Que pensez-vous du devis pour notre façade?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 8.359 fois
Photographe pro Env. 1000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous!!!
Je viens vers vous pour (encore!) vous demander conseil!
Notre maison est hors d'eau et sera hors d'air d'ici quelques jours. Nous souhaiterions faire la première couche (crépis temporaire) assez rapidement, car nous sommes dans une région pluvieuse (lorraine) et où il y a des problèmes de gonflements argileux. Nous avons une façade de 257m², le facadiste nous propose 3 600€ HT pour la réalisation de cette couche.
Est-ce que cela vous semble cohérent au niveau du prix?
Merci d'avance à toutes les personnes qui prendront le temps de me répondre
Anaïs
De l'ancien champs de moutons à la décoration de notre cocon... Déjà un an dans la maison!
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 100 message Nantes (44)
Oui je pense que le prix est correct, j'ai le devis sous les yeux pour ma maison et pour un degrossi on me propose 4697 euros HT pour 313 m2 soit environ 15m2 environ comme toi j'ai fait le calcul.
Ca me semble donc raisonnable
cdt
calusome
De : Nantes (44)
Il n'est pas prevue d'isolation par l'exterieur plus efficace? Crying
De : Rognac 13 (13)
merci beaucoup Calusome!! j'ai tout de même demandé un autre devis ailleurs pour comparer...
Regismu : ça ne collait malheureusement pas à notre budget
Sad
Tu as les devis pour avoir une idée du prix reel actuellement? et les caracteristiques ..
De : Rognac 13 (13)
Env. 40 message Vaucluse
Citation: Nous avons une façade de 257m², le facadiste nous propose 3 600€ HT
jerenais, c'est un bon prix, 14€/m²
Par chez nous (Vaucluse) les prix vont de 18€/m² à 22€/m² en finition frottassé/taloché et de 20€ à 25€/m² en finition graté fin. (tout ça en enduit mono-couche, fabricant WEBER)
Donc oui, c'est un prix plus que correct.
Dept : Vaucluse
Env. 30 message St Georges D'oleron (17)
bonsoir
tabasco 14ht c'est pour le degrossi et non pour la finition.
Moi on me propose 14ht pour le degrossi et 33ht pour la finition taloché.
je trouve que c'est un peu cher
De : St Georges D'oleron (17)
ahhh je ne sais pas de quel type de finition il s'agit mon compagnon appellera demain du coup... Je préfèrerai de loin une surface à l'aspect lisse je me vois pas avec une moche façade pendant 2 ans lol
Pardon, j'avais effectivement mal lu ton 1er post.
Alors, dans ce cas je trouve cela cher, s'il faut rajouter le prix de la finition, surtout à 33€ c'est du vol...
Mais quel intérêt de le faire en plusieurs fois ?
Par chez nous 99% de façadiers travaille en enduit mono-couche projeté à la machine, puis taloché et enfin graté finement pour la finition.
Et ça ne prend que 4 jours pour faire une maison de 250m² de façade (avec décroché de toiture dans mon cas).
Dept : Vaucluse
sur des parpaings on me conseil de faire un dégrossi puit la finition
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
Oui c'est un degrossit pour isoler de l'infiltration d'eau?
Pour ne pas venir humidifier votre isolant intérieur!
Moi il me le font effectivement en une seule fois à la fin du hors d'eau hors d'air!
Niveau tarif sur mon devis je suis a 31,05euros du m^2 pour une finition projetée!
Cordialement!
De : Busseol (63)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
c'est toujours un plus de faire un dégrossit sur une maison...
pour ma part un pose du rouge et l'enduiseur pense que ça sera moins pire que les autre pour le rouge
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Tabasco a écrit:Pardon, j'avais effectivement mal lu ton 1er post.
c'est à moi que tu parles Tabasco? Parce que je n'ai pas parlé de 33€/m²
nous le problème c'est qu'avec notre sol très argileux (gonflement d'argile lié aux températures) il ne faut pas faire de mono couches car on risque les micros-fissures (pas prises en compte dans la décennale)... Donc je sais que beaucoup de propriétaires ici posent d'abord une première couche gris, laissent pendant 2 ans environ la maison travailler, et seulement après on applique la couleur dessus...
z'homme a rencontré ce soir un 2è facadier on attend le devis...
Anaïs
W00tW00t en quoi la nature du sol influe sur le crepis? CryingCrying
De : Rognac 13 (13)
parce que la maison "travaille"
Donc si j'ai bien compris vous attendez 1 ou 2 ans pour que la maison travaille et que les micro fissures se fassent!
Et en attendant ce crépis définitif vous isolez la maison avec une 1ere couche?
Cordialement ,
De : Busseol (63)
oui mais dans ces cas la les fondations sont calculés pour .. .. et ce n'est pas des microfissures dans le crepis W00t
De : Rognac 13 (13)
Oui je parlais des micro fissures murs,ce qui permet d'avoir un crépis sans fissure!
Mais bon il est vrai qu'il faut absolument une couche pour imperméabiliser la maison en attendant le crépis!
De : Busseol (63)
Citation: oui mais dans ces cas la les fondations sont calculés pour
Euhhhhhhhhhhh pas toujours !
De : Busseol (63)
donc la decenale doit jouer sinon il y a l'AAMOI pour te conseiller
De : Rognac 13 (13)
Mais il faut avouer qu'une micro fissure sur plusieurs cm sera toujours considérer comme un problème esthétique et non comme un problème de conception!
C'est pour sa que dans l'idée c'est mieux de crépir sa maison 1 ou 2ans après sa construction!
Après j'en ai parler avec mon MO mais il ne veut pas et sa me chagrine!
De : Busseol (63)
Voilà comme le dis jo, les micro fissures n'entrent pas dans la décennale car ce ne sera qu'un désordre esthétique... Donc on met cette première couche, c'est mieux que ça ça fissure que le vrai crépis, et dans 2 ans (on compte 6 saisons habituellement) on mettra le crépis définitif. Et en attendant, comme le dis à nouveau Jo, il faut imperméabiliser la maison, soit en mettant une bache, trop moche, soit ce fameux crépis!
Citation: soit en mettant une bache
Il existe des belles baches!verte d'un côté pour l'été et bleu de l'autre pour l'hiver par exemple!
De : Busseol (63)
et voilà la façade est faite!! Biggrin côté déco y a mieux lol! mais c'est un mal pour un bien!
voir ce que ça donne dans mon récit ;)
merci pour vos conseils Blush
Env. 10 message Neufchtaeau (88)
Bonjour, le tarif semble très corrct par rapport au mien;Région de neufchateau et on me propose 25€/m2.De quelle ville etes vous?qui est votre entrepreneur?.Cordialement
De : Neufchtaeau (88)
En cache depuis avant-hier à 22h08
Photos d'enduits
Photos d'enduits
