Aide coffret de communication
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.389 fois
Bloggeur Env. 80 message Bourdons Sur Rognon (52)
Je suis en train de faire le plan électrique de ma maison. Malgré pas mal de recherches sur internet, je n'arrive pas à concevoir mon coffret de communication...
Voici le plan de ma maison avec les besoins en réseau :
http://www.casimages.com/img.php?i=120510090359769632.jpg
Je désire disposer d'un réseau ethernet entre mes prises RJ45 (PC+imprimantes), d'une prise pour brancher mon téléphone au niveau du bureau (départ sur la Freebox), du boitier TV de la Freebox au niveau de ma TV. Je ferai un réseau coaxial en parallèle (SAT+TER).
Le problème est que je ne sais pas quoi mettre dans mon coffret de communication, surtout au niveau de la norme... Je veux me contenter du minimum pour que ça me coûte le moins cher possible!
Alors Freebox pas freebox dans le coffret, panneau de brassage ou pas, distribution du téléphone de la free?
Si quelqu'un a des informations ou conseils je suis preneur....
Merci d'avance
De : Bourdons Sur Rognon (52)
Bloggeur Env. 400 message Yvelines
dans votre cas ce sera du grade 2, avec 6 prises RJ45 rien de bien compliqué.
Une raison pour que votre décodeur TV ADSL soit dans le garage ? Unsure
bêtement il vous faut un répartiteur téléphonique, un switch 8 ports (facilement trouvable sur les sites de e-marchands), des modules de brassages.
j'ajouterai le répartiteur TV dans le coffret pour pas à avoir aller dans le grenier faire du bidouillage etc
Bonsoir, oui freebox dans le coffret
une autre solution économique mais hors norme: dans le coffret, sur chaque cable arrivant des différente pieces de la maison, mettre des embout male RJ45 a 1€ et laisser suffisament de "mou" pour brancher directement le cable sur la freebox
pour le téléphone il suffira d'acheter un réducteur RJ45/RJ11
ne pas oublier que le boitier TV doit etre connecté sur le réseau RJ45 en plus du coaxial
Merci de vos réponses.
Citation: Une raison pour que votre décodeur TV ADSL soit dans le garage ?
Je ne comprends pas le sens de votre question?
Ai-je vraiment besoin d'un répartiteur téléphonique puisque je veux dédier qu'une seule prise pour le téléphone (téléphone DECT)?
Super bloggeur Env. 400 message Villiers Sur Loir (41)
Pour info quel que soit le provider, les boitiers TV des boxs ne sortent que sur une seule TV et en direct....
SInon pour tes besoins j'ai quand même le sentiment qu'un simple routeur 6-12 ports connectés à ta box fera l'affaire.
POur ton réseau SAT-TER ... tu comptes mettre combien de prises SAT, tu ne paies pas les demodulateurs ?
Autre chose il te manque une prise dans ta cuisine ....
In dust we trust
De : Villiers Sur Loir (41)
Et pour le téléphone, je passe aussi par le routeur? Pas de panneau de brassage? Pas de répartiteur téléphonique?
En fait, pour le réseau SAT-TER, il y a 2 points importants.
Nous habitons dans une région mal desservie par la TNT. Le fait d'avoir un signal TER et un signal SAT m'assure d'avoir un signal TV correct.
Deuxième point , nous allons nous séparer de Canal+/Canalsat, c'est beaucoup trop cher!!!! La freebox TV et les bouquets satellites (Orange, BIS TV, FranSAT, TNTSAT) permettent de bénéficier des chaînes supplémentaires à moindre coût!
Je vais me renseigner auprès des voisins pour vérifier la réception à la TNT, si la réception est correcte, j'installerai simplement la TNT dans les chambres et TER + SAT (voir 2) pour le salon.
Il faut que je mette une prise RJ45 dans ma cuisine même si elle fait partie du séjour?
Env. 2000 message Rhone
Dans le routeur/switch, seul le signal informatique passe. Tout le reste est brassé directement dans la baie, sans équipement autre qu'un éventuel répartiteur pour "doubler" le signal (uniquement pour le téléphone ou la TNT, pas pour le SAT)
Je peux pas mettre la free au niveau de mon bureau?
Je n'ai besoin que d'une prise tél car je compte prendre un téléphone DECT, ai-je vraiment besoin d'un répartiteur téléphonique?
Pourquoi "pas pour le SAT"?
la box doit être au niveau du coffret de communication,
la prise téléphone c'est du RJ45 donc ton téléphone tu pourra le mettre où bon te semble du moment que tu as une prise RJ45 (adieu la vieille prise en T)
Tu peux mettre la box dans le bureau mais il lui faudra 2 prises : 1 pour y amener le signal adsl venant du dti et une autre pour renvoyer le réseau vers la baie où il faudra y mettre un switch.
C'est moins pratique.
De : Le Havre (76)
J'ai bien compris qu'une prise RJ45 permet d'avoir le téléphone. Mais seulement je n'ai pas l'intention de pouvoir dédier le téléphone sur les prises des chambres, je ne suis pas sûr que la norme l'autorise...
Donc techniquement, il faut un DTI RJ45, box ou pas box, un module de brassage RJ45, un répartiteur téléphonique et un switch?
Et si je me trompe pas, je devrais avoir un schéma comme celui-là :
http://www.casimages.com/img.php?i=120511015125436827.jpg
C'est à vous de choisir de dédié ou non le téléphone, le câble est le même que l'utilisation soit téléphone ou internet. c'est simplement le câble qui change. Dans mon cas j'aurais 1 téléphone. je comprend pas où est le problème....
la box est pour ainsi dire obligatoire aujourd'hui, pas de box pas d'internet.
Il te manque quelques éléments cependant.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?re[...]ce=413021;nav=6%2C0%2C3 un coffret complet.
il faut aussi savoir que le hertzien ou le sat le prix n'est pas le même, le câblage également, donc la vrai priorité est là
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h30
