Avis pour fondation MOB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.031 fois
Env. 300 message Manche
Je vais bientôt faire les fondations de ma MOB par un maçon du coin, et hormis le fait que je lui fasse confiance car il connaît son boulot et que c'est un ami de famille, je m'interroge quand même sur la solution qu'il me propose de faire.
À savoir, je suis sur du sable, car au bord de mer, du coup il me propose une semelle filante de H20 x L50 et une dalle sur terre plein avec du sable et non du tout venant en dessous ... Voila 2 petits schémas pour plus de compréhension:
et
Je m'interroge surtout sur la petite hauteur des semelles et sur le "comblage" du hérisson par du sable et non du tout venant ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci d avance.
Dept : Manche
Bonjour Spopof,c'est une dalle portée ,perso je préfére quand elle est désolidarisée (si le sol le permet ) ,mais va sur le chapitre maçonnerie il y a des "tournesol" et des" cyril85" qui on l'air de toucher leur bille !Smile
Dept : Calvados
Env. 1000 message Doubs
+1 pour la dalle desolidarisée.
Ensuite, le sable doit etre compacté bien comme il faut, et surtout en bord de mer, il faudra utilisé un béton resistant au sel, donc pas a la betoniere mais à la toupie, et avoir 5 cm d'enrobage mini des aciers.
Pour moi les precautions du au sel sont plus importante que le sable
Mais voir avec tournesol et cie sur le forum maconnerie
Dept : Doubs
Ok, merci pour ces infos.
Et oui tout le béton sera livré en toupie , spécial milieu marin. Quand aux enrobages, 5 cm c est pour mon maçon un mini par ici aparement.
Je vais me rapprocher de docteur tournesol pour avoir son avis...
Dept : Manche
Env. 30 message Saint-omer (62)
question idiote ?
c'est ou
car il faut etre hors gel
De : Saint-omer (62)
en bord de mer dans le Cotentin ( le petit truc qui vers l'Angleterre) donc profondeur hors gel : 50cm, donc il n'y a pas de souci de ce coté là...
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 00h44
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
