Check-list conception plan
Ce sujet comporte 114 messages et a été affiché 72.437 fois
35
Super photolover Env. 100 message Finistere
bertrandm31 a écrit:Mis à jour le 18.05.12
Etant donné que l'on prodigue quasiment toujours les recommandations lorsque l'on critique un plan, voici une check-list des points à vérifier :
Orientation de la maison
1/ Respecter les règles de conception bioclimatique (pièce de vie au Sud, pièces "tampon" au nord...), sauf contraintes particulières.
Plus d'infos ici : http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_50,maison_bio_climatique.php
Présentation des plans
2/ Indiquer le Nord sur le plan (en haut) et fournir le plan de masse
3/ Indiquer les contraintes liées au terrain (règlement, PLU, voisinage...)
4/ Présenter le bon plan, à la dernière version, directement sur le site (pas de lien internet)
5/ Eviter les jeux de piste et indiquer la destination des pièces (ex.: la "chambre d'ado qui est en fait un bureau", 'le placard qui n'est pas dessiné mais qu'on rajoutera" ou "il faut aller voir le plan de l'étage sur mon autre récit"...)
6/ Représenter l'épaisseur des murs & cloisons à la bonne échelle
7/ Afficher à la fois les surfaces et les cotes (lisibles)
8/ Ne postez pas votre plan "pour avis" si : vous estimez qu'il est parfait, votre permis a été déposé, accepté et que les travaux ont débuté, vous êtes susceptible et n'acceptez aucune critique...
9/ Faire une petite présentation personnelle et familiale. En effet la façon de vivre peut orienter les conseils d’aménagement. Certaines façons de vivre, comme un couple travaillant en horaires décalés fera que la suite parentale sera différente (entrée par le dressing).
10/ Exprimer le style de maison souhaité : contemporain, provençale...
11/ Ne pas oublier de discuter des plans dans le couple avant de poster ("vos propositions sont bien mais mon mari n'aime pas").
Plus d'infos ici : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-161259.php
Forme de la maison
12/ Les décrochés et longueurs importantes de fondations font gonfler le prix
13/ Favoriser la compacité de la maison (meilleur bilan énergétique)
Construction
14/ Si étage, prendre en compte son support (poutres, poteaux, portée...)
Superficie des pièces et distribution
15/ Si possible, prévoir 2 expositions dans la pièce de vie (ex.: Sud + Ouest)
16/ La taille des chambres doit être cohérente avec la superficie de la maison (ex.: éviter des chambres de 9 m² dans une maison de 200 m²)
17/ Le garage est-il de taille suffisante pour : accueillir une voiture moyenne (4m50), tourner autour et permettre un peu de rangement
18/ Salle de bain et WC non contigus avec les chambres (nuisances sonores de la chasse d'eau et de la douche)
19/ WC : ouverture de la porte vers l'extérieur & présence d'un lave-mains et n'ouvrant pas sur la pièce de vie
20/ Si maison en R+1, chaque niveau doit posséder un WC / salle de bain
21/ La conception de la maison prend-elle en compte le mode de vie actuel (ex. : travail en décalé) et futur de ses occupants (ex. : naissance) : évolutivité
22/ Un « sas » permet-il d'isoler la porte d'entrée de la pièce de vie
23/ L'intimité est-elle assurée entre les chambres (ex. : en disposant les placards de chaque côté de la cloison)
24/ Eviter la communication directe garage / pièce de vie (bruits & odeurs)
25/ Eviter de devoir traverser toute la partie nuit pour accéder au garage (saletés)
26/ Prendre en compte les distances à parcourir (ex.: pour aller de la pièces de vie aux WC) ainsi que la cohérence par rapport à son mode de vie
27/ Prévoir l'emplacement des equipements techniques (tableau électrique/VDI, VMC, aspiration centralisée...)
28/ Eviter les chambres ou salles de bains qui s'ouvrent directement dans la pièce de vie (pour éviter que vos invités dans le séjour voient Madame en train de dormir pendant que vous vous levez)
Cuisine
29/ Si cuisine fermée, prévoir une surface suffisante pour y manger. Soit environ 15m².
30/ Ne pas mettre une fenêtre avec une allège classique dans la cuisine sous peine de ne pouvoir y caser l'évier (où robinet escamotable pratique).
31/ Prévoir l'aménagement de la cuisine dès la conception de la maison : s'il faut décaler une cloison ou une fenêtre.
Chauffage
32/ Définir le type de chauffage dès le début. Car en fonction l'implantation d'un poêle par exemple aura son importance.
Portes & fenêtres
33/ Les ouvertures sont-elles facilement accessibles (ex. : éviter demettre une fenêtre au dessus d'une baignoire ou à 2m de hauteur dans une cage d'escalier)
34/ Eviter les conflits portes/portes et portes/fenêtres, vérifier leur sens d'ouverture et attention aux interférences du genre "porte des WC qui tape contre la cuvette"
35/ Faire ouvrir les portes de préférence contre un mur et qu'elles ne fassent pas obstacle au passage quand elles sont ouvertes
Couloirs, dégagements & rangements
36/ Réduire au maximum la surface des couloirs & dégagements (calculer le ratio dégaments / surface hab. totale et le comparer avec des maisons de surface identique). Eviter la vision depuis le séjour des WC au bout d'un long couloir sinistre...
37/ Eviter les couloirs interminables (type "bowling" ou "couloir de la mort") et prévoir un éclairage naturel
38/ Prévoir suffisamment de rangements (placards, dressing...) et les disposer de manière cohérente (ex. : placard à l'entrée & dans chaque chambre)
Escaliers
39/ L'escalier doit être suffisament long et large (éviter de dessiner un escalier "échelle"), ne doit pas engendrer de coup de tête si plus petit que la trémie et/ou si débouche dans des combles, ne doit couper pas une poutre.
40/ Si la maison est construite sur le garage, prévoir un second accès sans escalier (ex.: par l'extérieur), en cas d'accident (plâtre, béquilles...)
Aménagement & ameublement
41/ Disposer virtuellement les meubles dans la maison afin de vérifier que la surface soit suffisante et permet le cheminement correcte des occupants.
42/ Eviter de mettre la TV en face d'une fenêtre (reflets)
Distribution d'eau
43/ Essayer de ne pas disperser le réseau d'eau et centrer le ballon d'eau chaude par rapport aux points d'eau
44/ Si étage, prendre en compte la descente des eaux usées
Cheminée / poêle
45/ Placer de façon logique la cheminée par rapport à la toiture afin de ne pas avoir une souche énorme pour respecter le débord de 40 cm pour les toits en pente.
46/ Le conduit de fumée ne doit pas couper pas une poutre et respecter la règle concernant les dévoiements
47/ Prévoir le passage du conduit à l'étage (si R+1)
48/ Ne pas implanter le poêle entre deux baies vitrées (pour éviter de chauffer dehors).
Revente
49/ Penser à la revente : éviter les choix trop personnels qui risquent de rebuter bon nombre d'acheteurs. Typiquement le garage de 4m de long "que l'on n'utilisera pas parce que la voiture dormira dehors"...
Nota : le respect de ces fondamentaux est tout à fait compatible avec une maison personnalisée (qui tient compte de vos envies & exigences) !
Un grand merci aux contributeurs de ce post et en particulier aux "pros" de la critique de plans !!
J'en oublie certainement. Il faut aussi voir comment on le présente (regroupement par thème ou pas)
Merci pour vos avis.
Bonsoir à tous !
Très bonne idée cette check-list ! et , Bertrand !
Et
Merci surtout à tous ceux qui y ont contribué.
Elle est un peu tombée aux oubliettes.
Petite contrib' du matin ; pour les maisons à étage, prévoir des le début l'emplacement des clarinettes !
Pour les placards ; essayer, autant que possible, de prévoir une largeur multiple de 60 cm, histoire d'éviter le coup de massue lors de l'achat des portes Wink
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
C'est quoi une clarinette ?
bertrandm31 a écrit:C'est quoi une clarinette ?
c'est l'autre nom pour "nourrice" en plomberie .
Bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
Post-it?
Deawsul a écrit:Post-it?
Hein ?
Je ne trouve pas de bouton pour demander à mettre ce post check-list en post-it. Ainsi il sera toujours au debut de la section. ça peut paraitre des evidences mais j'aurai aimé avoir cette liste quand j'ai commencé mes lectures cela fait gagner un peu de temps.
Petit up pour encore demander la mise en post it !
Membre utile Env. 1000 message Gers
Bravo pour ce travail... Et vive le post-it!
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Photographe Env. 800 message Toulouse - Montpellier (31)
Enfin !
De : Toulouse - Montpellier (31)
Env. 4000 message Munich
Ahhhh ! je viens de me taper les 9 pages. Je me disais bien que je n'avais jamais lu ce post-it. Normal c'est tout récent.
En plus, des fous rires en vous lisant, ça a répondu à pas mal de mes questions.
De : Munich
Membre utile Env. 600 message Nord
Pegasus31 a écrit:Mis à jour le 18.05.12
1/
2/
Forme de la maison
12/
Construction
15/
Cuisine
29/
Chauffage
32/
Portes & fenêtres
33/
36/
Escaliers
39/
41/
Distribution d'eau
43/
Cheminée / poêle
45/
Revente
49/
[color=#000099]Un grand merci aux contributeurs de ce post et en particulier aux "pros" de la critique de plans !! [/color]
Très créatif, merci pour ce mode d'emploi permettant de réaliser une jolie boiboite.
Membre utile Env. 7000 message Drome
Quand j'étais ado, des potes m'avaient entrainée au ciné pour voir un film d'horreur "le retour de freddy" ... effroyable au sens propre ...
Là j'ai un peu l'impression que c'est le retour de Freedo ... ça fait autant peur à chaque fois, c'est autant effroyable à force d'être cinglant.
(désolée pour la comparaison Blush)
Membre utile Env. 1000 message Paris
**utilisateur banni** a écrit:Sacré Fredoo.
On a encore vu récemment sur le forum quelques "boiboites" comme tu dis si bien sortant du cerveau et de la main d'architectes qui auraient été bien meilleures s'ils avaient lu et appliqué cette check list.
Aussi, au lieu de si bien cracher dans la soupe du peuple voulant concevoir une maison pas trop mauvaise, ou oulant faire une lecture critique d'un plan dessiné par quelque professionnel que ce soit, je t'invite à t'en inspirer pour tes prochaines créations ou premières créations qui seront des oeuvres remarquables je n'en doute pas un seul instant.
Parce qu'une belle enveloppe harmonieuse bien intégrée dans son environnement avec des matériaux nobles et des finitions soignés mais aux aménagements mal conçus sera une maison inconfortable et ne répondant pas à sa fonction, donc dévalorisée.
Encore une belle critique gratuite et non constructive sur une profession, alors que ce forum est un bon forum ....
Pourquoi tant d'animosité ?
Un jour je ferai un poste regroupant toutes ces critiques gratuites et bien souvent non fondées ... Quoi que je ne sais pas si j'arriverai au bout de cette liste ....
Enfin, le plus désolant n'est pas la critique elle-même mais que 5 personnes puissent considérer cela utile ...
Dept : Paris
Bloggeur Env. 100 message Moselle
Très bonne check-list, très instructive merci ! notamment la seconde partie où j'ai appris plein de choses. Bon je fais partie de ceux qui ne vont pas investir dans un énorme garage et tant pis pour une éventuelle revente, mais comme construire un lit pour titine devient un peu has been j'ose espérer que je trouverais des acquéreurs qui pensent pareil
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Merci pour ce post car nous rencontrons des constructeurs ces prochains jours et nous allons essayer d'appliquer le max de point possibles tout en collant au budget .
Milles merci !
Mon récit est disponible via https://www.forumconstruire.com/recits/recit-33207.php
Adhésion AAMOI OK !
Dept : Ille Et Vilaine
si suite parentale :Pour ne pas déranger l'autre ,si horaire de lever ou coucher différent, l'idéal est d'accéder à la chambre par le dressing qui dessert aussi la salle de bains .
ça évite aussi d'avoir 3 portes dans la chambre:1 pour y entrer, 1 pour la salle de bains, 1 pour le dressing , ce qui mange de l'aménagement.
Membre super utile Env. 4000 message Rouen - Le Havre (76)
Si une poutre entre porteurs doit être apparente, comment est-elle matérialisé sur le plan et/ou sur les coupes AA et BB ?
De : Rouen - Le Havre (76)
Par rapport au point
OK. Mais c'est la mode des suites parentales.
Par ailleurs, dans une famille de 4, avec les 2 parents qui travaillent et 2 grands enfants,le matin c'est le rush s'il y a une seule salle d'eau.
Et avoir 1 suite parentale et une "suite enfantine", c'est mieux pour l'intimité.
Alors comment faire?
OK pour l'eau au côté opposé de la chambre.
Mais sinon, quoi d'autre?
Merci d'avance pour vos idées.
anc8 a écrit:Bonjour
Vous avez un exemple d'un aménagement de ce type svp?
Avant Projet : plan du 1er étage
A noter que la chambre 2 ne sera probablement pas une chambre finalement.
Actuellement en ligne !
Merci?
Env. 10 message Haute Garonne
Whouah moi qui suis encore jeune débutant en tant que dessinateur en bâtiment et qui cherche à m'améliorer se site est une pépite avec énormément d'informations utiles. Merci pour ce sujet et à toutes les personnes qui y ont contribué
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 09h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
35
