Plan de coupe de mes évacuations
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.781 fois
Env. 30 message Jura
Bonjour à tous
Je me rapproche de vous ( les spécialistes) pour avoir votre avis sur mon réseau d'évacuation
Les maçons débarques lundi et je ne voudrais pas me ratter
Pour faire simple ( voir le plan) j'ai un tuyau de 100mm ( pente à 1,5%) qui traversera la maison en ligne droite ( environ 15m) pour partir faire une fosse toute eau
Une descente verticale de 100mm pour les deux Wc avec un évent ( en facade)
Tout les autre descentes verticales seront en 50mm
Pensez vous que mon schéma soit bon ?
Y a t-il un risque de "désamorcer" les syphons des douches,lavabo, baignoires, etc
En bleu c'est du 100mm
En vert c'est du 50mm
https://docs.google.com/document/d/1W1y … cPtso/edit
Dept : Jura
Env. 40 message Tours (37)
Ne manquerait-il pas la ventilation primaire?
De : Tours (37)
Bonjour Romao
C'est toute ma question ???
Peut on considérer le prolongement du tuyau de 100 des deux WC (à l'extérieur) comme une ventilation acceptable
Dept : Jura
Erreur de ma part.. secondaire je voulais dire, c'est à dire la ventilation de fosse. Pour ce qui est de votre primaire, il sera peut-être nécessaire d'en créer une seconde sur la colonne la plus à gauche ou d'installer un aérateur à membrane. Sinon es-ce bien la vmc qui est raccordé dans la cuisine???
De : Tours (37)
Je confirme il y à bien une ventilation secondaire ( ventilation de la fosse) mais en façade car j'ai une toiture plate et j'essaye de minimiser le nombre de traversées de l'étanchéité
Restera à trouver le moyen pour que ce tuyau soit le mon disgracieux possible
Pour la colonne de gauche effectivement il y à la recup des condensats de la VMC2F (qui n'est pas dans la cuisine mais dans un tout petit local technique) avec le tableau de distribution électrique et le coffret DTI
Mais je peux aussi (colonne de gauche) faire descendre 3 tuyaux indépendants (lavabo/d ouche/vmc) jusqu'à la chaufferie (sous-sol) pour les raccordés au tuyau de 100
Dept : Jura
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h04
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
