Ballon ECS 300 L: fuite en partie haute
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 24.620 fois
Env. 50 message Finistere
mon Ballon de marque Pacific a 8 ans et fuit en partie haute au niveau de la sortie eau chaude. mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'un souci de serrage, je me demande si cela ne vient pas du corps du ballon (est-ce possible ?).
C'est difficile à repérer car le sommet de la cuve émaillée est recouvert d'un habillage plastique comportant un orifice pour laisser passer la conduite d'eau chaude. C'est de cet orifice que semble fuire l'eau.
J'espère que je ne fais pas d'erreur majeure dans les termes que j'utilise.
8 ans, est-ce potentiellement la fin pour ce ballon (l'eau est relativement calcaire par chez moi. Il y a en effet pas mal de résidus qui se sont formés autours des raccords du ballon, également autour du groupe de sécurité qui est d'origine que j'ai rarement purgé).
J'ai pour l'instant placé une serviette éponge sur le ballon que j'essore et repositionne plusieurs fois dans la journée
Avez-vous une idée à partager ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
enlève le flexible, refais l'étanchéité, remonte, prie.
De : Autour De Nantes (44)
guigui668 a écrit:enlève le flexible, refais l'étanchéité, remonte, prie.
Une image est plus parlante qu'une explication....
La fuite est de plus en plus importante, je change une grande serviette éponge plusieurs fois par jour
Voici deux photos, la première en vue générale et la seconde plus précise:
Cette seconde mérite une précision: la partie filetée est sèche, l'eau remonte par l'orifice de l'habillage plastique.
Désolé, j'ai posté cette image en double.
bonsoir,
pas de surchauffe ? l'eau chaude sort à quelle T° ?
çà fuit uniquement quand tu tires de l'eau chaude ou tout le temps ?
si c'est tout le temps et eau trop chaude en sortie, gaffe, coupe l'alim (elec) au tableau çà va péter
Merci d'intervenir...
L'eau sort en permanence et chaude.
Le haut du ballon (dernier quart) est bien trop chaud à mon sens quand on met la main dessus.
C'est grave ?
ça fuit donc directement entre la partie émaillée et le diélectrique ... si c'est le cas, tu peux jeter le ballon.
Env. 10 message Haute Loire
Il faut commencer par changer le joint entre le tube en cuivre et le raccord dielectrique.
Dept : Haute Loire
C'est grave ?
sans le voir pas facile de répondre, mais vu ce que tu dis :
- le groupe de sécurité doit être HS, il n'évacue pas le trop plein (dilatation quand l'eau chauffe)
- le thermostat est HS, l'eau monte trop en T°, çà fait l'effet "cocotte-minute".
surtout : n'essaie pas d'empêcher cette fuite avant d'avoir résolu le pb.
***** a écrit:bonjour,
C'est grave ?
merci,
cela signifie que j'ai intérêt dans un premier temps à ne changer que le groupe de sécurité et si cela ne change rien au problème, il me servira toujours pour le gréer sur un nouveau ballon. Est-ce la "bonne" solution ?
relex a écrit:Il faut commencer par changer le joint entre le tube en cuivre et le raccord dielectrique.
La fuite semble vraiment venir de la base du tuyau qui sort du ballon, avant le raccord diélectrique.
guigui668 a écrit:ça fuit donc directement entre la partie émaillée et le diélectrique ... si c'est le cas, tu peux jeter le ballon.
J'ai bien l'impression que la fuite se situe à ce niveau.
Le raccord qui sort du ballon fait partie intégrante du corps de la cuve ? Ce pourrait être une fissure ?
il y a t-il une manipulation à faire pour mettre réduire le phénomène comme couper le disjoncteur en journée par exemple (il chauffe la nuit).
cela pourrait réduire le phénomène de dilatation de l'eau et peut être diminuer la fuite ?
Merci?
Il faut d'abord regarder si ton groupe de sécu fonctionne, normalement il doit goutter quand le ballon est en chauffe.
Tu ne dois pas avois de souci pour l'ouvrir non plus ;)
OUI.
Citation: il y a t-il une manipulation à faire pour mettre réduire le phénomène comme couper le disjoncteur en journée par exemple (il chauffe la nuit).
bin non, s'il chauffe la nuit, le couper en journée n'apportera rien... il est déja coupé !! (sauf si le contacteur est HS)
il faut le couper 24h00... et faire couler de l'eau chaude au robinet (pour qu'il se remplisse un peu en froid pour diminuer la T° dans le ballon) en attendant de changer le groupe.
je ne voudrais pas insister, et ce n'est pas chez moi donc j'm'en fiche un peu mais :
- une fuite en bas d'un ballon, c'est de l'eau qui coule, on est d'accord.
- une fuite en haut d'un ballon, plus haut que le niveau d'eau : çà ne monte pas par lévitation !
j'ai eu le pb sur une vieille installation : pas de fuite mais de l'eau très chaude, au robinet les 1eres secondes, çà "crachait" comme s'il y avait de l'air dans les tuyaux, ensuite çà coulait normalement.
c'était le thermostat HS, groupe sécu idem... l'air était en fait la vapeur , T° de l'eau dans le cumul 95°
Je reviens de chez un magasin professionnel:
Résultat des courses: l'eau en Bretagne est très agressive et 8 ans de durée de vie est la norme par chez nous. Dans certains coins, la durée de vie d'un ballon serait même plus proche des 5 ans. Fichtre, je ne voudrait pas boire de cette eau....
La conclusion est donc que je ne vais pas tergiverser et opter pour un changement de ballon complet.
(pour l'eau qui monte, je pensais davantage à un liquide en expansion qu'à une lévitation, même si Garcimore aurait apprécié...).
Merci à tous.
Cela dit, je repasserai certainement pour quelques menus conseils de montage puisque ce sera une première pour moi et que je n'ai pas le coup de clé à molette très naturel....
En cache depuis avant-hier à 20h29
Photos plomberie
Photos plomberie
