière basse température car 60° au sol : pas bon
Une chaudière "normale" alimente sans Pb un plancher à basse température grâce à une vanne de régulation "trois voies"
De : Lyon (69)
Bon ben voilà ça règle le problème de la chaudière
penses-y l'ami ;)
merci et au niveau tarif je suppose que cela chiffre vite (80 metre carré)
De : Nice (6)
Re,
A mon avis, installer un plancher chauffant dans un bâtiment existant , c'est pas forcément un bon plan....En tout cas , pas très économique. Si tu n'as que 2.50 m sous plafond, tu vas perdre au moins 10 cm, à moins de casser tout le plancher existant plus tous les carrelages à refaire de toutes façons... C'est quoi l'avantage attendu ???? confort ?? économie ???
De : Lyon (69)
confort et économie
De : Nice (6)
Membre utile Env. 1000 message Chiry-ourscamp (60)
Pour de la rénovation, le pc c'est pas ce qu'il y a de mieux.... Je parle du coût de l'installation.
Il y a d'autres systèmes assez intéressant (murs chauffant, plafond rayonnants... Et même plinthes chauffantes)
01/12/11: compromis de vente.
22/03/12: dépose PC
04/10/12: pc accordé
http://djpiou.forumconstruire.com
De : Chiry-ourscamp (60)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 02h47
Devis pompe à chaleurArtisan
