Isolation passage de 120mm à 140 mm
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.833 fois
Env. 100 message Gironde
mon projet de construction est au niveau de la dalle.
je viens de me rendre compte que mon architecte m'a mis une isolation de 120mm au lieu de 140mm.
heureusement je n'ai pas encore signé pour mes menuseries donc je pourrai prendre un tapet de 140.
Sachant que c'est moi qui pose les cloisons , ma question est de savoir si mon changement d'isolation peut poser divers problemes ( pour les cotes des cloissons et portes interieurs par exemple ou autre).
Env. 100 message Ain
on dit une tapée de fenetre. 120 ou 140 c'est du standard.
tu confonds cloison et doublage. doublage en 120 avec 100mm de laine de verre par exemple monté sur rail et placo BA13. Une cloison en placostyl c'est 72 avec 45 de laine au milieu. Tu peux faire tes cloisons en doublant les placo (2x13mm de chaque côté ----12.5 en fait). Il existe aussi du BA18 et de cloisons plus large intérieurement pour mettre plus épais d'isolant phonique. C'est là que tu peux etre emmerder pour monter tes portes car le standard c'est 72mm et tu trouves aussi du 96,...
Dept : Ain
désolé pour les termes.
moi je souhaite mettre 120mm de doublage sur rail avec du placo soit un ensemble de 135 140mm seulement le long des murs donnant vers l'exterieur ( en contact avec la brique).
Env. 30 message Toulouse Sud (31)
Bonjour, je sais que le sujet est récurrent sur le forum, mais je ne trouve pas exactement réponse à mes questions.. Je vais très prochainement faire un doublage :
140mm de panneaux bois (50kg/m2) / "Placostil"
Voir croquis ci dessous:
Je pensai avoir une tapée de fenêtre de 160mm suis-je dans le vrai ? Je suis sur le point de commander mes fenêtres aussi votre aide me serait donc très utile...
Dans cette attente cordialement John
De : Toulouse Sud (31)
n'utilise pas des rails pour le doublage peripherique mais des fourrure du systeme optima isover
les rails vont jouer le role de radiateur a l'envers et Amputer largement ton isolation de leurs epaiseurs
en clair tapée de 160 te faudra une isolation un peu compressible de 140
Salut J-F en effet le système Optima est une bonne solution pour limiter les ponts thermiques, par contre il me semble qu'il faille plus de tapée de fenêtre due à l'épaisseur des lisses... La laine de bois est plus raide que la laine de verre du coup j'ai peur d'avoir du mal à passer mes gaines elec si je les passe devant l'isolant.... Dur dilem le menuisier me dit qu'il y aura un surcout important si je passe la tapée à 180mm.... Merci pour ta réponse, cordialement John
Quoi ???
un montant M 48 fait 5 cm d'epaisseur si tu glisse ton isolant dedans cela ne servira a rien car le froid ou le chaud passera par le fer
l'epaisseur de l'optima c'est quoi 18 mm de tete et encore
des tapées de 180 en plus c'est limite moche
as tu essaye de tasser un peu la line de bois
quel modele veux tu choisir ?
car rares sont celles qui sont tres rigides ! rares et onereuses
Bonsoir, je n'ai pas encore acheté le matériel, je dois me rendre chez le menuisier Samedi pour commander mes fenêtres... Si j'ai bien compris il faudrait que je reste sur une tapée à 160mm en rails Optima mais en réduisant mon isolant ? Merci pour ta réponse en tout cas. Bonne soirée Cordialement John Smile
Cordialement John
1. As tu des volets roulants? Dans des coffres ? interieurs, extérieurs?... il faudra traiter les joints
2. quel est le R de ta brique de 20cm (pose à joint mince?) pense à bien combler au map ou à la colle les joints entre les briques, car l'air est isolant si il est statique!
3. tu mets de la fibre de bois pour le déphasage thermique? La fibre est chere et tu as déjà un mur en brique. Pourquoi ne pas la garder pour les murs Sud et peut etre Ouest et remplacer le reste par de laine de verre type GR32 en 120 ou 140 (moins chere et isolant mieux)
------> http://www.isover.fr/doc/iso[...]2_roule.pdf
4. Il y a un les tapées de 160 étaient le max en standard. Avec le système optima, tu as 12.5mm de BA13, la fourrure verticale de 17mm qui compresse localement ton isolant (tout comme la fourrure horizontale à mi hauteur. Je te conseille de remplacer l'appui de 160mm type réno de Isover par du Lafarge ou du knauf (mieux et moins cher)
-----> http://www.isover.fr/doc/iso[...]_Optima.pdf
5. pour les cloisons, le mieux phoniquement et le meilleur marché est de doubler les plaques de placo. Par contre cela engendre un surcout sur le montant des blocs portes (72 devient 96).
Cordialement.
Dept : Ain
Bonjour je veux de la fibre de bois pour le déphasage en effet, de plus ayant travaillé un peu avec de la laine de verre dans le passé et ayant eu des soucis de respiration et d'irritation de la gorge, je ne veux plus en entendre parler... Les VR sont dans des coffres à l'intérieur la brique est de la calibric collée de 20cm.
Ma question initiale est de savoir si je peux faire passer mon isolant 140mmm dans un doublage de 160mm hors tout avec un placo stil.
Quoi qu'il en soit merci pour ta réponse et bon Dimanche.
Bien cordialement John
Cordialement John
plein de questions qu'on ne se poserait pas en ITE Biggrin et on conserverait l'inertie ..
quel dephasage à travers le placo ? Unsure
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 2000 message Herault
Les tapées de 160 font souvent 155 + 5mm de couvre-joint.
Si tu veux mettre 140mm et avoir le couvre-joint sur le BA13, ça va être un peu juste.
Il faudra donc faire affleurer le BA13 sur le couvre-joint et réaliser un deuxième couvre-joint ce qui est dommage.
La solution consiste à faire réaliser un enduit de propreté de 10mm au niveau des tapées...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Bonsoir finalement cela ne passait pas en 120mm avec l'Optima... Moralité j'ai mis de la laine de bois en 100mm
Bonne construction à tous et encore merci pour vos avis
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 14h31
