Conseil sur le choix de notre poêle ??
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.983 fois
Env. 30 message Plaisir (78)
Nous faisons construire une maison en bois avec isolation extérieure et intérieure. Surface totale de 160m².
Le rez de chaussée de 90m² sera chauffé avec une pompe à chaleur AIR/EAU par le sol. L'étage sera chauffé uniquement avec des radiateurs électriques. Nous habitons dans les Yvelines.
Nous souhaitons acheter un poêle à bois pour assister au spectacle des flammes et avoir bien chaud l'hiver. Je lis par mal d'articles dans ce forum où il est indiqué de bien choisir son poêle et de faire attention à ne pas en avoir un trop puissant, histoire de ne pas transformer en sauna la maison.
Quel conseil pourriez vous me prodiguer quand à la puissance nécessaire de notre future joli poêle?
Merci beaucoup de votre aide,
De : Plaisir (78)
SUr la base de mon expérience, je dirais que 6 kW est la puissance à viser.... Mais cela dépend de la dimension de la pièce où sera le poêle .
Il y a un calculateur pas idiot à cette adresse >>>
http://www.poelesabois.com/se-faire-aider/calcul-puissance.php
De : Lyon (69)
Re,
Personnellement, l'ajout d'un poêle à bois ne me choque pas....
Le plancher chauffant pour le chauffage de "routine". Les radiateurs à l'étage comme appoint intermittent, et le poêle à bois pour des flambées ponctuelles le soir ou le WE, histoire de se faire plaisir avec le feu et une petite "surchauffe" temporaire et localisée bien agréable .
De : Lyon (69)
ou en cas de coupure de courant Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Bonjour et merci pour vos réponses.
Mgarrig a plutôt bien résumé la situation. Notre système de chauffage principal sera la PAC. Pour en haut, pas de chauffage au sol car l'architecte nous a dit que ce n'était pas utile, et que les radiateurs basse température seraient là en appoint si besoin.
Notre poêle servira pour avoir le spectacle des flammes et avoir bien chaud dans mon salon. La pièce où il sera placé fera 70m².
Et non, nous ne sommes pas riches, juste un peu ignorants dans le domaine... un peu de tolérance et d'ouverture s'il vous plaît !
De : Plaisir (78)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pour 70m² très bien isolé, 5kw devrait suffire, c'est même trop.
Tu as pensé à prendre un poele canalisable pour distribuer à l'étage et différer le départ des convecteurs ?
ça se pense maintenant ;)
Tu as un gros vide sous séjour qui donne sur l'étage ou pas ?
De : Autour De Nantes (44)
Non pas de gros vide ni de mezzanine, juste un escalier qui monte à l'étage.
Avec un poêle canalisable, il faut des bouches d'aérations dans toutes les pièces de l'étage ?
De : Plaisir (78)
Pas forcément, ça peut déboucher dans un couloir par exemple.
Si tu veux distribuer dans toutes les pièces, il faut un distributeur de chaleur (gsb ou poujoulat)
Ce n'est pas la même mise en oeuvre ;) mais c'est intelligent !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
