Avis sur étude de sols svp
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.054 fois
Env. 100 message Landes
bonjour a toutes et tous et merci de bien vouloir éclaircir ce sujet .
voila les résultats qui sont pour moi de l'hébreu
mission G0 et G12 phase 1:
on distingue un horizon moyennement à faiblement compact(Rd variant de 3 à plus de 10 Mpa)soit 6 m de profondeur au droit des essais.
Cet horizon est attribué aux argiles à silex recouvrant des calcaires.
compte tenu des éléments il est envisagé des fondations de type superficiel filantes avec chainages renforcés descendues à la profondeur hors gel.
contrainte de sol applicable :ELU 225/ELS 150
pour info la maison est prevu avec un vide sanitaire
a plus merci encore
Dept : Landes
Les fondations peuvent être des semelles filantes , descendues au niveau hors gel mais comme le terrain est hétérogène ( argile+ silex) , c'est à dire terrain meuble avec des points durs (les silex) , elles seront renforcées au niveau du ferraillage.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci de l'info car je n'y comprends pas grand chose.je pense donc que j'ai bien fait de demander un vide sanitaire ou bien est ce superflu?
Dept : Landes
un vide sanitaire est toujours mieux mais dans tous les cas , il faut suivre les recommandations de l'étude de sol .
Avec le vide sanitaire,minimum de 60 cm, les fondations seront hors gel mais de toute façon il faut renforcer le ferraillage des semelles .
je crois que mon constructeur utlise du béton fibré,faudra t il quand meme de la ferraille dans les semelles?
Dept : Landes
Pas de béton fibré dans les semelles dans ce cas là sinon tu vas droit à des désordres importants.
meeerci!!!
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 08h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
