Alarme Meian FC-300 PLus - probleme indication armenement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.843 fois
Env. 10 message Bellegarde (1)
J'ai un problème de réglage avec mon alarme meian (Achetée en Juin 2011 sur www.alarme-meian.fr )
L'alarme fonctionne bien, mais je ne parviens pas à désactiver l'indicateur sonore d'armement / désarmement:
Le menu 'INDICATION VOCALE D'ARMEMENT (4 puis 8):me propose 2 choix:
- 1 : Activation de la voix lors de l'armement/désarmement.
- 2 : Activation des bips lors de l'armement/désarmement.
Le problème c'est que dans les deux le niveau sonore de l'avertissement est vraiment trop fort:
Donc si je programme un armenement automatique du système par exemple le soir à 22H00 .... l'alarme crie fort 'ACTIVATION .. bip bip bip ...'
.... et ca réveille mon bébé et toute la famille.
Lors de la désactivation automatique que j'ai programmé le matin pour 06H00: IDEM: ca crie 'DESACTIVATION ... bip bip ...' et ca réveille tout le monde.
Si j'active manuellement l'alarme c'est tout pareil .... C'est vraiment trop pénible ! et Impossible de régler ce fichu volume !
Je n'ai pas trouvé dans le manuel de moyen pour que l'activation/désactivation se fasse de facon Silencieuse ....
Auriez-vous une idée ?
Par avance Merci,
De : Bellegarde (1)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Alors personne n'a encore rencontré ce cas ? Sur la Alarmes meian ?
De : Bellegarde (1)
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
bonjour
je voudrai vous aidé , j'ai compris c'est code ,
ainsi que ce menu indication vocal darm/disarm.
central FC-300plus dernier model 2011et 2012.
Le menu 'INDICATION VOCALE D'ARMEMENT (4 puis 8):me propose 2 choix: ???
dite moi , sur les Touche de dessus transparant FC-300plus TOUCHE ( return , up, chek, enter.) FC-300 l'autre model : ( reccord, Home, Away , Alarm).
1) si c'est la FC-300plus vous pouvez réduire le volume derrière la central vous avez un réglage d'un curseur a côté les borniers il es rond.
2) Vous avez la possibilité de mettre fin au bip pendant armement et désarmenent avec procédure 9876#4#8#1# vous supprimé le bip , il est déactivé par défaut déja d'usine vérifier si il n'est pas sur 0 ( 9876#4#8#0#
3) les bip bip bip de 10 secondes
il sont present pendant armement total ( Away Arm) = quand vous sortez de chez vous et vous n'êtes plus chez vous.
Est non en armemnt parciel ( Home Arm). = les aimants , en appel cela aussi périmétrique quand vous êtes chez vous present.
Désarmé (disarm alarm) Central désactivé , il reste les détecteurs gaz et incendies en fonction 24/24 tout le reste des détecteurs ne sont pas reconnu sauf pile faible, antisabotage vandalisme.
vérifier les bip bip , du temp d'entré et sortie , vous aller dans le menu option pour régler
le temp de rentré a 9876#4#2#001# = 1s ou lieu de 10s faire un test avec 000s c'est pas sur que sa marche 000s voir !
le temp de sorti à 9876#4#3#001# = 1 s ou lieu de 10s faire un test avec 000s
ne pas utilisé la zone 1 en delay.
voila les information sur l'alarme meian dernier modèle FC-300plus.
il existe un modèle encien toujour vendu par d'autre vendeur chinois en parallel c'est FC-300E type Touche ( reccord, Home, Away , Alarm).
Attention il y a 2 modèle de FC-300 voir le texte ci-dessus des Touche, commandé plutôt la FC-300plus version V6 à V8
question n'hesté pas .
salutation tintin13
De : Aix (13)
Incroyable !
J'avais jamais osé toucher ce gros bouton derrière: c'est effectivement le réglage du volume !
Merci Mille fois !
PS : J'ai effectivement le FC300 PLUS , avec le bouton RETURN
Sinon le menu 4 - 8 ne me propose que 2 choix: 1 ou 2 ... DOnc impossible de mettre 0.
Merci encore !
De : Bellegarde (1)
gosbeau a écrit:Incroyable !
Merci Mille fois !
Merci encore !
bonjour
oui surment l'enregistrement des phrase dans votre central vous dit choisissez 1 désactivé , 2 activé , le sons
effectivement vous avez raison 1 ou 2 j'ai confondu avec ST-5
salutation
De : Aix (13)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 07h46
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
