Prise de courant à proximité commande d'éclairage?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.775 fois
Env. 300 message Concarneau (29)
bonsoir, je vais bientot commencer l'élec de ma maison neuve, je suis aller jeter un coup d'oeil sur le guide norme de hager, ce qui me parait bizarre c'est qu'il parle d'un sujet :: [color=#77787b][color=#77787b]Pour chaque piece de l’unite de vie du logement, un socle de prise de courant 16 A 2P + T supplementaire et non commande doit etre dispose a proximite immediate du dispositif de commande d’eclairage. Pour le sejour et la cuisine, cette prise peut ne pas etre supplementaire.
[color=#000000]c'est etonnant de voir une prise à coté d'une commande d'éclairage! est-ce vraiment obligatoire? et que veut dire le sejour et la cuisine , cette prise ne peut pas etre supplementaire?
[/color][/color][/color]
De : Concarneau (29)
Cela concerne l'accessibilité aux handicapés.
C'est obligatoire pour tous les permis de construire depuis le 01/01/2007, sauf dans le cas d'une maison individuelle qu'un propriétaire fait construire pour son propre usage.
A vous de voir si vous êtes dans ce cas.
Reste que c'est parfois pratique, cela évite de se baisser pour brancher aspirateur ou autres.
Carminas
Dept : Cantal
merci beaucoup carminas pour votre réponse, ca me rassure, ouf! oui c'est sur c'est pratique mais bon quand ont est jeune ont peut se baisser encore pendant un bon moment
il y a des endroits stratégiques, beaucoup de gens regrette de ne pas avoir de prise a coté de l'interupteur c'est + pratique que l'on pense
c'est vrai que ca peut etre pas mal, à certains endroit, pas partout quand meme une autre question tant que j'y suis, pour les va et vient je suis ok, par contre pour allumer un point lumineux avec 3 interrupteur, il me faut quoi un télérupteur ou un permutateur, la technique m'échappe pour ca! qu'est ce qui est mieux ? merci de m'éclairer
Les deux sont possibles.
Si vous créez le circuit, prenez la solution du télérupteur, nettement plus courant, plus moderne, plus facile à câbler et permet facilement l'ajout de points de commande supplémentaires.
Si vous ajoutez un 3ème point sur un va et vient existant, le permutateur est souvent pratique, mais pas facile de trouver un permutateur dans les commerces courants
Carminas
Dept : Cantal
merci encore carminas pour cette réponse, daccord j'ai compris. j'ai un collègue qui m'a parler de mettre des boites de dérivation à encastrer dans le placo pour le raccordement lumière, pensez vous que c'est mieux ou ca le fait sans boite?
Tout dépend de la facilité de cheminement des gaines
Voir exemples dans cette discussion :
http://www.forumconstruire.c[...]-181104.php
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h32
