Installation VDI - Câble inadapté ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.610 fois
Env. 10 message Paris
Bonsoir à tous.
Je suis en train de faire refaire l'électricité dans notre futur appartement, et j'ai demandé un câblage VDI grade 3.
Je viens de regarder la référence des câbles qui sont en train d'être posés, et je vois uniquement la mention : SYT524G1.
Je comprends qu'il s'agit de ce câble :
Câble Téléphone 5 paires 6/10 AWG24 Couronne 100 mètres Gris SYT524G1 CAE
(Code: SYT524G1)
Câble téléphonique Catégorie 3 - SYT Plus
Equipé de 5 paires 6/10
AWG24Diamètre Extérieur : 6.3 mm
Couleur Gris
Couronne de 100 mètres
Je me demande si ce câble correspond bien à une installation "Grade 3". Dois-je lui demander de changer de câble (et donc de retirer ceux qui ont déjà été posés), ou bien peut-il continuer comme cela ?
Merci par avance pour vos lumières !
Dept : Paris
bonsoir,
C'est du cable téléphonique le SYT524G1, CAE c'est le fabricant.
si tu veux du Grade 3 c'est plutôt du Acome, réf: ACOHOME MTV Grade 3 R7250A
donc rien à voir, à retirer
De : Loire (42)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Oui tout a faite.
Du grade 3 c'est noté en general sur le cable.
Et c'est pas le meme prix.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Le terme "grade3" est-il mentionné sur le devis ?
Anéfé, c'est pas du tout le même prix que du câble téléphonique basique...
De : Le Havre (76)
Si c'est un coup fourré de l'electricien, il lui aura fait payé le même prix que du Grade 3 ce cable PTT, en l'occurence
actuellement 94 euros la bobine de 100 m pour du Acome.
Si c'est une erreur, j'ai rien dit
De : Loire (42)
C'est bien ce que je craignais.
Je soupçonne moins une entourloupe de mon électricien qu'une méconnaissance de ce genre d'installations (je crains qu'il ait confondu un câble "catégorie 3" et un câble "grade 3"). Il était parti pour faire une installation électrique "classique" (avec téléphone et télévision) et c'est moi qui lui ai demandé de faire une installation vdi (avec le seul câblage, le reste je m'en chargerai).
Y a -t-il d'autres éléments importants que je dois surveiller ?
Pour l'instant, il fait passer les câbles informatiques (ou les futurs câbles informatiques, plutôt) dans des gaines ICTA distinctes des câbles d'alimentation électrique, ce qui m'a l'air bien. Ensuite, une fois dans la pièce, les deux types de câble passent dans des plinthes électriques (en bois aggloméré), les uns dans la partie haute, les autres dans la partie basse (sans protection particulière). Ca ne m'a pas l'air de poser problème, au vu de ce que j'ai pu lire ici et là, mais je n'y connais rien.
En revanche, il agrafe les câbles à l'agrafeuse pneumatique, ce qui les comprime un peu :dois-je lui dire d'arrêter ?
Enfin, aux angles des murs, nécessairement, les câbles sont pas mal pliés dans les plinthes : peut-on faire autrement ?
Merci par avance pour vos réponse...
Dept : Paris
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
Bonsoir, quelques remarques que je tiens d'un câbleur de réseau informatique.
bracho a écrit:Pour l'instant, il fait passer les câbles informatiques (ou les futurs câbles informatiques, plutôt) dans des gaines ICTA distinctes des câbles d'alimentation électrique, ce qui m'a l'air bien.
Ce n'est pas que bien, c'est juste obligatoire : courants forts et faibles doivent être séparés.
bracho a écrit: Ensuite, une fois dans la pièce, les deux types de câble passent dans des plinthes électriques (en bois aggloméré), les uns dans la partie haute, les autres dans la partie basse (sans protection particulière). Ca ne m'a pas l'air de poser problème, au vu de ce que j'ai pu lire ici et là, mais je n'y connais rien.
Là, c'est moins bon, mais ça peux aller. Il y a bien la séparation courants forts et faibles mais il est préférable d'éloigner au maximum le réseau informatique des courants forts pour éviter les interférences qui nuisent à la qualité du câblage. 30 cm normalement... ce n'est certes pas toujours possible mais ça donne une idée.
bracho a écrit:En revanche, il agrafe les câbles à l'agrafeuse pneumatique, ce qui les comprime un peu :dois-je lui dire d'arrêter ?
Non seulement il faut arrêter, mais si c'est du grade 3, il peut le jeter à la benne. Un câble de ce genre ne se comprime pas, ne se plie pas et ne se vrille pas et on ne tire pas dessus comme un malade pour le poser. Pour les fixer : petits colliers nylon pas serrés (avec les doigts pas à la pince)
bracho a écrit:Enfin, aux angles des murs, nécessairement, les câbles sont pas mal pliés dans les plinthes : peut-on faire autrement ?
Rayon de courbure minimum : 3 cm mais c'est vraiment à considérer comme un minimum. Les coudes serrés sont mieux tolérés en bout de câble (prise) qu'au milieu. Si lors du cheminement on peut rester sur des rayons de courbure de l'ordre de 20 cm c'est parfait.
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
C'est clair qu'un câble réseau qui tourne à 90° dans une plinthe prend cher côté performances.
Pour moi un câble réseau doit cheminer de la baie jusqu'à la prise uniquement sous gaine icta, au moins pour pouvoir le remplacer un jour.
De : Le Havre (76)
Bonjour et merci pour toutes ces précisions.
Pour les câbles et les agrafes, je pense pouvoir rectifier le tir dès demain matin.
En revanche, pour les angles des plinthes, je ne vois pas trop quoi faire : à partir du moment où il n'y a pas de faux plafond dans la pièce et où la prise n'est pas sur le mur d'arrivée du câble, comment peut-il faire ?
Merci encore pour votre aide !
Dept : Paris
Env. 300 message Tarn
belzebuth a écrit:Bonsoir, quelques remarques que je tiens d'un câbleur de réseau informatique.
Bonjour a tous
SI c'est très bien,........... pour belzebuth, "distinctes" = différent, en claire, il fais passer le câble, dans des gaines différentes que celles des câbles elec,
pour le reste par contre pas top du tout
Dept : Tarn
Laurent81 a écrit:[
SI c'est très bien
je n'ai pas dis le contraire : Ce n'est pas que bien
belzebuth a écrit:
Laurent81 a écrit:[
SI c'est très bien
lol, effectivement gaines distinctes, c'est bien mais pas que.... surtout si elle chemine avec une gaine courant fort
Dept : Tarn
Bonjour à tous et merci pour votre aide.
Je vois mon électricien tout à l'heure.
Pour résumer :
1- je lui dis de continuer à utiliser les gaines ICTA qu'il utilise actuellement,
2- je lui demande de poser du câble "Grade 3" (vous me confirmez que cela ne correspond pas à une catégorie : cat5e, cat6, cat6a ou cat7 en particulier ?),
3- je lui demande de poser des prises RJ45 cat6.
En revanche, personne n'aurait d'idée pour les passages des angles des murs dans des plinthes électriques ?
Merci par avance !
Dept : Paris
Env. 2000 message Rhone
Le problème entre Grade et Cat, c'est que le "Grade" est validé sur 50 mètres alors que le "Cat" est validé sur 100 mètres.
Donc, un Grade 3 est a priori meilleur qu'un Cat7 si on ignore cette notion de distance. Dans les faits, sur 50 mètres, je dirais qu'un Grade3 est équivalent à un Cat6/Cat6a, sans pour autant avoir pu le vérifier, faute de posséder l'équipement adéquat (bien trop cher)
bracho a écrit:En revanche, personne n'aurait d'idée pour les passages des angles des murs dans des plinthes électriques ?
Merci par avance !
Je t'ai répondu plus haut.
Si ta plinthe ne fais pas 5cm d'épaisseur, ton câble risque de plier trop fort et d'être endommagé.
Il faut demander à ton électricien de faire passer le câble sous gaine icta de la baie jusqu'à la prise. C'est son métier de faire les saignées dans les murs pour ça.
Ce que je dis est valable aussi pour le courant fort...
De : Le Havre (76)
