Comment commencer le carrelage dans une chambre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.024 fois
Env. 300 message Var
bonjour à tous,
encore une fois je me tourne vers vous pour du carrelage. En effet, je vais carreler la chambre mais je ne sais pas comment commencer le carrelage. Je vous joins un schéma pour vous montrer la configuration de la chambre. La longueur A est plus petite que la longueur B, et la porte est en retrait comme on peut le voir sur le schéma. Comment puis je commencer le carrelage sachant que c'est du 43x43 et que je fais une pose droite.
merci d'avance pour vos réponses
chambre
Dept : Var
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 70 message Savenay (44)
bonjour
Tu regarde qu'elle mur est d'équerre,ensuite tu pose tes carreaux a sec a droite de A( sans coller ) pour voir comment tu arrive à gauche de la fenétre,et jusqu'a B pour voir si tu n'as pas une coupe trop petite .si à la droite de A ton mur est d'équerre part entier de la car lorsque tu rentre dans ta chambre tu verras les coupes est ce n'est pas trés jolie si il n'est pas d'équerre ta pas le choix d'avoir une coupe il faut aussi vérifier que lorsque tu arrive a la porte la coupe n'est pas trop petite sinon part avec une coupe voila j'espére que tu as compris quelque chose a mon charabiaBiggrin
De : Savenay (44)
je vais faire un calepinage pour essayer et voir ce qui est le plus joli. merci pour la réponse
Dept : Var
Bon courageHappy
De : Savenay (44)
merci, c'est terminé, je suis parti en carreau plein sur le mur face à la porte et fait les découpes sur les murs à l'entrée de la porte. Je suis parti du milieu pour avoir sur les côtés gauche et droit une égalité de taille des carreaux. Cela m'a permis d'avoir un bel effet et surtout une découpe peu consommatrice, car il me reste les découpes et un carreau
merci pour l'aide
Dept : Var
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
