Tondeuse manuelle StaySharp de Fiskars
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 39.740 fois
6
Env. 300 message Territoire De Belfort
Ok, merci beaucoup, il est assez difficile de dégoter cette tondeuse, les autres sites sur lesquels je la trouve ne sont pas les plus dignes de confiance qui soit ...
Et sinon, un retour d'expérience après ces 3 mois d'été ?
Dept : Territoire De Belfort
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Danigrouik a écrit:Ok, merci beaucoup, il est assez difficile de dégoter cette tondeuse, les autres sites sur lesquels je la trouve ne sont pas les plus dignes de confiance qui soit ...
Aucun regret, fonctionne parfaitement.
Dept : Ille Et Vilaine
Bon bah je vais me lancer alors
Merci !
Pas de quoi !
Env. 40 message Saint Jean Sur Couesnon (35)
en ce qui me concerne j'en suis satisfait également. Hauteur de coupe sur 4 cm il me semble, voire 3,5 mais pas en dessous sinon ça devient vraiment difficile à tondre, à moins de le faire plusieurs fois par semaine (minimim deux).
A 4 cm pour moi c'est nickel, la hauteur est bonne et ça évite que la pelouse grille trop vite.
Après, cela reste une tondeuse manuelle, donc c'est fatalement plus fatiguant à pousser qu'une tondeuse à moteur. Néanmoins, quel plaisir de ne pas avoir de bruit de moteur et donc de pouvoir tondre n'importe quand, le tout sans fil, sans vapeurs de pétrole et sans problème d'autonomie. Après voilà, on transpire plus, il faut savoir ce que l'on veut.
Pour info, j'ai environ 400 m² maximum au total à tondre, donc très bien. Au delà de 500 m² en revanche, je pense que ça devient plus compliqué. La largeur de tonte est bonne mais quand on arrive à une très grande surface il vaut peut-être mieux chercher quelque chose qui tond plus large encore.
J'ai toujours prévu de faire un retour sur mon site mais je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. J'ai déjà fait quelques vidéos introductives, j'en ferai une autre maintenant que ma pelouse est bien implantée. Du coup ça sera probablement pour fin octobre/début novembre.
Bonne tonte,
Fabien
De : Saint Jean Sur Couesnon (35)
Merci pour le retour !
Il faudra mettre le lien ici que tous en profitent ;)
En ce qui me concerne la mienne est commandée
la saison de tonte a repris, je galère un peu plus du fait que le gazon est maintenant bien dense et bien implanté mais ça reste raisonnable. En revanche je pense qu'il va falloir que je regarde pour un léger ajustement des lames, voire un petit aiguisage. Pas indispensable à première vue mais ça couperait sans doute mieux. Je peux tondre à 4,5 cm, voire 4 cm par endroits. Toutefois, les zones vraiment denses sont compliquées à tondre à 4 cm. En dessous n'en parlons pas, ça bloque tout de suite, mais c'est aussi une question de fréquence des tontes. Avec une tonte plus régulière, c'est à dire plus d'une fois par semaine, on doit pouvoir couper ras, sinon ça reste à 4,5 chez moi, trop physique de couper plus court.
Toujours prévu une vidéo pour vous montrer ce que ça donne mais il faut que je prenne le temps de m'en occupe. ^^
Dans la mesure où il faut avancer à un rythme correct pour ne pas bloquer dans la pelouse (si les lames tournent trop lentement), autant de temps qu'avec une thermique de même largeur/diamètre. En revanche je ne le cache pas, c'est bien plus physique et ça dépend de la hauteur de coupe que l'on souhaite atteindre. 4,5 cm chez moi ça reste un bon compromis effort/hauteur. En dessous de 4 en revanche c'est même pas la peine sauf à tondre très régulièrement (plus d'une fois par semaine en cette saison où ça pousse vite).
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous
je possède une tondeuse à main fiskars depuis 3 mois, j ai 2500 m2 à tondre ce qui me prend à peu près 1h30 de tonte.
L'exercice est physique mais un petit cardio hebdomadaire ne fait pas de mal à condition que l'on obtienne un bon résultat.
Je développe, la tondeuse coupe très bien le gazon issu des semences de jardinerie, les trèfles et les herbes sauvages de petites tailles.
Par contre dès que l'on a affaire à du plantain, du pissenlit ou toutes autres herbes hautes, le résultat de coupe est partiel voir nul (et cela même en repassant plusieurs fois).
Bien sur me diriez vous qu'il faudrait dans ce cas passer la tondeuse deux fois par semaine, mais mon travail ne me le permettant pas et sachant que l 'herbe peut vite lever en 1 semaine, cela fait donc beaucoup de conditions pour que
cette tondeuse soit satisfaisante.
Don voila, je vais certainement passer à une thermique qui elle au moins aura un bon résultat de coupe.
Dept : Moselle
2500 m² ?! C'est à mon avis beaucoup trop pour une telle tondeuse, ça doit vraiment être physique pour le coup. Avec une telle surface c'est limite la tondeuse auto-portée. ;)
Env. 40 message Yvelines
j'ai cette tondeuse depuis l'an dernier, pour une pelouse récente (faite en septembre 2013) qui doit faire entre 1000 et 1200m²
Bon j'en suis pas mal satisfait, mais j'ai un soucis avec le ramassage de l'herbe (j'ai le bac): je ne sais plus quoi faire de mes déchets de tonte. Les arbres sont paillés, le bac à compost est rempli, et je n'ai pas envie de remplir 40 sacs de déchets verts tous les week-end.
Est-ce que certains l'utilisent sans bac, et donc en laissant l'herbe sur place, avec un résultat satisfaisant? Je sais que l'on ne peut pas parler de mulching avec cette tondeuse, mais néanmoins, avec une tonte régulière pour avoir de tout petits brins, est-ce que la pelouse en dessous se porte bien? Est-ce que les enfants se retrouvent avec des tas de brins d'herbe aux pieds juste après?
J'ai envie de continuer à utiliser cette tondeuse que j'ai choisi contre vents et marrées (toute la famille me conseillait une thermique...et là c'est rebelotte, une thermique avec mulching), mais je dois dire que j'ai un sacré soucis de recyclage des tontes (en plus de m'être laissé dépasser par la pousse rapide du gazon en cette belle saison: une tonte tous les 15 jours c'est clairement trop pour elle! )
je tonds depuis bientôt 3 ans avec cette tondeuse et n'ai jamais ramassé l'herbe coupée, qui reste donc au sol. Aucun problème avec la pelouse, mais évidemment si des enfants courent voire s'allongent dessus, ils vont forcément en ramener, ce n'est pas non plus aussi fin que du mulching.
Ceci dit, je ne sais pas comme vous arrivez à tondre une surface aussi grande. Je tonds toutes les semaines en me mettant sur le quatrième cran voire troisième cran après le plus fin et c'est parfois assez physique dans les endroits où l'herbe est la plus haute. J'ai pourtant moitié moins à tondre.
Enfin bref, j'en suis satisfait, mais c'est clairement beaucoup plus physique qu'une tonte avec électrique ou thermique tractée. En revanche, quel bonheur ce silence d'utilisation et l'absence d'émanations d'essence !
Idem que Triskell, je tonds depuis bientôt 3 ans, je ne ramasse pas pour la simple raison que le panier tressaute et se décroche étant donné que mon terrain n'est pas hyper plat !
Et idem aussi sur le fait que vous tondez cette surface ! Je tonds à peine 350-400m² (et de moins en moins d'années en années car j'agrandis régulièrement les massifs et autres potagers) mais rien qu'hier j'en ai bavé tellement l'herbe avait pris de l'épaisseur depuis la semaine dernière !
J'ai du passer en 2 fois, avec aussi le 4e cran, puis le 3e ...
Pourquoi opter pour une tondeuse manuelle en sachant qu'il y a des tondeuses electriques plus efficaces ?
Pas de bruits, juste a recharger et prix pas exorbitant..avec fonction MULCHING
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Parce que ça coûte un bras quand tu as une grande surface, parce que la durée des accus est limitée ... et pourquoi serait-elle "plus efficace" ?
La fiskars est très bien conçu, très efficace ...
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h42
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
6
