Quelle structure pour surélever ma terrasse bois?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.602 fois
Env. 10 message Pollestres (66)
Je suis nouveau sur le forum, et sur le site.
Je compte faire une terrasse bois et j'ai des questions à ce sujet.
J'ai actuellement une terrasse réalisée lors de la construction de la maison de 6x3 m environ, agrandie récemment par 3 m de plus en profondeur, soit environ 6x6m. Il s'agit d'une terrasse en béton. La premiere partie est carrelée et l'extension est de niveau, en béton brut.
Le but est de tout recouvrir en lames de bois.
La condition est celle-ci: pour sortir de la maison et accèder à la terrasse, il y a une marche de 22 cm environ. En clair, la terrasse existante est 22 cm plus basse que le plancher de la maison. Le but est que la terrasse en bois soit au niveau du plancher. Donc ma structure de lambourdes + les lames de terrasse doivent rattraper le niveau.
quelle est d'après vous la meilleure solution : des lambourdes de forte section (22 cm), ou bien des plots pour surélever puis des lambourdes de sections standard ?
J'espère avoir été assez clair.
Si besoin, je peux poster des photos.
Merci d'avance.
Fabrice.
De : Pollestres (66)
Photolover Env. 400 message Herault
bonsoir,
pensez à compter l'épaisseur des lames ,car c'est le dessus de celles-ci qui sera au niveau
de votre plancher
la solution avec plots réglables vous permettra de récupérer les irrégularités de votre terrasse existante
s'il y en a
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour dans votre cas : des plots
penses-y l'ami ;)
Merci à vous.
En effet, hier je me suis trompé, les lambourdes ne pourraient pas faire 22 cm puisqu'il faut compter l'épaisseur des lames !
Je vais donc me diriger vers les plots.
Les plots plastiques ont-ils une bonne durée de vie ?
Env. 200 message Lille Tournai (59)
Il faut prendre de bon plot en PEHD avec des bases larges et de grandes têtes, j'ai trouvé des plots sur http://www.pierreetsol.com/Pages/Vente/plot%20dalle.htm, la marque de plot réglable Buzon qui est très précise ou des produits un peu moins cher.
Chaque cas est particulier, j'ai fait des terrasses sur cale en bois dit "imputrescible", mais les plots facilitent le réglage et la mise en oeuvre.
A++
JDW
Architecte Paysagiste
De : Lille Tournai (59)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 12h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
