Jusqu'où doit aller le ravalement ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.824 fois
Env. 20 message
bonjour à tous !
le constructeur vient de commencer à mettre l'enduit sur notre maison, celle ci est construite sur vide sanitaire et je me demande s'il y a obligation de couvrir également d'enduit cette partie de la maison
(je me disais que c'était nécessaire pour éviter que l'humidité ne monte dans les parpaings)
qu'en pensez vous ?
merci de me renseigner !
Env. 40 message 37
Env. 300 message Essonne Saint Pierre Du Perray (91)
bonsoir,
pour ma part j'en ai discuter avec le constructeur il va s'arreter en bas de la planelle
De : Essonne Saint Pierre Du Perray (91)
Env. 20 message
excuses mais je suis novice c quoi la planelle ?
quand il coule la dalle ce sont comme des plintes qui retiens le beton
Env. 20 message
ok , merci pour l'explication !!
c'est pas facile quand on n'y connait rien !
je vous rassure mais moi aussi je n'y connais rien,cj'en de temp en temp quelques noms techniques
Bon courage
Env. 20 message
je me demande quand meme si ce n'est pas réglementé ????
pour avoir vu des ravalement dans notre lotissement il y en a qui s'arrete en haut de la planelle d'autres en bas et d'autres font le vide sanitaire mais plus grossierement
le vide sanitaire doit être protégé par ailleurs par l'application d'un produit hydrofuge.
j'ai déjà lu sur ce forum que l'enduit ne tenait pas sur ce produit hydrofuge
De : Sur Le Forum (77)
Env. 10 message
attention aux assuranceurs etant nofice mois meme il y a une hauteur au dessus du sol a respecter qui de 5 cm ( causeil de mon expert en batiment).
je ne sait plus si c'est l'enduit ou le crepi, mais il ma expliquer que si il y avait une prise d'humidite et que le crepi etait dans la terre l'assurance ne couvrirait pas les degats.
n°00710 MR chezbardon
le plessis trevise
constructeur : maison pierre
trav 01 43 05 72 25
port 06 75 19 80 64
Env. 20 message
bonjour stephplr77;
est ce que ce produit hydrophuge est obligatoire ?
comment vérifier qu'ils l'ont fait ? ( est ce qu'il a une couleur particulière)
Le monocouche doit s'arréter entre 15 et 20 cm au dessus du sol extérieur.
Si celui-ci est en contact avec la terre , l'eau remonte par capillarité .
Les 15/20 cm correspondent au rebond des gouttes d'eau quand elles touchent le sol .
LE REJAILLISSEMENT
C’est la projection de l’eau sur une surface. Cette eau qui vient généralement des toitures tombe sur le sol et sur les parties du bâtiment en saillie (corniches, rebours de fenêtres). Le rejaillissement crée des marques d’humidité à la base des murs qu’il convient de distinguer des remontées capillaires, car elles se manifestent en produisant des désordres similaires. On les distingue par le fait que les remontées capillaires créent des désordres permanents tandis que ceux occasionnés par le rejaillissement sont temporaires et liés aux intempéries.
Maître d'oeuvre - CSPS
Belle description JPAUL, rien à dire de plus.
Env. 80 message Drome
jpaul a écrit:Le monocouche doit s'arréter entre 15 et 20 cm au dessus du sol extérieur.
LE REJAILLISSEMENT
Et donc il faut appliquer quel produit ou système dans la partie non revétu par l'enduit:
dans la zone hors-sol ?
et dans la zone enterrée ?
Merci JP.
Env. 4000 message Essonne
stephplr77 a écrit:le vide sanitaire doit être protégé par ailleurs par l'application d'un produit hydrofuge.
Comme pour le sous-sol ! Biggrin
Sous sol : Enduit hydrofuge
Terre-plein : cela dépend du sol mais rien n'est obligatoire puisque la barrière hydrofuge est faite par le mortier hydrofuge du 1er rang de parpaing du rez de chaussée
Vide sanitaire : on pose une bande étanche sous la dalle .
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Peut-on dans ce cas "peindre" cette bande de la même couleur que le ravalement pour améliorer l'aspect esthétique ? Est-ce autorisé ?
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Cela dépend du produit , lire la notice .
Par contre si le ravalement est de couleur claire , ce n'est peut être pas recommandé, traces de salissures etc..
Re
Oui, c'est vrai qu'il est de couleur clair (jaune). Donc c'est peut-être pas une bonne idée Crying
Reigua
JPaul
Tu parles de l'enduit qui doit être plus haut que le niveau du sol ?
Mais alors entre l'hydrofuge du sous-sol et le crépis il doit y avoir 15 à 20 cm en parpaing à nu : et là l'humidité ne risque pas de s'infiltrer ? Crying
Relis ce que j'ai écrit = Enduit hydrofuge .
Cela veut dire que l'enduit huydrofuge doit remonter de 15 à 20 cm au dessus sol extérieur.
Même écrit en français, c'est difficileà comprendre. Crying
Env. 40 message 37
moi je doit couvrir l'enduit de terre car le vide sanitaire est plus bas que le sol.
Si on laisse l'enduit sans terre il y aura 1 ou 2 marches pour rentrer dans la maison.
y a t il un risque a le faire ?
De : 37
Photos d'enduits
Photos d'enduits
