Plan de maison R+1 de 145 m²
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 7.993 fois
Bonjour à tous...
Nous voila à réfléchir à l'aménagement intérieur... et ce n'est pas simple ! Et on se limite au RDC pour l'instant...
C'est une maison R+1 de 145 m² avec garage accolé. LA maison est rectangulaire, la le RDC et le premier auront exactement la même surface : 72.5m².
Nos souhaits pour l'instant et pour le RDC :
1 bureau.
1 salon, sam, cuisine.
1 wc.
1 placard pour l'entrée, même petit.
Voila deux esquisses...
Elle ne sont clairement pas parfaites (après 3h a réfléchir à l'organisation du RDC elle m'apparaissent même totalement ratées), le but est surtout de travailler sur les idées et l'emplacement des pièces...
Merci pour vos avis
1 : http://img3.imageshack.us/img3/1560/plan1k.jpg
2 : http://img62.imageshack.us/img62/5664/plan2qy.jpg
Dept : Meurthe Et Moselle
bonjour
peux-tu mettre des ouvertures sur le pignon?
J'éviterais le salon au nord(2è version)
peut-etre faire un sas plutot que ce long couloir vers la porte du garage
le plan du rez-de-chaussée dépend aussi de l'agencement de l'étage
Erf... ca ne m'enchante pas non plus le salon au nord mais du coup, il se retrouverait tout en longueur.
Je peux mettre des ouvertures sur le pignon (est ou ouest d'ailleurs, selon l'emplacement du garage qui n'est pas encore défini), je serais à un tout petit plus de 3m du terrain voisin.
Comment le verrais-tu ce sas ? Parceque faire déboucher le sas du garage dans la sam ou le salon, ça me branche pas trop :(
Bon, y'a encore du boulot :mrgreen:
et surtout... merci pour ton avis !
Allé, troisième tentative... toujours aussi convaincante pour moi ...
je préfèrerais le garage à gauche et mettre des ouvertures sur le pignon ouest pour avoir le soleil en fin de journée
dans la pièce à vivre;
si c'est possible de décaler un peu le garage ,il pourrait y avoir une ouverture sur le pignon est aussi
Merci à tous pour vos différents avis et suggestions.
Je vais tenter de répondre au mieux...
Nous tenons à une façade symétrique côté porte d'entrée, à cause de la toiture qui comporte un décroché au centre et qui ne peut être déplacé pour des raisons esthétiques. Pour l'arrière, peu importe.
Par contre, on peut très bien envisager le garage de l'autre coté, plus en retrait, plus avancé, etc... là dessus, aucune restriction, au pire nous ferons un symétrique de l'aménagement intérieur.
L'accès cuisine / extérieur (entrée) nous aurait arrangé, après, il faut aussi savoir faire quelques compromis, donc ta suggestion n'est clairement pas écartée.
Ce qui m'embêtait le plus, c'était l'accès direct garage / cuisine, mais c'est une suggestion qu'on m'a aussi fait ce matin même... comme quoi, des fois on bloque sur des choses sans réelle raison.
c'est vrai que c'est préférable d' éviter l'entrée directe dans le séjour ,à partir du garage
**utilisateur banni** a écrit:Oui c'est mieux d'avoir une pièce tampon.
Sa place peut être toute trouvée au bout du garage, ça dépend de combien il peut être décalé.
Le garage peut être bougé d'autant que l'on veut. Faut juste que ça reste cohérent dans l’ensemble
Nouvelle recherche de plan aujourd'hui... pas très productif. Décidément cette porte d'accès au garage va devenir mon pire cauchemar.
bonsoir,
dommage cette contrainte de centrer l'entrée. pas moyen de trouver quelque chose de sympa sans symétrie ?
sur la dernière version, j'aurais inversé l'entrée et la cuisine pour avoir un passage garage/habitation ailleurs que dans la cuisine ou dans la pièce de vie : il peut même tenir sous l'escalier.
pour le décalage garage par rapport à l'habitation : pas sure que çà apporte un "+"... à part pour les surcouts de maçonnerie et les risques de ponts thermiques sur les angles.
si on avait une vue de façade, çà aiderait
La hauteur sous plafond est bien de 2.50m.
C'est vrai que sans vue de la façade, c'est pas simple de comprendre...
La voici
Du coup je pense que vous comprenez le "problème" de la symétrie sur le bâtiment principal.
C'est sur que si la porte pouvait être déplacée, le plan était tout tracé.
Bonjour à tous
Je fais une petite remontée de topic car le projet se concrétise, mais les plans intérieurs n'évoluent pas...
Cet accès avec le garage devient gênant, entrainant toujours la création d'un couloir...
En cherchant des plans de maison similaires, je suis tombé là dessus :
http://www.maisonsdenfrancelorrainenord.com/pdf/vincey.pdf
Qu'en pensez-vous ?
D'un point de vue personnel, je trouve dommage d'avoir l'escalier à l'autre bout de la maison et les WC perdus sous l'escalier...
Il ne me semble pas avoir vu de plan du terrain ?
Effectivement je n'en ai pas posté.
C'est un terrain rectangulaire, 18 x 31 m (18m de façade).
Le côté rue est exposé plein nord, le jardin plein sud.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h41
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
