WC Autoportant et sens des pieds
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.197 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Savenay (44)
Je fais construire et j'installe moi même mes wc suspendu (au vu du prix de la PV que me demande le constructeur)
Nous sommes à l'étape où les cloisons sont posées et ils vont bientôt poser le chauffage électrique au sol.
Je pose des GEBERIT UP320 autoportant
Je l'ai acheté sur un site internet basé à Uckange 57 (et un point de vente à Oléron 17) cela commende par deg... et finit par fage.com je pense que vous voyez de quel site je parle. Bon site hors le fait qu'ils se sont planté dans la ref du produit donc retour à l'expéditeur et "re"livraison 3j après.
J'ai téléphoné au plombier en charge de ma construction (pour autre chose) et il me conseille de mettre les pieds vers l'avant du bati... car c'est plus solide comme cela m'a t il dit.
Si je procède de la sorte les pieds seront ancré dans la chape liquide (c'est sur cela va être solide).
J'ai regardé je pense toute les vidéos de montage de ces wc aucune ne procèdent de la sorte.
Vous en pensez quoi?
Merci d'avance
De : Savenay (44)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
aucune importance ! Wink
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Env. 300 message Tarn
Perso je n'ai qu'une confiance limitée quand a la pose d'un WC suspendu avec comme seul fixation le sol.
Les fixations sol est mur me semble plus approprié pour ce système..
sinon pour les pattes de fixation idem aucune importance, je pencherai tout de même pour les pattes vers l’arrière avec la fixation la plus éloignée du bati , histoire de vecteurs de forces (ton chassi étant ton axe vertical de basculement, plus les vis de fixation seront loin en arrière de ton axe vertical, plus tu pourras augmenter la force sur l'avant de ton bati (un collègue bon vivant sur la cuvette ) sans que celui ci ne bascule
Dept : Tarn
Env. 40 message Lorient (56)
petit conseil : lorsque tu régle ta hauteur , pense surtout à la hauteur finale de ta cuvette .je m'explique:
l'avantage avec un bati-support est de pouvoir nettoyer facilement en dessous.
or si tu te base sur le 1 ml fini ,tu aura un haut de cuvette à environ 42cm ,normal, mais tu aura surtout un dessous de cuvette qui sera à 6-7 cm .
et là pas moyen de passer un balai ou une serpiellere facilement.
si tu remonte l'ensemble , tu n'aura plus ce problème.
de mémoire ton évacuation doit être aux environs de 28 cm axe du sol fini. n'oublies pas de rajouter tes differentes hauteurs ( chappe et/ plancher chauffant, carrelage...)
De : Lorient (56)
haribo 56 a écrit:petit conseil : lorsque tu régle ta hauteur , pense surtout à la hauteur finale de ta cuvette .je m'explique:
Si tu remontes afin d'avoir un espace plus grand, ta cuvette sera plus haute , il y a un post avec une cuvette à 50cm et vois comme c'est pas terrible .....
La lunette abattant compris entre 40 et 45 cm de hauteur sol fini, l'espace entre la cuvette et le sol, dépend de la qualité du WC, pas du réglage
Tu prends un "chiotte" mastoque, bas de gamme tu auras un faible espace sol, un autre mieux fini , à hauteur égale tu auras un espace plus grand CQFD
haribo 56 a écrit:de mémoire ton évacuation doit être aux environs de 28 cm axe du sol fini. n'oublies pas de rajouter tes differentes hauteurs ( chappe et/ plancher chauffant, carrelage...)
La aussi pas d'accords, il n'y a pas de régle sur la hauteur de sortie de ton évacuation, idem, tout dépend de la marque.
Lors de l'installation de ton évacuation, ne te casses pas la tête, prévois une sortie femelle, puis tu installes ton bati, régles à hauteur voulu ton WC et ensuite tu ajustes avec un coude de sortie réglable en hauteur par découpe (possibilitée de réglage de 40cm a 10cm, ça laisse venir) et le tour et joué, à éviter les coudes adaptable en accordéon
Bon montage
Dept : Tarn
effectivement cela dépend de la cuvette. une hauteur de 48cm +2cm d'abbattant n'a rien de trop haut.
je te signale que c'est la norme p.m.r.
quant à la hauteur d'évacuation c'est elle qui te donnera la hauteur finale de ta cuvette.
si tu n'en tiens pas compte au moment où tu installe ton bâti ,je serai curieux de savoir comment tu fera pour la modifier
une fois tout carreler.
j'ai oublié de te préciser que j'étais plombier et que j'ai déjà installer quelques wc suspendu.
De : Lorient (56)
Tout comme j'ai dit dans mon message du dessus, prévoir une sortie femelle (voir utiliser un manchon)
installer ton bâti,
montage à "faux frais" et régler la hauteur de la cuvette comme voulu, prendre la mesure de hauteur de ma sortie coudée, tracé l'emplacement de découpe. retirer la cuvette
couper à bonne longueur le coude de sortie l'installer définitivement sur l'évacuation
monter la paroi, carreler (penser à une trappe de visite en cas de problème, sur le flotteur ou autre pb circuit d'eau)
puis remonter définitivement la cuvette.
n'étant pas plombier, il est plus facile pour moi, d'avoir un visu sur la hauteur réel de la cuvette puis d'ajuster la sortie, que l'inverse, moins de risque d'erreurs
dans le premier cas, ma cuvette et pile poile à la hauteur désirée et j'ajuste la sortie (inconvénient, je dois presenter une fois à vide la cuvette pour mesurer la découpe du coude de sortie)
dans le deuxième, pour installe ma sortie à bonne hauteur, je devrais reporter la hauteur de sortie de cuvette, plus hauteur de cuvette et ainsi en déduire la hauteur de sortie
le principal, est que pour les deux cas, la hauteur convienne à toute la famille et que la sortie soit correcte
Dept : Tarn
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 18h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
