Comment régler le niveau de mes solive pour la pose de dalle
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 15.486 fois
Env. 10 message Rochy-condé (60)
Petit problème je sais pas comment régler le niveau de mes solive, ce sont des madrier, il y en a 26 de 6.5m avec un entraxe de 45cm encastrer dans le mur, et mon problème c'est que le weekend dernier j'ai entretoisé sur quatre rangé et une fois fini je me suis aperçue que j'ai diffèrent hauteur concernant le niveau des solives allant jusqu’à 3cm de différence
je sais pas si je dois joué du rabot sur la longueur des madrier ou pas, ou si quelqu'un a déjà eu ce problème la comment a t il fais
De : Rochy-condé (60)
Env. 1000 message Doubs
Ca se rattrape au lambourdage en calant les lambourdes avec des cales en bois dur.
Si pas de lambourdage, ca depend de ce qu'il y aura dessus
Dept : Doubs
il va y avoir une couche d agglo de 15 que je vais recupéré + du 6 en OSB 2 dessus
je vais essayer ce weekend voir si je vais avoir beaucoup a raboté sinon lanbourdes
thomaso00 a écrit:il va y avoir une couche d agglo de 15 que je vais recupéré + du 6 en OSB 2 dessus
on ne rabote pas une solive, on cale ce qui viendra se poser dessus.........
Ludovic....
ok
j'ai vu se weekend il y a trop de différente hauteur, il va falloir que je cale mais bon je vais faire planche par planche, le plus dur ca va être de trouver une cale de diffente a chaque fois
quelqu'un a une astuce pour les cales?
Tu lambourdes et tu calles les lambourdes, ca fera moins que les lames de plancher
Pour les cales, tu achetes des panneaux de CTP de differentes epaisseurs, tu tailles dedans, et tu empiles pour arriver a la hauteur voulue
Dept : Doubs
ca va me coûter plus chere de faire une lambourdage aussi
en lambourdes je met quel entraxe ? et je peux mettre 38x63 en sapin ?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lambourde-en-sapin-38x63-mm-long-3-m-classe-2-e46669
j'ai regarder a brico depot les demi chevron sont moins chere
Si tu mets du bois de charpente, ça risque d'etre du bois vert et ca va travailler en sechant. Pour un plancher, on utilise du bois sec.
Pour l'entraxe et section, ca depend de celle des solives et des charges sur le plancher, a calculer.
Dept : Doubs
du bois sec ca va me revenir tro chere c 4fois plus chere le metre, j'ai 80m² a faire
j'ai une solive (madrier) tous les 0.45 a l'axe sur 6.5 posé et scellé sur mur en parpaing de 20
j'ai fais 4 ranger d’entretoise
si je met une lambourde tous les 0.35 ou 0.40 ca devrait allé?
Si tes solives sont aussi en bois vert, ne cale pas, de toute façon, ça va bouger en sechant...
Quelle hauteur les madriers ? parce que si c'est du 75x200 sans appui au milieu, ca va aussi faire tres juste sur 6.5m en portée, et la fleche sera bien superieure aux 3cm de defaut...
Pour calculer les lambourdes, meme calcul que pour des solives entre 2 murs distants de l'entraxe des solives, bref, 45cm. Tu px utiliser un logiciel comme finnwood gratuit et conforme eurocodes ou les multiples feuilles excell trainant sur le net.
Dept : Doubs
j'ai essayé de me servir du logiciel mais j'ai que la version d'essais je peux pas rentrée toutes mes donnée
en faite j'ai acheter une maison pas fini elle a 15 ans il y avait que la toiture les murs et les solives de posé, du mélaminé de 22mm était posé mais avec l'humidité il se sont déformé sinon les solives non pas bouger en fete le propriétaire d'avant avec stocké pas mal de chose sur le plancher sans qu'il y est les entretoise ce qui fais que par moment j'ai 1 cm voir 2 cm vers le milieu de différence de hauteur, sur les coter j'ai quasiment pas grand chose vu quelle son scellé dans le mur
que faire lambourdage avec cale tous les 42cm et dalle plancher dessus? sachant que cela vont être des chambres sans trop de meuble vu que j'ai le rampant de la toiture pour faire des placard
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Confirmation que tu es hors compétition pour la section de tes solives, si en plus tu prévois de poser un habillage sous tes solives en guise de plafond.
Pour l'alignement de tes solives, tu fais sauter tes entretoises, tu repères la ou les solives qui te semblent au bon niveau, tu suspends un poids sur toutes celles qui bombent et tu poses des quilles par en dessous pour toutes celles qui sont creuses.
Ensuite tu repositionnes tes entretoises bien serrées en tre solives, tu recontrôles la planéité à la règle et tu poses en suivant ton plancher, sachant que ce dernier devra être vissé.
De : Pau (64)
oui quand j'ai mis les entretoises je n'ai pas penser a les relevés, le faite de mettre des lambourdes sur cale me parait plus simple que d' enlever et remettre les entretoises
thomaso00 a écrit:j'ai essayé de me servir du logiciel mais j'ai que la version d'essais je peux pas rentrée toutes mes donnée
Quand tu installes le logiciel, celui ci te donne un code, que tu rentres sur la page web ou t'as telechargé, qui te donne un code pour debloquer le logiciel... ouf...
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h46
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
