Pose parquet massif, problème épaisseur chape: lambourdes?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 8.539 fois
Env. 20 message Mouscron
Je viens d'acheter une ancienne maison où j'ai un parquet massif dans les pièces principales...
Seul hic, ce parquet est fortement abimé à certains endroits et il est en pente...
J'ai donc décidé de l'enlever mais en enlevant quelques lames, je suis tombé sur une composition de:
- parquet massif 15mm
- glacis de bitume
- carreaux en terre cuite
- cendrée
- sable granuleux
et ce sur 20cm d'épaisseur
Je souhaite remettre un parquet massif de 18mm mais vu que je dois enlever ce support actuel
(qui ne tient pas trop et qui n'est pas plan), je vais devoir le remplacer par un visqueen afin d'éviter
les remontées d'humidité, d'un béton de 10cm et d'une chape de 10cm avant de coller mon parquet
Souci: c'est que vais devoir attendre 20semaines de séchage avant de coller mon parquet!!! (1cm/1semaine)
Comment pourrais-je réduire ce temps de séchage et/ou cette épaisseur de 20cm de béton/chape?
En faisant une pose sur lambourdes?
En y insérant un isolant?
A savoir, je n'ai décaisser qu'un seul m² et j'en ai 60 à faire...
D'avance merci pour vos précieux conseils et/ou idées...
De : Mouscron
tu as uen photo pour se rendre compte ?
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
je ferais comme chez moi, dalle béton 12cm et lambourde 4cm; puis pose cloué avec du 22mm. (Isolant entre les lambourdes).
De : Saint Martin Du Mont (1)
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
Attention a la dalle béton de ciment en réno, toute l'humidité risque de remonter par les murs. Privilégier du béton de chaux
Dept : Pyrenees Atlantiques
Gaillots a écrit:Bonjour,
Merci pour l'info, tu as du attendre le séchage de ta dalle béton avant de poser tes lambourdes?
De : Mouscron
Voici une photo de la 1ère pièce...
C'est une photo comme celle-ci ou du trou que tu souhaites?
Regismu a écrit:Bonsoir
De : Mouscron
Ben, j'ai pas attendu car j'ai coulé en avril et fait le parquet l'année suivante car j'ai du tout faire entre temps. Si tu dois faire d'affiler, attends bien 4 semaine entre les deux, ça te permettrais de stocker le parquet et qu'il s'adapte à l'hydro de ta maison.
c'est le "trou " Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Ok, merci Gaillots...
Est ce qu'un osb est conseille sur les lambourdes? Ou pas indispensable?
Au niveau du bureau, (25m2) j'ai fait un sondage du sol et je suis sur une bonne chape...
Si je fais une partie sur lambourdes et une partie collee sur chape, cela risque de faire bizarre, non?
De : Mouscron
Le but est que tout soit au même niveau, donc collé ou cloué, on ne verra pas la différence, surtout si tu prends à la même parqueterie/scierie qui sera capable de te faire le même produit pour le collé (14mm) ou pour le cloué (21/22mm).
Pas besoin d'osb sur les lambourde si tu veux clouer, à moins que tu veuilles le collé. Regarde dans mon récit pour la pose cloué.
[img]http://fr.mg40.mail.yahoo.com/ya/download?fid=Sent&mid=2_0_0_2_8446664_AGRTfbwAAGnKT67EtAmWzDMr78w&pid=4&tnef=&YY=1336932517323&file_name=DSC00766.JPG&appid=YahooMailNeo[/img]
Regismu a écrit:c'est le "trou " Biggrin
De : Mouscron
essai de sondage chape et voici une photo prise au début...
De : Mouscron
C'est moi ou c'est humide dessous?
Gaillots a écrit:C'est moi ou c'est humide dessous?
Oui, juste a cet endroit... A un autre le sable etait sec...
Le visqueen n'etait pas obligatoire en 1951...
Mais il sera pose en tout cas...
De : Mouscron
Un beton maigre avec un plastique de desolidarisation et ensuite une chape de 6cm, cela pourrait-il resoudre mon probleme?
Vos avis?
De : Mouscron
tu vas faire remonter toute l'humidité dans les murs...
unamurdin a écrit:tu vas faire remonter toute l'humidité dans les murs...
Dans les murs? A cause du plastique?
De : Mouscron
oui et du béton de ciment
Et sii je mets un beton maigre puis je tire mes tuyaux de chauffage et d'electricite et je recouvre le tout d'une isolation projetee en .PUR et ensuite une chape aNhydrite?
De : Mouscron
Le souci c'est qu'il n'y a sans doute pas de rupture de capillarité entre le soubassement et les murs. Du coup, si tu mets du ciment ou un polyane, l'humidité du sol qui s'évaporait par le plancher sera bloquée et va migrer vers les murs. Vu l'allure que ça a là ou tu as décloué le plancher, moi je ferais une dalle ou chape à la chaux, lambourdes puis plancher. Va faire un tour sur ce lien, y a plein d'infos.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
