Maison isolé. besoin de conseil pour solaire éolien.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.356 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai besoin de conseils pour cette configuration:
J'ai une maison isolée, sans aucune connexion électrique, dans une ile dans la mer baltique.
Chauffage au bois, Eau chaude idem. C'est gratuit.
Pour l'instant électricité tous les soirs par générateur a essence.
3 personnes vont y habiter, 6 mois par an (mars a septembre)
besoins: 3000 watts par 24h00. (2 ordinateurs, un frigo, lampes basse conso, radio, pompe a eau)
J'imagine une compilation de trois sources pour assurer l'indépendance énergétique: solaire, éolien, et groupe électrogène pour regonfler les batteries en cas de coup dur.
L'éolien en ressource principale (entre 500 watts et 1Kw ?), mat situé a 50 mètres de la mer (et 150 mètres de la maison). Vents dominants Sud a Ouest sans restriction, et Nord, en principe au-dessus du déventement de la forêt, grâce a un mat de 12 mètres. Mât pivotant sur l'axe d'embase pour coucher l'éolienne et la démonter pour l'hiver. Les tempêtes d'hiver sont terribles et les rives sont submergées.
Pas d'étude de vent, mais cela donne 40 % entre 2 et 4 mètres seconde, et 40 % entre 10 et 20 mètres seconde. Le reste calme plat ou tempête. Ambiance necéssitant une éolienne sans entretien, 100 % marine.
Le solaire 4X 100 Watt ?. 8 a 10 heures d'exposition plein soleil l'été, deux jours sur trois. Pas de lumière ou presque a l'automne et pendant l'hiver.
Les batteries doivent tenir entre -20 degrés et +30 l'été. Et supporter 6 mois sans charge. Mais quelle puissance (12,24,48 ?), quelle type de batterie ? (gel charge profonde ?)
Il me faut un matériel fiable, sans entretien ou presque. J'ai besoin de vos conseils, de votre expérience. Je prévois 8.000 euros au maximum. Un artisan local m'aidera pour poser l'installation.
Merci d'avance
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de petite éolienne...
Allez dans la section devis petites éoliennes du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-41-devis_petites_eoliennes.php
Il faut d'abord determiner la puissance que tu as besoin ( jour) ..après rajouter l'autonomie recherchée( jours ) et ensuite rajouter les 20% de decharge des batteries à ne pas depasser en plus dans ta situation geographique ...
De : Rognac 13 (13)
puissance jour : 3.000 watts
temps max sans vent ni soleil correct 2,5 jours : 7500
20 % de décharge de batterie : 2.000 du sous-total
soit un total de 12.500 watts
C'est correct ?
je t'ai donné la theorie ..maintenant il faut affiner avec un pro
tes appareils seront en quel voltage? ...
me semble que les unités c'est pas tout à fait ça ..
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 20h03
Devis éolienne personnelleArtisan
