Prix d'un abri de 30m2 ouvert sur deux côtés et adossé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.012 fois
Env. 10 message Loire
Je fais construire et je souhaite créer un abri en continuité de la maison.
Ouvert sur deux côtés avec un mur plein avec fondation sur le côté opposé au mur de la maison.
L'idéal serait d'avoir le toit à la même hauteur que celui de la maison
Dimension:
Profondeur: 7 m
Largeur: 4 m
Hauteur du pignon: 3m
Le constructeur de la maison m'autorise à faire cette extension par moi même ou par un maçon extérieur.
Le but est donc de le créé lors de la fab de la maison.
Ou autre option, prévoir un décroché par rapport au toit de la maison donc création après la maison.
L'objectif est de faire le toit le plus simple possible. pas de dalle.
Voici une vue:
Quel peut être le coût pour cette construction, svp?
Surtout le prix des matériaux et la main d'oeuvre séparé.
Dept : Loire
si tu veux faire en même temps que la construction, il te faudra coordonner le travail avec le charpentier ou le couvreur, ou bien leur confier la mission
il serait plus simple de faire le décroché, en tout cas pour rester maitre de ce que tu veux faire, sans être contraint de passer par les intervenants cités plus haut
De : Sur Le Forum (77)
Citation:
évidement, tu fais ce que tu veux chez toi mais quid des assurances ?
avec le dessin que tu as fait : toiture en continu = moitié de responsabilité pour le cst et moitié pour toi ?
il faut que les 2 ouvrages soient indépendants, sinon, que ce soit bien précisé sur le contrat "à charge du client , couvert par les assurances du cst" et dans ce cas... je paie ma tournée
Ok,
Effectivement, le cst, m'a précisé qu'il indiquera "à la charge su client" sur le dépot du permis, mais je vérifierais avec lui le problème de l'assurance.
Pouvez vous, svp, me confirmer le cout de cette extension.
Dept : Loire
confirmer le cout ? sans savoir qui fait quoi et en quoi çà me parait difficile.
le prix du matos seul : agglo de 20 = 10€/m2 en GSB, ajouter le sable, le ciment... pour le reste des fournitures idem regarder en GSB ou directement sur leurs sites.
et mon avis sur ce qui est prévu :
3m à l'égout = pas utile pour un truc qui reste ouvert car plus de prise au vent, plus cher, moins facile pour le faire seul, moins facile (sécurité) pour la toiture bref, je n'y vois que des inconvénients.
et par rapport à l'orientation : quelle est la face au Nord (vent froid) ? quelle est face à l'Ouest (pluie)...
quelle est la destination de cet abris ?
Il s'agit d'une extension pour une voiture (éventuellement)
Elle est aussi nécessaire pour me permettre d'augmenter ma surface de la maison dont le mur sera à 4 m de la limite de propriété (et suivant le PLU c'est soit 5m soit en limite. Le mur de l'abris sera donc en limite).
En ce qui concerne le coût, il faut considéré que cela sera fait par un pro dans la cas d'un toit à même hauteur que la maison.
De plus, en ce qui concerne les matériaux, je souhaite le plus simple possible. L'exposition n'est pas à prendre en compte.
Dept : Loire
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
